Текущее время: 03 май 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 21:07
При этом вытащится только печатная плата с передней панелью да...????
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 21:08
При этом вытащится печатная плата с передней панелью...????Да...????
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 21:46
вытащиться всё что там есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 15:01
Справа нажимаю 2 защелки вытаскиваться не хочет
Может еще где фиксаторы есть....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 21:07
других фиксаторов нет вытаскивай сильней не бойся можеш отверткой подцепить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 20:49
Скажи пож до какой температуры греть низ без учета верха......
Имеется ввиду температура которая устанавливается не на пиде подогрева низа, а температура уже прогретой платы.....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 23:06
Градусов 140-150.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:23
Как ограничить на пиде максимальную мощность верхнего нагревателя......
Какой параметр за это отвечает.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 21:11
ПИД РС410 не ограничивает мощность.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 11:53
Что за параметр Hb и как он работает.....
Как сделать чтобы станция выключалась при достижении определенной температуры на плате.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 21:15
Параметр Hb температура в градусах выше которой станция не нагревает сработает защита.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 01:07
температура на датчике PV не совпадает с SV....Из-за этого не переключается на следующий шаг....
Как это все откалибровать Датчик температура который креплю на плате не врет Пробовал несколько....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 03:47
1) Prop
2) H PL
Знатоки объясните что это за параметры.....??????????????
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 01:38
Всем доброе время суток.
Ситуация следующая. Есть производство, которое простаивает. И есть рацуха наладить у НАС производство ик паяльных станций - тупо копий ACHI, Scotle, LY и им подобных.
Вопрос в следующем. Если я Вам вдруг предложу те же станции, что у китайцев, только в два раза дешевле. Это будет востребовано? Или рынок уже насытился, т.е. у всех, кому они нужны, они уже есть?
И вопрос номер два. Дабы не изобретать велосипед. Кто-то из Вас может сделать чертежи своей ЗАВОДСКОЙ КИТАЙСКОЙ станции и со мною ими поделиться?
На данный момент интересует всё: фотографии потрохов, электрические схемы соединений, чертежи корпуса, штатива, держателя верхнего нагревателя, стола для плат.
Пишите в личку. Давайте всем миром. А то китайцы зажрались уже, как по мне :)))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 11:45
Вы не можете предложить цену на станции ниже китайской, не пишите ерунды.
Есть аренда, зарплата и культура производства. Они несравнимы с китайской.
Если Вы просите у нас чертежи, то в чем же будет Ваше участие в производстве ???
Китайцы не зажрались, а за копирование известных китайских изделий можно и проблемы получить.
Советую сменить форум. С дебильными рацухами - на форум изобретателей вечных двигателей.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:45
Подскажите при работе на станции вентилятор верхнего нагревателя должен включен или нет....????
Посмотрел несколько видео по пайке у иностранцев у них он включен....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 00:48
Нужны срочно заводские настройки пида......
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 01:54
С рабочей станции....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 22:41
cоздай свое с нуля, можешь даже с использованием китайских комплектующих. а там посмотрим, на сколько дешевле и качественнее оно выйдет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 09:01
Вы в этом уверены? На днях специально озадачился этим вопросом, проверил, не сработала защита. Есть такое мнение на счет Hb: http://www.cvxgameconsolerepair.net/All ... e14c07728d
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 04:39
president128, берешь бабло, покупаешь китайскую станцию, вооружаешься штангенциркулем, отверткой и набором ключей.
После чего налаживаешь свое производство и и публикуешь свою рекламу к примеру на данном сайте.
С чего ты взял что тебе тут кто то предоставит чертежи да и с чего ты взял что они у кого то есть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:23
Не парьтесь, это тролль. :men:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:28
president128 и ключ от квартиры, где деньги лежат
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:09
president128, Как работают китайцы тебе и не снилось такое!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 18:52
Добрый день, всем! Может не в тему, но когда была у меня станция achi, для удобства я заказывал с китая термодатчик к типа с фиксатором, 2 штуки пришло, один уехал со станцией при продаже, а второй новый остался, может кому нужен, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 09:10
Давай.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 16:25
Посоветуйте хороший вакуумный пинцет-съёмник для снятия чипов....
Кто каким пользуется....
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:58
vlad_snakevlad_snakevlad_snakevlad_snake
Спасибо Друг . Твой профиль сработал на 5ти из 7ми плат . Как всегда Казахи рулят и дают инфу .
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 14:44
Скинь профиль...А на остальных двух что...??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 11:24
Ерунда. Всё хотел написать по этому поводу. Этой станции у меня уже нет, но недавно реализовал на этом контроллере печь для обжига керамики и было время разобраться. Вышло, что Hb это очень крутая штука. Это параметр, в градусах, позволяет иметь обратную связь программы контроллера с температурой на плате. К примеру у меня он выставлен на 5 градусов. Получается, что если печь (паяльная станция) не успевает набирать температуру по программе и разница составляет более 5 градусов между температурой, заданной программой и температурой на плате, программа приостанавливается (индикатор RUN начинает мерцать) и ждет, пока температура платы догонит программу, после чего программа продолжает считать. т.е. реальная температура платы становится похожей на заданную программой, а не так, как на всех выше приведенных профилях, что программа убегает далеко вперед и потом выдержкой народ подбирает время, за которое плата догоняет программу. Так что можно перерисовывать все профили, они станут похожими на стандартные, с учетом того, что Hb станет не 340 градусов, а 5-10. Удачи)
