Текущее время: 25 май 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: ТЕРМОпасты
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018 11:24
Ага - слоится... я сначала испугался, думал обманули! втюхали какаху
оказалось у всех так =)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 20:42
Вот решил копнуть глубже по термопастам, нашел пасту TPM550 которая затвердевает при нагреве. Может кто пользуется такой, как она себя показывает в тестах ?
Есть еще немецкий аналог КПТ-8 с очень сильным помолом твердых частиц для более плотного заполнения микропор в металлах WACKER SILICONE PASTE P 12
ELECTROLUBE TPM550
Thermally conductive phase change material
Colour: Grey
Density @ 20°C (g/ml): 2.48
Dry Time @ 20°C 10 hours
Dry Time @ 60°C 2 hours
Phase Change Temperature: 45°
Thermal Conductivity: 5.5 W/m.K
Temperature Range: -40°C to +125°C
Thermal Resistance @ 70°C, 50psi: 0.012 °C.in2/W
Minimum Bond Line Thickness: 25μm
Shelf Life: 12 months
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 21:30
Фольга тепло проводящая Kunze KU-ALF 5 с пленкой CRAYOTHERM и монокристаллическим графитом, теплопроводность 220 W/m.K
Заинтересовался материалами TIM которые используются в промышленном оборудовании.
Если такие термо интерфейсы вам попадались отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 01:29
Вот еще Henkel производит пасты с изменяемой фазой состояния (из густого в жидкое при нагревании), тип термоитерфейса напрямую зависит от области применения. От силы сдавливания для вытеснения воздуха между тепло проводящими материалами и типом материала.
TIC 4000
Thermal conductivity: 4.0 W/m-K
Exceptional thermal performance: 0.19C/W @ 50 psi
0,02 мл (куб. См) объемных требований для 0,5 '' x 0,5 '' интерфейс компонента, распределяется при толщине 0,005 ''
https://thermal.henkel-adhesives.com/en ... rials.html
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 01:59
Слушай ну большинство названных тобою термоинтерфейсов нецелесообразны, дорогие,
практически не доставаемы.
Ну например производители сами не продают, дилеры продаю но только оптом.
Доставка из какой нибудь Америки будет стоить дороже чем сам товар.
Я вот раз как то с дуру заказал тут на форуме с Израиля Кератерм КР12, 20мл тюбик, доставка обошлась долларов 30-40, дороже самого товара.
Ты располагай термоинтерфейсами которые можно достать в розницу в нашей стране.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 23:40
доставка термоматериалов идет по сверх-тарифам ?
не в железный занавес живем, вроде бы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 15:46
Доставку EMS заказывали ?
Стандартная доставка у нас 10$
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 15:52
Нашёл, самому интересно стало.
10$ Вы платили за пересылку.
Шприц правда 10мл а не 20 :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 18:14
Panasonic PGS Thermal Graphite Sheets в описании есть возможность отводить тепло по пленке как по тепловой трубке. Еще если его наклеить на на нижнюю площадь радиатора то будет выполнять роль равномерного распределения температуры по площади радиатора.
Thermal Conductivity: 700 - 1950W/m.K
Вставил ссылку, не знаю как прикрепить PDF.
https://ru.mouser.com/new/panasonic/pan ... lgraphite/
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 17:10
Пришел ноут с трехлетней пастой Арктик МХ4 которую мазал собственноручно тонким ровным слоем.
И вот что с ней случилось через 3 года. Она расслоилась прямо под чипом, и избыток силикона наверное подсох за такое длительное время.
Хотя остаток самой пасты, вон та крякозябра остаточная на кристалле по консистенции нормальной вязкости, не засохшая.
Так что я немного разочаровался в ней.
Тут Алексей из АСЦ как то говорил что они юзают у себя МХ2.
И не потому что дешевле, она просто по консистенции более плотная и с течением времени сохраняет ровный отпечаток на чипе.
Надо будет попробовать, и заодно обновить свой тест термопаст новым пунктом.
IMG_20200117_153808.jpg [ 158.72 КБ | Просмотров: 31671 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 00:59
xtrigger писал(а):
Пришел ноут с пастой Арктик МХ4
у Вас два совершенно разных понятия описано в одном сообщении
термопаста для экстремальных целей и 3 года эксплуатации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 21:56
Ну я же не могу заставить клиента носить свой ноут на профилактику каждый год.
Рекомендовал конечно, но кто же наши рекомендации слушается?
Как возникли проблемы так и принесли.
Так что лучше наверное мазать пасту которая будет гарантированно служить до 3 лет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 04:59
Так скоро всем жидкий металл заливать будут. Народ вообще через 10 лет на профилактику приходить будет. Сами приучаем. Ставить просто нормальную пасту и говорить о сроках 1-2 года, а там пусть на себя пеняют. Использую gd900 , gd900-1 и K5-PRO по ситуации.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 14:21
коллега, вы во всех темах отписались ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022 16:30
Слегка понекропощу - кто-нибудь в курсе, почему Arctic MX-5 так быстро сняли с производства?
Пользуюсь год - вроде не хуже MX-4, во всяком случае, поначалу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 12:22
уважаемые профи!
хочу купить мини ПК. все пишут, что в них термопаста уже твердая и старая и советуют менять сразу после покупки.
я как бы склоняюсь, что это стоит сделать, т.к. будет греться меньше и ресурс...
как думаете стоит это делать?
а если стоит, то какая паста лучше - долговечнее будет работать?
напишите список несколько штук, если не трудно, в порядке убывания, я смогу выбрать если мастер предложит варианты или сам куплю накрайняк.
ну и самому бы хотелось научится делать это нехитрое дело, может есть видео-гайд по технологии?
проц райзен R5 5600H или R9 5900HX...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 15:27
лимпопо писал(а):
хочу купить мини ПК
... не вижу никаких препятствий... покупайте... когда Аидой посмотрите температурные данные - тогда и решите менять или не менять..
лимпопо писал(а):
советуют менять сразу после покупки....как думаете стоит это делать?
.. как говорил Конфуций "заработал сам - дай заработать другому" ... :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022 08:14
ну так какие лучшие термопасты коли менять?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022 15:16
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 18:41
допустим.
какую температуру взять за допустимую или нормальную?
ведь я могу в БИОСе перенастроить режимы вентилятора и получить температуру меньше, но от этого паста не перестанет быть камнем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023 16:54
Поддерживаю, уточните, пжл, список возможных термопаст. (планирую поменять в >8 лет ноутбуке i3 2310M).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023 22:13
Лучше та термопаста - которую пользователь сможет тоньше намазать. Вот и весь секрет. Сам пользуюсь КПТ-8 или аналогами, если густая - развожу пожиже. Абсолютно у всех термопаст отвратительная теплопроводность и именно поэтому маркетологи их сравнивают только между собой и ни разу даже с алюминием, а зная формулу теплопроводности то получаем - чем тоньше паста - тем лучше ее теплопроводность
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023 22:21
Если посмотреть в азбуку интела - то они бьют пяткой в грудь, что при 80 градусах их чипы смогут прожить 300 лет. Хотите пережить эти чипы - то старайтесь сделать температуру поменьше или равную 80. А от пасты только одно требование - оно вместо воздуха - а какое у нее состояние - сметана там или камень - не важно. Важно чтобы не было воздуха.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023 11:12
спасибо за разъяснения.
у меня райзен, 80-85 гр только зипование в архив.
и я таки понизил на 5 гр температуру повышения режима работы вентилятора.
однако кажется что по мере старения пасты ее теплопроводность снижается...
но таки графики не видел...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023 08:12
Давно не заходил на этот форум, но тоже некропост эдакий сделаю. Лучшие термопасты те, что густые (менее склонны к выдавлинаю при сотнях и тысячах нагревов\охлаждений), при этом очень теплопроводны. КПТ не в счет, она для единичных транзисторов в БП пригодна и десктопных целеронах\пентиумах. Это раз
Два - МХ2\4 уже давно повержены с пьедестала, слишком жидкие (выдавливает быстро) и теплопроводность не очень, честно. Например на i7 8750H разница между MX2\4 и Honeywell 7950 спустя 2 месяца эксплуатации 23 градуса (93 на MX, не выше 70 на honeywell) в рамках одного ноутбука. Так же очень большая разница на R7 5800H, тоже относительно горячий проц.
Ну и третье, то, что зарекомендовало себя на отлично на долгосроке - ТП с фазовым переходом (Honeywell, Laird) номер один, лучше нее только ЖМ. Это тот самый термоинтерфейс, который можно было встретить на чиспетах\ГПУ видеокарт ещё лет 10-13 назад (может и больше) с завода (и по сей день). Срок службы несколько лет, потом оно превращается в "термоцемент" и уже свойства теряются. Продается в листах из-за высокой густоты (есть и в шприцах с растворителем - испаряется за небольшой промежуток времени после нанесения и прогрева). Пригодна для всех открытых кристаллов, в частности гнутых Intel.
И в плане обычной пасты - я использую Shin-Etsu 7921, густая, теплопроводная, отличная
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023 22:37
За Shin-Etsu X23-7921-5 на большинство аппаратов - плюсую
Honeywell PTM7950 тоже
А всякие MX и GD и прочее - ну в "калькуляторы" всякие можно еще мазать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026 09:55
1. Для игровых ноутбуков (Борьба с «эффектом вытекания»)
В ноутбуках из-за маленького прижима и циклического нагрева обычные пасты быстро высыхают или выдавливаются (pump-out эффект).
Honeywell PTM7950 — абсолютный лидер. Это фазовый переход: при комнатной температуре она твердая (как прокладка), а при нагреве до 45°C становится жидкой. Не сохнет годами и показывает лучшие результаты на горячих кристаллах (RTX 40/50 серии, Core i7/i9).
Laird Tpcm 7000 — аналог Honeywell, профессиональное решение для тех, кто хочет забыть об обслуживании на 2-3 года.
Thermalright Helios — более доступный и популярный в 2025-2026 годах термоинтерфейс с фазовым переходом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
