Текущее время: 26 апр 2026 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:21
имею лишний пистолет, могу продать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:11
http://www.newark.com/jsp/search/produc ... CMP=AFC-OP кто нибудь заказывал чего оттуда? У этих есть все, что мне нужно пока. Интересует чем отправляют (самый дешевый способ)?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:45
Фитинг для трубки найдете у местных продавцов пневматики.
Камоцци Харьков
61166, Украина, г. Харьков
пр. Ленина, 36, офис 518
тел.: +38 (057) 715 05 81
факс: +38 (057) 715 45 71
e-mail: kharkiv@camozzi.ua
Фитинги стандартные, цена 2-3 бакса.
А фиксатор закажите слесарю. Сделает по образцу из Д16Т за пару часов не особо напрягаясь. Будет лучше силумина из которого он сделан.
Фильтр сделан из фетра.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 20:10
Добрый день подскажите как на MX 5000 обойти проблему GND FAULT в помещении нет заземления вообще :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:46
заземление отличается от нуля сопротивление не более 5 ом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 15:14
Скорее всего, на вывод заземления соединяются конденсаторы и контролируется ток, протекающий через них.
Можете разобрать блок, найти этот сигнал и заблокировать его. Но лучше сделать заземление. Без заземления на корпусе и жале будет висеть 110В.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:59
Спсибо всем прокинули мне нормальное заземления проблема отпала паялка просто супер одни слюни вобшем .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 18:50
Приехала mx500, только что попробовал в деле. Паяет действительно лучше (быстрее плавит припой), чем ersa 2000, но не намного. Зато эргономика и время разогрева очень порадовали. В общем, потраченных денег не пожалел )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 18:18
Наконец-то испробовал MX-DS1. Жало 004 (другого пока нет), плата от D-Link 2500 (кто паял её, помнит, жуткий безсвинец). Ниже на фото видно - металлизация чистая, всё идеально. И главное - такой результат при давлении 2,4 атм. в 3-х литровом ресивере. Значит моего компрессора с головой (макс 4 атм), работает не громче компрессора с холодильника норд). По хорошему, ресивер литров на шесть нужно было б (а может и все 10), а так падение на 1 атм. при отпайке 4-5 выводов. При интенсивной работе будет жестко не хватать.
Фиксатор верхней части сделан из какого-то пластика, что легко стачивается надфилем (видать чтоб изнашивался он, а не часть корпуса из силумина). Буду искать токаря, чтоб наклепал в количестве. Пока что и подточенный прижимает хорошо.
Соцопрос знакомых привёл к советам купить топливный фильтр, чтобы попробовать изготовить фильтр для припоя. Хитрая бумага там какая то.
Спасибо пользователям etg (за советы по камоцци и фильтрам из фетра) и VelStv (за продажу MX-DS1 по демократичной цене).
[spoiler=результат работы]Изображение Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 19:19
Уточните, какие выводы из показанных на фото очищали или все?
Первый вывод очищен плохо, а третий совсем плохо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 19:27
первый - поспешил, не обращаем внимания. Третий - земля, жало 004 не прогревает его из-за большого полигона и тугоплавкого припоя, тоже не обращаем внимания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:29
Не за что. У него как написано выше 004 жало, без преднагрева по безсвинцу тяжело им, надо 1хх.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:35
Можно кстати локально феном догревать градусов до 120-130, будет тогда нормально 004ка работать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:04
Сменил работу... теперь понадобился пистолэт.. толстые платы с кучей выводных элементов.... смд размер минимальный 0805.... так что буду заказывать картриджи "рога", пистолет с картриджами и компрессор с блоком питания mean well на 20А.
Ручным оловоотсосом "устаешь" работать.. потом все равно оплеткой приходится орудовать..
Есть некоторые наработки по типовому дефекту 500х станций.. конкретно - взаимозаменяемых элементов... подожду RF-30 - там трансформатор расположен в корпусе.. за одно обзор по ней сделаю... взял "not work, for repair or parts" за 20 баксов.. доставка 60... =) правда есть риск - траснформатор на 110В фикс... но для нас это не проблема - это новые возможности =) Вопрос в том - на какое напряжение рассчитаны конденсаторы в сетевом фильтре (запаянная железная коробочка)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:20
Интересно, зачем компрессору блок питания на 20А?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:17
за этим.. пусковой ток 14А... отдают почти даром.. за 2500.. это в 2 раза как минимум дешевле вот этих.. Даже если БП брать у нас, на не в китае.. всё равно дешевле... 20А хвататет.. проверено.. и крепить его на агрессоре очень удобно =) (опыт... сын ошибок трудных..).. За стеной аккумуляторыная и выход на курилку... так что можно в аккумуляторной его поставить... что-бы тише было в кибинете...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:18
YX-360TR писал(а):
за этим..
Я так и подумал.
Есть два момента. Уточните какой у него уровень шума и какой ресурс.
У портативных компрессоров, что в багажнике возят, ресурс всего 6-10 часов суммарной работы. Как бы у этого автомобильного не был такой же.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 15:41
Бумажный фильтр изготовил из автомобильного топливного, ценой в пол бакса. Получилось 6 штук. Ровнять правда долго бумагу, после разворачивания она гармошкой.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 15:14
С Новым годов!
Для общей информации по MX-DS1.
Т.к. своего компрессора нет, а первый попавший с большим уровнем шума покупать не хочется испытали MX-DS1 у соседей. Оказалось, что MX-DS1 не работает. Вскрытие показало, что он сильно загажен канифолью, поэтому вместо отсоса выдувает. Следы на латунной втулке и остатки ФУМ ленты говорят о попытке его ремонта неграмотными бельгийскими пользователями. После промывки он стал работать.
Но я не об этом. Перед НГ приспичило выпаять два многоногих DC-DC источника из платы. К соседям, у которых есть компрессор, идти не хотелось. Заклеил отверстие выхода сжатого воздуха пластилином, вывернул втулку эжектора. Подцепил родной шланг MX-DS1 в вакуумному насосу.
При закрытом клапане-курке MX-DS1 на выходе насоса давление в килоПаскаль. При нажатии на курок давление падает, но быстро восстанавливается после закрытия клапана.
По визуальным ощущениям отсос MX-DS1 стал работать более эффективно.
Несколько ног были припаяны к полигонам сверху или снизу платы. После очистки блоки свободно удалены с платы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 07:21
Народ, у кого под рукой подставка от Metcal MX-WS4,[spoiler]Изображение[/spoiler] посмотрите пожалуйста - есть магниты на ней (AUTO SLEEP)? У меня MX-WS1, более новая модель, пришедшая на замену MX-WS4, в новой модели (MX-WS1) точно есть магниты, в описании функция AUTO SLEEP тоже есть. Вот на MX-WS4 не могу чёткого описания найти :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 07:24
У меня такая (старого образца).
Магнитов нету, места под них - тоже.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 15:12
:-ok-: Вопрос - почему появилась автозасыпание не с первых моделей?
Ответ всплывает в каталоге Metcal от 2006г. В связи с переходом на безсвинцовые технологии... Видимо уменьшение жизни картриджей-наконечников под безсвинец, без применения чудо-подставки, всё же имеет место быть...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:03
Так же как и у жал других фирм, никаких чудо покрытий у них нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 18:24
Там вопрос даже не в чудо-покрытии, у меня уже несколько жал вышло из строя, потому я эту кухню хорошо изучил.
Сгорает обмотка (или изоляция на обмотке) на нагревателе, само жало при этом еще часто можно использовать, а обмотке уже кирдык.
сейчас ищу тонкий провод, который не будет сгорать хотя бы полгода, и тонкую термостойкую изоляцию, которая будет держать 400-450 градусов, чтобы восстановить 3-4 жала, уж больно удобные...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 19:16
я не о чудо-покрытии, а о чудо-подставке рассуждаю :du_ma_et: А рассуждения сводятся: Если приобретается паялка (устаревшая или б.у или самосбор по частям у разных продавцов) и используется для работы с картриджами-наконечниками по безсвинцу - то лучше выбирать подставку MX-WS1 с автослипом, а не устаревшую MX-WS4, дабы продлить не лёгкую жизнь жалам :a_g_a
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 19:28
вопрос хороший, обычный эмальпровод максимум около 220 градусов... :( Если покупать картриджи подешевле и переставлять сами жала...маразм конечно, но умнее ничего в голову не приходит. У китайцев б.у картриджи за бесценок можно найти...но и состояние у них порой...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 21:12
etg ( Скоро мне придет MX-5000, а чуть позже JBC. Тогда смогу сравнить практически, а не на основе рекламных данных), окт 10, 2013(MX-5000 с паяльником и Desoldering Hand-piece скоро приедет, а JBC через месяц, примерно. Обязательно напишу про впечатления от их сравнения).
Когда впечатления?. Есть смысл переплачивать за JBC?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 00:45
Если у электронного блока есть функция ожидания, то магнит приладить не проблема, а если нет, то подставка не поможет.
Есть ли он у 500 серии?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 00:51
У моей JBC пока одно жало (топорик) без аналога с Metcal. Но по ощущениям, да и времени нагрева жал до готовности, они близки. Три секунды у JBC только на 210 маломощных жалах.
Но у JBC есть регулировка.
Будут одинаковые жала, сравню точнее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 07:57
Магнит в подставке вроде не влияет на электронику в станции. Станция выключает нагрев только по времени простоя, а магнит ощутимо снижает температуру жала, интукция, петля гистерезиса, все дела...
Если в подставку с магнитом поставить паяльник от PS-900, то он тоже остывает, проверено.
