Текущее время: 03 май 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 20:57
Тупой вопрос: а на станции есть ручной режим? Включил низ - нагрел плату - включил верх - снял чип - выключил все.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:13
Если бы Вы внимательно читали пред идущие сообщения то поняли б что : низ работает всегда но его нагревателем управляет верх.Ну а дальше просто включить мозг и можно делать все что угодно,только возникает один единственный вопрос " А зачем????"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:14
http://imageshack.com/a/img540/4082/fmcg2C.jpg ограничители луча верхней пушки используете? Надумал напильником поработать. Или пустая трата времени?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:22
как по мне, они очень тяжелые, могут сместить элементы. Не проще просто взять толстую фольгу (как на матрицах) и ножницами вырезать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 16:00
Они вешаются непосредственно на пушку. С платой механически не контактируют.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 16:04
Вот так Изображение
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 23:07
ограничители луча верхней пушки используете? Или пустая трата времени?
А оно надо? Когда у меня воздух был -там понятно по размеру чипа насадки и должны дуть только на чип,тем не менее кандеры ,находящиеся в 2-3см от чипа беременели.Кстати они могли вращаться по кругу и их можно было позиционировать четко по сторонам чипа.На ИК такого не происходит.Если ставить шторки на грелку то надо более жестко позиционировать грелку над чипом,что не всегда получается У меня грелка может стоять к стороне чипа любым углом,если ставить шторку то либо делать ее вращающейся относительно чипа,либо крутить плату относительно грелки.Как по мне и то и то лишний геморой.Не мешайте станции работать!Не надо улучшать то что и так хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:16
У меня на джови 8500 такие шторки. Действительно, использую только одну 60х60 и то только потому, что без нее зона будет 140х100. Остальные пылятся лежат.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:08
Прошу помощи у знающих :s_o_s:
Собираю самодельную ИК станцию на базе ACHI IR6000. Пид-регулятор PC410 и rex- c100. Вчера подключил уже верхний нагреватель (c100 пока не подключал). Настраиваю термопрофиль, нажимаю старт, а он не хочет включать in1. Нагреваю термопару (например до 50 градусов) и нажимаю старт, термопара остывает, он включает in1 и догоняет температуру до 50 градусов, и поддерживает эту температуру. А вот по термопрофилю не могу заставить работать. Может я не то делаю что-то или в настройках надо что-то изменить, или может он не будет стартовать пока нижний подогрев не соберу?
pcn494fXAY4.jpg [ 63.26 КБ | Просмотров: 9212 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 17:49
Что значит он не хочет включать in1? In1 это вход, к нему подключается термопара. И еще нюанс, кнопка старт работает на размыкание, а стоп на замыкание (если я правильно помню, станции под рукой нету сейчас).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 17:52
Да и еще, если вы правильно подключили термопару, PC410 будет показывать текущую температуру (PV).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:27
извеняюсь, бес попутал по запарке. Я имел в виду OUT, а не in. К in1 термопара.
В общем ситуация такая же как тут
Watch on youtube.com
Она уже обсуждалась на этом форуме, но решения проблемы я так пока и не нашел. Помогите решить проблему :ny_tik: , если надо я и дамп солью, у меня выбирается тип термопары.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:39
А вот с этого момента поподробнее. Кажется это близко к разгадке :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:09
Сейчас пошел попробовал зажать кнопку старта и держать. ПИД пошел отрабатывать термопрофиль, как только бросаешь кнопку, он останавливает нагрев и поддерживает температуру которой достиг. :ya_hoo_oo:
Вот теперь вопрос: какая кнопка должна быть, если на ir6500 стоит обычная не фиксируямая кнопка? И получается чтобы ПИД запускался с его штатной кнопки (которая на нем), нужно коротнуть 13 и 15 выводы? Может там на IR6500 стоит релюшка или сопротивление параллельно кнопке? Но мне не верится что там постоянно накоротко замкнуты 13 и 15 выводы, тут в гдето подвох :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:29
Опять одно и то же :( а глянуть немного раньше веточку? download/file.php?id=35572&t=1 viewtopic.php?f=70&t=30011&start=1470 даже монтажка есть viewtopic.php?f=70&t=30011&start=890
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 13:06
Все, дошло что там за кнопка. Огромное спасибо. Просто сразу както не взял во внимание viewtopic.php?f=70&t=30011&start=890 эту инфу.
Я так понял дамп нашли, но если надо пишите я солью.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 19:31
Собрал свой вариант АСНИ из китайских запчастей.
Все советы здесь на форуме очень в тему. Единственное чего не нашел это
как правильно сделать автокалибровку РС410? Желательно по шагам.
ЗЫ. Хорошо бы инструкцию по работе с этим ПИД-ом вынести на первую страницу или в ликбез что ли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 07:26
К сожелению, по крайней мере контроллер продающимся отдельно, заставить калиброваться нормально у меня не получилось. Я уже писал об интересном баге при коррекции мощности... Возможно производители станций правят прошивку под себя, так как они не совместим, проверено. Лично я забил на калибровку, собрал небольшую статистику при разных параметрах, ввел в ручную оптимальные на мой взгляд, и работаю без проблем уже достаточно длительное время. Не использую большие скорости наростания типа 1-3 градус в секунду, иннерционность моего верхнего нагревателя не позволяет их достичь, только увеличивает ошибку. Использую скорости с понижением, начинаю с 0.7-0.5 градусов/сек. до температур 150-170 гр. и на температурах 200-220 снижаю скорость до 0.3-0.2 гр/ сек. все работает норм, отставание 1-2 градуса по профилю без тепловых ударов. Цикл свинец 6 мин. безсвинец 10 мин. Низ на кварцевых трубках (самодельный).
[spoiler]Изображение][/spoiler]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 13:01
Насчет профиля расписано подробнейшим образом. Здесь все более или менее ясно.
Я про дифф кэффициенты ПИД, как то:
● PROP Proportional band
● INT.T Integral time constant
● DER.T Derivative time constant
Если можно огласите, что у Вас получилось, чтобы лишний раз не издеваться над донорами.
Или хотя бы принцип определения этих коэфф. в ручном режиме.
Вот такая штука в итоге из подручных средств.
[spoiler2=нечто]
Вложение:
BGA.jpg [ 579.93 КБ | Просмотров: 9107 ]
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 13:12
Шаурма :) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 20:59
О вкусах можно поспорить, но работает не хуже оригинала.
Проблемы были когда верх был 60х60 - оборванцы по краям, недосад и т.д.
Сейчас снимает четко, но ставить пока не стал - слишком большая скорость набора (ramp) температуры, причем не зависит от того что ставить в профиле r1. Отсюда мой вопрос про коэффициенты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:22
Мои текущие коэффициенты для китайского верха стоимостью 13$ если поможет.
[spoiler]Prop- 27
Int.t- 100
der.t- 21
Hc.t- 1
Cp H- 235
Sp L- 0
H PL- 60
SnbP- 0.0
OFSt- 0
AddR- 0.1[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 22:30
Спасибо, попробую.
Вот мой верх 80х80 450вт. Работает просто отлично.
[spoiler2=верх]
Вложение:
IMG_0012.JPG [ 86.52 КБ | Просмотров: 9057 ]
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 09:38
Каковы успехи?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 20:04
Только нашел правильный com кабель (да и то только читает с PID-а, но загружать в него ничего не хочет, приходится вручную), чтобы глянуть на выбросы.
И в программке (BIRD BGA) не видно установочного графика, приходится "карандашом" работать. Может есть софт получше?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 21:04
Меня тоже интересует как автокалибровку сделать. Где-то я находил в этой ветке как это делается, но щас уже который час сиже и ничего не могу найти.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 21:13
Вот что получилось у меня)
gj5bLMHA_Yw.jpg [ 157.97 КБ | Просмотров: 8973 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 16:52
Эх, кто бы в ликбез поместил понятные инструкции к PC410... Эта тема сократилась бы втрое.
А вот насчет низа перепробовал много, но кроме чугуния или алюминия (см выше "шаурма") ничего лучшего еще не придумано.
Верх стандартный 80х80 китай. Покупать готовый ИК нет смысла, можно легко согнуть из крышки старого системного блока и добавить из магазина стройматериалов небольшую диафрагму по типу станции "термопро". (рис в предыдущем посту. Салазки, кстати, там от списанного эпидиаскопа, плюс лабораторный штатив:).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 09:49
Нашел как откалибровать. Описание на 42 странице. Вторая настройка в пиде (tune), включаем on, перелистываем все, чтобы выйти из меню и набалтываем стрелками температуру sv.
У меня пид останавливал нагревалки после того как температура уйдет на 10 градусов выше заданной и обратно включал когда понизится на 10 градусов ниже заданной. Сейчас максимум 1-2 градуса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:23
Я всегда говорю,что если прочитать всю тему то можно найти ответы на свои вопросы :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
