Текущее время: 05 май 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:39
У меня на контроллере это соответствовало 215-230 градусам в зависимости от платы
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 11:29
vovka6230 писал(а):
ну дело в том что спектр какой есть такой есть с етим узе пока ничего не поделать нагреватели, я уж точно менять не буду
Позвольте с Вами не согласиться, при запасе мощности низа его можно загнать в более щадящий режим при помощи ШИМ коммутатора (Я так и сделал). При длительном прогреве до честных 130-140 гр. цвет платы не изменяется вообще, при 150 гр. легкое изменение возможно (по этому отказался от этой температуры). С низу платы честных 130 грею на свинце(цикл пайки 6-7 мин, 145 гр. без свинца (цикл пайки 10-11 мин.). Профили могу позже, с параметрами контроллера, так как одно зависит от другого.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 00:59
спасибо имено ето я и хотел узнать, уже вчера на станции выстовил 250гр прата нагреваетса до 160гр, чип выпаиваетса за секунд 10 до завершения всей програмы
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 00:32
vovka6230 писал(а):
какая макримальная температура далжна быть у низа платы?
замечено, что разница температуры платы с нижними нагревателями 70-100°С (зависит от толщины платы).
Возьмите поэкспериментируйте и тогда определитесь для себя, какую температуру низа ставить
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 23:04
вопрос еще адин обезательно ли прикрывать чипы памети при пайке, сегодня был тест на хвох 360, там была проблема графики, на прогрев реагировал, после простого прогрева до температуры плавления шаров умер окончательно, температура низа 250гр, на плате 160, остальное взято с 4 страници, шары плавятса гдето за 10 сек до сигнала окончания процеса
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 10:45
там еще неизвестно, что у Вас умерло.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 13:59
ну да ето так и есть, но плата разогрелась до 160, в зоне верхнего нагревателя был токо сам графический процесор и память, поетому накрылось что то из них
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 14:03
есть адин ноут, с проблемой графики, а мне не то что чип менять, мне даже греть страшно, может кто то подскажет где взять 100 процентов рабочий термопрофиль?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 14:40
Вам нужен не термопрофиль, а опыт работы.
Изучаем теорию, читаем , смотрм, пробуем на трупах.
Потом забудете про всякие волшебные профили. Снятие и установка чипа - это не сложнее, чем поменять прокладку в кране.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 16:08
да все спасибо я все понял
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 05:42
в общем после того как я убил еще адну материнку, которая не предстовляла особой цености, прищел к выводу, 1 дороботал саму термопару, а имено сомо ее крепление к плате через антену как в проигрователи пластинок, и в ачи ир 600, потомучто ето мучение ее закрепить на плате так как все зделано, ну и стал пользоватса радными термопрофилями, с ними все хорошо и быстро выпаиваетса, еще перестал верить дадчику на плате как я его токо не ставил и через флюс, и прямо около чипа, и через термопасту, все равно выпайку нада контролировать покачиваем чипа, на саму електронику не вкоем случае нельзя пологатса, так и получаетса что чип на свинце по дадчику начинает качатса от 200-220 градусов, как токо температура валит на 230 сразу начинаютса дикие проблемы, дадчик проверял китайским тестером тоже кто врет больше не понятно, но у них разница 2 градуса, температура моего тела по дадчику тестера и термопары станции, всего 33 градуса, я труп, плюс почемуто нигде не пишут но платы я уверен ведет изатого как имено ее зажимаеш в столе, а имено когда ее зажимаеш холодную в стол чтобы она была более менее свободна и начинаеш греть ана расширяетса так как в тисках, было принето решение отпустить винт в низу стола на момент нагрева, чтобы адна часть стола могла свободно перемещатса пока плата не разогреетса полностью, как токо чип даходит до примерной температуры зажимаем обратно винт, и снимаем чип, когда плата астывает ана реально там ходуном ходит, счас выложу фотки как я закрепил термопару, ну и как токо придет материнка которая работает и стоит копейки обезательно буду проводить тест с учетом всех дороботок
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 05:52
http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... 6cdakj.jpg
вот так ето выгледит на плате
http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... noidrh.jpg
а вот так ана крепитса к столу, и вот так я с помощью своей китайской танции 2 в одном с помощью фена пояльной кислоты и пояльника припоял все к болту м6 и вкрутил в стол, достает везде держитса уверено, больше думаю ничего не надо, сам винтик колена антены я отпустил, термопара под весом антены прижимаетса к плате
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 05:56
чип гразный я его прогревал раз 20 наверно, но не снимал, поетому не мыл да и не зачем, вот так вот выгледит бга флюс если его много раз печ, думаю атмыть уже не выйдет, да и не зачем плата востонавлению не подлежит, да и если учесть то что я на ней проверил температуру низа 350 градусов, там вобще ничего живого не осталось
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 08:35
я не увидел вопроса в Ваших сообщениях
прогревасты на другом форуме живут
мы греть не умеем, только меняем
и пишем грамотно на русском языке!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:57
vovka6230 писал(а):
http://www.bildites.lv/viewer.php?file=xkykeg2hy60c6cdakj.jpg
Опытным путем установил, что термопара показывает точнее, если ее прижимать к плате боком, а не торцом. т.е. провод отходит от термопары параллельно плате. На высоких температурах разница составляет градусов 15.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:32
спосибо огромное, обезательно проверю и учту етот факт, потомучто сейчас я могу токо примерно судить по температуре, и сказать чесно токо по моменту поплытия чипа, сейчас все експеременты времено прекратились жду шары ну и материнку чтобы на ней тренероватса, опать которую не жалко
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 03:30
в общем загнул термопару паралельно плате, в результате чип выпаиваетса по примерно правильной температуре, все четко, вопрос такой возник, тоже искал нигде не нащел можно ли так запекать чипы?
http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... kpw74m.jpg
http://www.bildites.lv/viewer.php?file= ... nlinzc.jpg
и нузно ли прикрывать от нагрева чипы памети? у меня скоча в комплекте не было просто
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 03:32
я спрашиваю про запекание потому что боюсь за нагреватели, между ними ведь почти ничего не будет, ани практически будут греть друг друга
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 07:14
Феном шары усаживать лучше и быстрее. Ерундой занимаетесь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 09:32
vovka6230, так "запекаю" когда большие и тонкие трафареты.. которые от неравномерности потока с фена ведёт.. (в качестве "низа" - у меня самодельная "сушка на одном ECP-3 (elcer), греет всегда на 120"С, верх ИК от паялки.. ) Да, трафареты прямого нагрева в одном наборе не всегда все хорошего качества.. а покупать "на удачу" у разных продавцов в надежде на качество... В общем приходится выкручиваться...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 22:30
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос, не подскажете есть ли кто с Киева кто может на практике научить обращаться со станцией ACHI IR6000? И сколько будет стоить данная услуга?
Заранее очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 11:39
Всем добрый день. Имеется achi ir 6000, хочется вместо сетки поставить стеклокерамику от индукционной плитки. Собственно вопрос: стекло от такой плиты будет пропускать ик или нет? Либо нужно стекло только от обычных варочных панелей? Самой плитки пока нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 23:07
Пока будете искать - сами быстрее научитесь. А за деньги Вас только шарлатаны могут "научить".
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 00:50
купите самизнаете что
научу бесплатно :men:
оригинальная ачи не требует особых доработок, и так нормально паяет в толковых руках
а клоны - на помойку
там не стекло нужно, там нужно менять сами нагреватели.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:21
PRO SV клон BAUER BGA. Профиль выбрал тут:
свинец
R1 - 1.0 L1 - 50 D1 - 100
R2 - 1.0 L2 - 160 D2 - 80
R3 - 0.5 L3 - 180 D3 - 40
R4 - 0.5 L4 - 200 D4 - 40
R5 END
HB 200
С настройкой низа пока не совсем разобрался. Преднагрев низа (по датчику на нижних нагревателях) 140 первые 3 мин. Потом наращивать низ до 200 гр. при R2- низ160, R3- низ180, R4- низ200. Или низ как-то по другому регулировать надо? Плата не темнеет при таком профиле? Чип 216-0729042. Платформа DAUT3DMB80D0 REV:D.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:49
Для начала разберитесь с параметрами профиля. Нет там низа вообще.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 09:38
Так я и спрашиваю про настройку нижнего нагрева.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:58
свинец
R5 END
HB 200
Там по моему всё проще, настройка и выбор термопрофиля производится, только для регулятора который управляет верхним нагревателем.
Нижний нагреватель практически живёт своей жизнью: если выставили на регуляторе низа 230 градусов, то значит нижний нагеватель будет нагрет до 230 и удерживать эту заданную температуру, заметьте температуру не на плате, а температуру нагревателя, вне зависимости от того, что там выставлено на "основном" регуляторе верха
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:43
Добрый день.
Пришло время купить паяльную станцию.
Бюджет 1500 у.е +-500 у.е Паять планирую дестктопные платы + ноуты. объемы не большие до 10 ноутов в месяц плюс десктопные платы. Занимаюсь в основном мониторами + изучаю ремонт матплат.
В этот бюджет попадает ACHI IR PRO SC.
На сколько я понял на данный момент есть копии этой станции как отличить копию от оригинала? есть ли подводные камни у китайской копии китайского изделия :-) .
Также если кто то может подсказать другую паяльную станцию в ценовом диапазоне до 2000 у.е которая будет лучше этой прошу отписаться.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 13:20
У кого нибудь заметен тихий треск в районе нижнего подогрева, когда он даёт напругу на тены? :-)
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
