Текущее время: 03 май 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 01:48
Вот такой получился низ
Комментарий к файлу: Вот такой получился низ
7eee41a702db52aad3090e174fc78a9ea55bcb97e43c892399212c550d2a41ce.jpg [ 32.33 КБ | Просмотров: 7104 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 15:06
нагревательные элементы скорее всего плохие :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 18:18
Там он один.Как и в 6000. Только в 6500 он под стеклом. Планирую разобрать и направить поток куллера, чтоб он не задувал на верх, а охлаждал только низ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 19:34
Проведи такой-же опыт.. но без стекла..
Потом под нижний керамический излучатель положить фольгу.. хоть пищевую.. сравнить результаты. Доработать напильником - сделать термо-кожух для нижнего излучателя.
Купить вместо штатного ВИ - Эльштайн 300Вт 60*60.
После доработки напильником, вдумчиво осмыслить всё происходящие.. сравнить цену термо-стола СТМ 24-17 + воздушка Quick-857D (или её клон, но лучше оригинал.. там в качестве усилителя термопары ОУ OP07.. в отличии от LM358 у Quick/UnionTets 706, да и субъектвино - 857й более точно держит температуру.. почему.. х.з.)
блин.. не смешно уже.. тему можно переименовать "Станции ACHI - танцы на граблях"
без обид.. у самого была 6000я.. продал... за 15к.. еле-еле со скрипом... полгода объява висела.. ппц..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 20:04
Я хоть и не профи как тут сидят многие, но одно знаю точно, что воздушка никогда не заменит ИК. Так как воздушный поток имеет не такую равномерность как ИК-излучатель. А отдельно брать низ и верх - может это и правильно.Не знаю, одно знаю точно термостол который Вы указали стоит не малых денег. И зачем мне покупать еще один баян, если есть этот? Просто нужно чутка доработать, слава богу руки растут из нужного места.
За совет по измерениям спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 21:42
Vladimir-alpha, да и так скажу.. без опытов.. там излучатели не с открытой спиралью.. обычная керамика.. убрав стекло, "картина маслом" поменяется... об этом написано в брошюре у Техно-Альянса.. хоть они здесь ни каким боком, но почитать стоит (рекомендации по подборе оборудоования, расчёты можностей нагрева и т.д). Вот у них приводятся графики нагрева при использовании стекла, проводящего ИК спектр.. Стекло лежало сверху их стола, который с 4мя керамическими излучателя Эльштайн..
и то.. они отказались от этой затеи.. при таких излучателях.. что говорить про "нынешнее племя made in China"..
Это видео думаю уже смотрели.. с 12:08 про "карту нагрева" ACHI 6500
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ODWI9zOoER8[/youtube]
На счёт раздельного... не полностью выразил мысль.. предлагал не купить ещё.. а посчитать и сравнить.. суммы.. стоимость станции с доработками (покупками других излучателей и т.д)..
Да.. о сумме.. сейчас бан дадут.... но скажу... стол будет стоить где-то 15000 руб + 6000 руб воздух. итого 21000 + 3000 доставка (грубо) = 24000 руб.. Что-то я не видел ни одного объявления по продаже 6500 ниже 30000руб.. даже бу..
Во вторых - тенденция такова, что с каждым поколением размеры плат и чипов становятся меньше.. и воздух приобретаем большую актуальность.. Если на момент покупки мной стола НП34-24 ещё приходилось использовать обе половинки плиты.. то сейчас 80 процентов замен чипов проходит с использования половины плиты.. 240-170мм... Оставшиеся 20 процентов - это дектопные платы.. и последние полгода это в основном замена сокета 755/1155.. как правило из 2х матерей собираешь одну и толкаешь.. менять на десктопах чипы - нет смысла по фин. соображениям..
В третьих - удобство работы.. раздельное управление, стол можно поставить под микроскоп.. можно греть тачи планшетов.. На самом деле - удобств масса... высокая универальность, особенно для начинающего сервиса.. нет двойных затрат на оборудование..
Одно не понимаю.. зачем покупать изделие, которое уже заведомо требует доработки, когда можно взять качественней и дешевле.. Я понимаю.. пару лет назад.. но сейчас.. Курс бакса на руку.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:23
Квик 857 + кетайская насадка
YX-360TR писал(а):
Одно не понимаю.. зачем покупать изделие, которое уже заведомо требует доработки, когда можно взять качественней и дешевле.. Я понимаю.. пару лет назад.. но сейчас.. Курс бакса на руку.. :nez-nayu: [/size]
я ее брал когда курс был 32руб. Просто долгое время то места дома не было куда поставить то времени.Сейчас получаю скажем так примерно 1000$ но всегда хочется чего то больше.Вот решился обустроил балкон, так как живу в однокомнатной квартире с маленьким ребенком, который так и хочет залезть на балкон.
Вот пока помогаю добрым людям просто за спасибо или за маленькую капеечку - так сказать тренеруюсь.
Хотя недавно мой знакомый покупал этуже станцию в России за теже деньги что я два года назад
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 22:48
..положить..
..сравнить..
..Доработать...
..сделать...
...Купить...
...После доработки напильником...осмыслить...
...сравнить цену термо-стола СТМ 24-17 + воздушка...
...блин.. не смешно уже... ппц..
..и вправду, от такого количества глаголов и действий - не смешно...ппц...а зарабатывать когда???
...мне по душе другой сценарий:
...купить..
..распаковать..
..включить...
...зарабатывать деньги...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 14:28
Доброго времени суток! уважаемые знатоки подскажите пожалуйста по вопросам, создавал тему, но активности нет, быть может здесь получится?
1. Какие должны быть расстояния относительно платы до верхнего и нижнего нагревателя?
2. Нужно ли закрывать фольгой периметр вокруг выпаимого чипа, текстолит основной платы?
3. Какой должна быть температура нижнего нагрева и как ее правильно подобрать для различных плат, например, видеокарта,мат плата пк т.д.? (в форуме полистал, кто-то пишет что до 160 лучше чтобы плата была нагрета)
4. По каким причинам вздувается текстолит на чипах (например видеокарта 9600 GSO), при нижнем подогреве в 160,верхнем 192? Измерения делаю снизу платы по центру чипа и сверху у края подложки чипа?
5. Как правильно паять тонкие ноутбучные платы, например от самсунга, чтобы не получить вертолет и кипящий текстолит? имеется ввиду процесс нагрева
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 00:31
:nel-zya: Знаю точно, админы тя будут бить и пинать)))) :-) :-) :-)
Прочитай ветку от корки до корки и все поймешь)))
Иногда встречается флудилка по поводу как бухали и где купить, но в целом на все твои вопросы есть ответы)))
Удачи :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 00:37
Ответы уже получил, но не из темы. В теме все относительно, но конкретики почти нет,у каждого свой опыт, но как правильно делается в теории мало информации. Тем более как я понимаю, если идти по теме ачи6500 второй версии существенно отличается по качеству от обычной 6500,а соответственно и температурные профили отличаются
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:34
В том-то и дело, что профили особо отличаться не должны. IMHO в идеале термопрофиль зависит от "пожеланий" трех участников процесса.
1. Металл припоя, он парень простой, ему покажи фото девушки несущей транспарант с нужной цифрой температуры, (например 220 гр.) и он "поплыл".
2. Вот флюс потребует особого к себе внимания, разному флюсу может понадобиться разное время на преднагрев для равномерного распределения, разное время и температура активации с испарением излишков.
3. И все это еще ограничивается предельными скоростями для материалов кристалла и подложки (чтоб не порвало-покрутило).
Само собой чипы по технологии сушатся перед установкой 24 часа при 120 гр. (чтоб не вздувался текстолит).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 19:10
Я конечно так не делал, но складывается у меня впечатление, что еще и материнки сушить надо. А то на днях перепаивал чип, а она у меня трещала как попкорн(( (кондеры с обвязки видеочипа (которые на обратной стороне матери) повылетали) Хотя на этом профиле не одну мать вылечил. И как ни странно, взял смд-шки с такой же матери, а мы все равно не завелись
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 20:28
на данный момент я откоректировал свой профиль для ачи 6500 второй версии.
Измерял температуру инфракрасным датчиком, погрешность моей К термопары составляет 10 градусов, я ее немножко согнул в области головки, теперь она прилегает площадью примерно 3-4 мм. Максимальная температура верха 180 гр., когда достигается эта температура на пиде, померял инфракрасником - на чипе было 195, и он был готов к снятию, естествено этот профиль для свинца. Оригинальная К пара со станцией врала намного больше - соответствено некоторые чипы ужаривались. Сейчас пока все ок, даже края чипа остаются светленькими.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 20:33
профиль для свинца на ACHI 6500 V2
R1=0.5 L1=50 D1=270
R2=0.8 L2=110 D2=60
R3=0.9 L3=150 D3=50
R4=0.7 L4=180 D4=100
R5=END
Hb=195
Низ = 160
Время пайки примерно 8-12 минут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 15:16
ManowaRus писал(а):
wervolf писал(а):
ManowaRus писал(а):
Забыл лик кинуть... Вот http://yadi.sk/d/eSMASCWz0VerX
Не могу скачать?
Перезалил сюда http://narod.ru/disk/63357627001.20b5ee ... n.rar.html
спасибо за прогу, но не корректно отображаются надписи кнопок, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:07
Сижу читаю тему уже пару часов...
Вы все молодцы! Хорошо что делитесь своим опытом.
Планируем заняться реболлом только PS3 и PS4. Ни каких ноутбуков, пока только консоли.
Что лучше купить, так и не понял, LY IR6500 или ACHI 6500? Судя по цене на алибабе, LY как бы хуже качеством...
ТермПро хорошо, но нам для начала нужно попроще, потом наверно и перейдем на нашего производителя....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 21:39
Лучше сразу на нашего. Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи» — так говаривал в свою бытность барон Ротшильд.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 08:58
Спасибо! Думаю КВАДРАТ-М подойдет)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:49
Сейчас февраль 2016
На форуме тишина никого нет....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 12:54
На Ачи 6500 или LY 6500
готовые отработанные профили есть у кого ?????
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 07:49
Уже 3 месяц никого на форуме.....
Или форум закрылся или за 3 года все всему научились....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 09:27
Может просто на предыдущих страницах все расписано? Про готовые профили если мне память не изменяет написано конкретно про 6500-ю модель на первых 10 страницах
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 09:38
А так, если честно, лично я брал как пример профиль, который советовали на форуме и ДОПИЛИВАЛ ПОД !!!КОНКРЕТНО СВОЮ!!! СТАНЦИЮ методом проб и наблюдений ибо у себя в городе я знаю человека, у кого такая же станция как у меня, а вот профиль его жесть как отличается от моего. Предположим, низ у меня догоняет до рабочей температуры за 2 минуты, а он ждет 7-8 минут. Вот и думай, кто тебе может предоставить ГОТОВЫЙ профиль конкретно под твой экземпляр
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:26
А кто подскажет, столкнулся с тем что верх греет уж очень не равномерно, решил заменить на Эльштайн но такого типоразмера нет 80х80, есть только 60х60. Только его получается есть возможность ставить? И кто какого типа ставил наверх?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 18:43
Не могу найти свой пост, когда я описывал это чудо (эльштейн 60х60). Ставь и не парься. Отличная грелка. Пятно нагрева в диаметре больше раза в 2,5, нежели, чем у родной. Только их есть несколько типов. Я брал золотистого цвета без встроенной термопары. Если найдешь мой пост - там все есть, вкл. марку грелки, фотки до и после замены
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 10:15
altec pc410 выбор параметры SN(тип термопара) у меня выбираеться хочу поставить платину(PT100 RTD)
что здесь нужно установить.И еще вопрос кто нибуть ставил на рс410 платину.Если да то как оно.
фото прилагаю.
20160314_073615.gif [ 141.61 КБ | Просмотров: 6364 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 15:40
Подскажите как вынуть ПИД РС410 не разбирая станции.....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 20:28
с боку нажми и вытаскивай
