Текущее время: 03 май 2026 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 11:47
Night-Prizrak
1) Держал в руках не один десяток, да и "разобрал" не одну лампу - НЕТУ там алюминия ) Железяка хромированная, но не алюминий! или Вы совсем одно от другого не отличаете? посмотрите на его блеск, даже то такой "замечательной и качественной" фотке видно.
Да Вы батенька ясновидящий, всё не буду больше с Вами спорить.
Ибо бесполезно. :-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 18:13
вот сегодня успешно закончилась эпопея с подключеним ЛДЗ по блутузу.
собрав из говна и палочек (блутуз от асера5520г, куча стабиков с этихже плат и прочей мелочовки) таки подружил контроллер-блутуз-ирсофт
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:02
boshetyn, а можно схемку посмотреть? Давно хочу подружить лдз с компом по блютуз, но в свое время попытка не увенчалась успехом...
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:06
опишите как пытались. может укажу на разницу.
у меня все тоже не сразу получилось.
в обще сложности на все про все ушел почти месяц.
2недели ожидания из китая и чтения матчасти и почти неделю секаса с контроллером.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:13
Я закаывал из китая модуль блютуз, модель точную не помню. Паял его и до и после 232, собирал модуль развязки 3-3,3 вольта. Самое большее, чего я добился - ирсофт периодически видела станцию, но постоянно рвала связь. В итоге плюнул на это дело.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:14
*модуль развязки 5-3,3 вольт
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:17
thomson39 писал(а):
Я закаывал из китая модуль блютуз, модель точную не помню. Паял его и до и после 232, собирал модуль развязки 3-3,3 вольта..
ну в принципе все правильно.
я примерно также.
можж модуль кривой попался.
с этим бодался сегодня пол дня.
померяй уровни ттл макса и уровни ттл блутуза ;)
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:21
Я думаю, что все таки модуль кривой, так как в его сервисный режим зайти так и не смог, хотя тоже времени убил немало на изучение как с ним работать. В итоге вывел на панель com порт и пользуюсь в данный момент шнурком com - usb. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:27
я на свой зашел в сервисный режим без проблем, мозги немножко вправил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:23
Может кому интересен ПИД как вариант для самоделки http://www.ospid.com/blog/initial-relea ... ally-here/ сорри если повторяюсь. По крайней мере она тип Arduino с исходником...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:36
SileNTViP он одноканальный? за 100 баксов? ну его нафиг. лучше уж овен. или лдз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 11:00
a-b80 ну так и плюшка его в том, что его можно модифицировать как аппаратно так и программно + его можно собрать самому, исключая ненужное. Схемы есть и исходники. При поломке его проще починить, чем покупать новый ПИД. Я просто предложил вариант, а уж решать что к чему удел каждого...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 17:25
наверно стоит наоборот уходить от ПИДа ,сампалы всёравно толком неработают ,да и нуженто он чисто на удржание температуры на прямом участке.
а вот для набора температуры с стабильной скоростью - ПИД будет помехой,неработает он в самоделках.
нагрев по мощности намного стабильнее и безопаснее .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 18:18
vladimersv писал(а):
наверно стоит наоборот уходить от ПИДа ,сампалы всёравно толком неработают .
Зависит исключительно от прямоты рук и IQ изготовляющего.
Я имел возможность поменять свой "самопал" на термопро, не стал этого делать
Кроме прочего продал 6 штук "самопалов", за 2 года ни одна не сдохла, покупатели довольны
За овер 2000 посаженных новых чипов на безсвинце (без перекаток) только 2 сдохли. При этом ни одного ни разу не сушил, ставил как есть. Из сдохших 1 нвидия 7600, и 1 какая-то графика Ати.
Последний асус K50IJ пошел на рекорд. На паялке был паян 18 циклов. Плата не хрустит, ни один пятак не оторван, не погнуло не покрутило, краска практически не потемнела (но чуть чуть изменения в цвете конечно появились). Нотик отремонтирован, клиент доволен (в прошлом сервисе его не сделали, паяли и грели всё что можно и нельзя)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 12:37
конечно всё зависит от прямоты рук . но при создании самоделки -изначально все стараются прикрутить ПИД .а возможно пора менять просто взгляды на принцып работы контролера ,чтобы улучшить и обезопасить процес пайки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:14
может, в этой теме было, я читал её всю и не раз,
но не помню или обсуждали...
вопрос: как припаять PT1000 чтоб в процессе пайки не отвалилась? :)
т.е. есть датчик PT1000 от него 2 коротких проводочка выходят
как их удлинить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 15:49
Godteos трубками обжимали вроде гдето
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:44
не под сам же датчик? а как тогда сделать,
чтоб проводочки не перебивались? :)
на Термопро же датчики такие, да?
я на картинке смотрел, не понял что к чему
там еще какой-то стержень идет, что прижимает
датчик к плате, так?
если у кого-то с Термопро есть вдохновение,
сфоткайте как там датчик скручен, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:18
как вариант тугоплавкий припой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 19:40
там серебром припаяно :men:
горелочкой ...
на термопро прижимает конструкция, на конце штырек, на нем надета силиконовая трубочка, дабы избежать отбор тепла металлом от тела датчика
провод тоже непростой ... :)
есть у меня чуть его
650-datch.jpg [ 133.64 КБ | Просмотров: 5779 ]
Sens_Yes.jpg [ 98.53 КБ | Просмотров: 5775 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 03:43
Я у себя просто припаял более тугоплавким припоем и засунул в кембрики, ничего не распаялось (на фото держатель без трубки, в реале есть).
А что за материал в этом проводе? Намного эффективнее, чем МГТФ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 15:52
с меньшим сопротивлением
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 12:48
Подскажите насчет применимости для подогрева низа стеклянных тэнов от холодильников NoFrost.
В продаже есть разных размеров и мощностью от 95 до 200 Вт.
http://allcold.prom.ua/p28910245-ten-fr ... annyj.html
http://kiev.all.biz/ten-steklyannyj-isp ... a-g1562300
http://910-80-10.ru/no_frost/tens/25010
http://service-crimea.com/index.php?ope ... A47-00109E
Купил для пробы маленький - 26 см, длина нагревающейся части 16 см, мощность 115 Вт.
На полной мощности температура сверху 350-360 гр. Пластик на концах почти не нагрелся.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 13:34
Зачем так Дорого и Глупо?
Еслиб прочитали тему целиком - то знали бы где и что купить (с ссылками и ценами), что будет в 100 раз лучше, надёжнее и дешевле ваших ноуфростов.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:11
За 100$ получается площадка 35х25 см мощностью 2кВт с равномерным нагревом и простой коммутацией для уменьшения площади и мощности.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:47
Хозяин-барин. Кто я такой, чтоб отговаривать вас не наступать на давно пройденные грабли?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:50
2Pooh134
У меня низ на подобных уже больше 4 лет работает 180 Ватт*11 штук.
В свое время у ремонтников холодильников увидел и попросил привезти. баксов 100-120 обошлось.
Единственное - силиконовые наконечники поначалу коробило. видимо не рассчитаны на такой нагрев. потом притерпелись видимо :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 00:37
Всем привет! Кто сможет описать подробно как должна работать станция ? например:
1) Во первых объясните пожалуйста, для чего нужно греть полностью плату ? почему нельзя сделать окошко нижнего нагрева например на 10x10 см и положить плату с чипом по центру ?
2) Какая максимальная температура должна быть под платой от нижнего нагрева и какая сверху чтобы растопить свинцовое олово ?
3) Как быстро или медленно должны нагреваться нагреватели ? одновременно ли должно всё это греться или нужно довести нужного температуры с одной стороны и потом запускать с другой ?
Опишите пожалуйста работу станции, понятно что это зависит еще от некоторых факторов но опишите хотя бы примерно...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 01:29
1 - нагреете кусочек платы, он расширяется от нагревания и получите неравномерно выпуклое яичко со всеми последствиями и плата в мусор
2 - температура плавления припоя 183 С или 220-235 С
3 - 1 градус в секунду. равномерно
goga5 писал(а):
Всем привет! Кто сможет описать подробно как должна работать станция ? опишите хотя бы примерно...
нажал старт, подождал, снял чип
поставил новый, нажал старт, чип впаялся
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 02:04
по поводу платы понял, а вот по поводу нагрева - нижний нагрев доводить к плате 183 С или 220-235 С ?
просто я просмотрел несколько видео и там было несколько вариантов, например в видео говорят что нижний нагрев нужно довести до 100-120 С а остальное подавать сверху - правильно ли это ?
запускать оба нагрева одновременно ?
