Текущее время: 03 май 2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:50
и что мне ответить ? нет слов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:30
Предлагаю послать товарища [s]нах[/s] тоесть [s]в фак[/s] ну в смысле тему читать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:57
до какой температуры нагревать всю плату, зависит от того какого типа припой. Свинец или бессвинец. Нам нужно нагреть локальное место (где чип) до температуры, при которой произойдет плавление припоя. Но если мы будем греть только это место, то текстолит только в этом месте и будет расширяться. А так как ему некуда расширяться ,то он станет выгибаться в какую-то сторону (вверх или вниз) Получится горбик или яма. Следовательно, нам нужно дать возможность текстолиту расширяться беспрепятственно. А это мы можем сделать, нагревая весь текстолит.
Так вот есть определенная разница температур между между этим локальным местом и остальной частью текстолита, при которой расширение локального места не приведет к прогибанию его вверх или вниз. Эта разница зависит от свойств текстолита.. его толщины. Одному нихрена не будет и при разнице в 170 градусов, а другой еле 120 выдерживает. Исходя из своего малого опыта в этом деле, могу утверждать, что можно спокойно допускать разницу в 100 градусов. Но при этом не наглею и на практике придерживаюсь 70.
Нет разницы, как нагреватели будут обеспечивать этот безопасный диаппазон. Если у нас бессвинец 230, то можно нагреть сначала низом 230-70= до 160, а потом включить верх, и тогда эти 160 на плате будут поддерживаться низом, пока верх не расплавит припой. А можно настроить все так, чтобы нагреватели работали одновременно нагревая плату и локальное место так ,чтобы на протяжении всего процесса разница температур не выходила за пределы этих 70. И тогда к моменту достижения платой 160, у нас на чипе будет 230. То есть, можно включить оба нагревателя и потихоньку вывести эту разницу постепенно, а можно еще в самом начале подогреть чип верхом, скажем, до 90 градусов (20 комнатная температура платы + 70... ну не будем наглеть - нагреем только до 80) и далее пусть верх ведет свой участок к своей цели, а низ пусть "подтягивает" температуру оставшейся части платы, постоянно подстраиваясь под разницу в 70 градусов.
Скорость роста температуры на чипе после отметки 150 градусов, не более 1 градуса в сек. И то по-моему это на грани - лучше 0.5. До этой отметки можно греть быстрее.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 14:26
вот человек уже ответил
это и интересовало, многие задавали в этом форуме этот вопрос, даже тот кто создал эту тему и ответа косающего этого вопроса он не получал и пишут все о ваттах, по поводу ваттов понятно а вот по поводу градусов нет, т.к. я могу поставить нагреватель на 1КВ и нагревать плату до 50 С......
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 22:15
Ой, а можно тупану до кучи, раз тут спецы собрались.
Многие паяют сверху воздухом, допустим Квиком 857-м.
Каким образом там достигается "соблюдение" скорости набора температуры, она же не умеет по профилю работать ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 23:00
низом разогреваем
медленно
вдумчиво
до достаточной высокой температуры всю плату :men:
а потом вкл воздух :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 00:19
Maxim Skridonenko
Всё понял. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 01:21
А кто мешает научить?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 01:29
Night-Prizrak
Вы предлагаете ПИД приколхозить или заняться реверсом прошивки?
Временно обойдемся без первого, а на второе нужного вещества в черепной коробке нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 01:37
В квике можно приколхозить прошивку, почитав доку на веллер.
но не нужно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 17:33
Купил за 4 тысячи рублей печку-гриль Endever DPG-27.
Внутри четыре кварцевых нагревателя 500Вт на 115В.
Управляются двумя симисторами BTA16-600 через транзисторы S8050. Мозги на SH79F081 и датчик с усилителем на OP07.
Работу можно посмотреть здесь
Watch on youtube.com
Внутренности плитки и график нагрева ATX платы ABIT NF-7 в разных режимах во вложениях.
Температура нагрева плитки выбрана во всех случаях 300°С. В режиме 2000/500Wx300°C после первого отключения нагревателей мощность снижена до 500Вт.
Графики снимались мультиметром APPA 109N в плате сделано несквозное отверстие 1мм в нем через термопасту КПТ-8 термодатчик мультиметра. Плата грелась на фторопластовых стойках высотой 1см.
В планах добавить ТРМ151 под симисторное управление и сверху кварцевый нагреватель 600 Вт 60х80мм.
IMG_1059+.jpg [ 53.95 КБ | Просмотров: 7893 ]
IMG_1057+.jpg [ 45.28 КБ | Просмотров: 7893 ]
IMG_1052+.jpg [ 44.57 КБ | Просмотров: 7893 ]
Endever.png [ 56.15 КБ | Просмотров: 7893 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:25
думаю заменить Эльцер 250Вт 60*60.. не нравиться равномерность нагрева.. бывает не догреваeт один угол.. Вот думаю что лучше.. поставить круглый Elstein RFS80 - 400w 230v или купить Эльцер кварц на 600Вт (уменьшив ему мощность в контроллере на 50%)... Посмотрел разyые видео, где видно как греет круглый Elstein RFS80 и квадратный 60*60.. вот ссылки.. круглый -
(с 3:20), ещё
и квадратный -
по идее, с круглым можно избежать использования отражателей 3Д.. но тогда нужен рассеиватель.. ибо фокусировка лучей прямо в центр получается.. на кристал.. нужно будет его фольгой накрывать (я в прочем так всегда и делаю..как написано в мануалах на сайте Тпро).
блин.. воздух всё-равно мне больше нравиться.. только шумно и флюс быстрей выгорает..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 00:37
YX-360TR угол у тебя недогревает потому что не правильно измеряешь температуру.
Чип должен поплыть ровно при 220, а как у тебя?
Проверка равномерности вообще непонятная, плата имеет разную металлизацию и массу, и греться будет по разному по углам, я проверяю на обычном A4 листе.
Почему то конденсатор не стрельнул в глаз,наверное подсох старичек.
От воздуха еще все пластики вокруг коробит(полный отстой).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 00:46
Pooh134 проверь разницу температуры в центре платы и по краям, не должна превышать 20 градусов.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 00:48
Измерять при максимальной температуре.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 12:24
Streik Максимальная температура - 350 градусов?
Тогда плата нагреется примерно до 220-240 градусов.
С какой мощностью греть? 1000-1500-2000Вт.
Точка измерения на краю платы должна находиться над спиралью?
Плата ABIT немного больше зоны спиралей.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 12:42
Pooh134 максимальная температура самой платы 160 гр., измеряется термопарой+КТП8 сверху платы.
Я делал нижний подогрев с малым размером,разница температуры на плате доходила 50 градусов, результат плата прогибалась посередине пузырем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:52
StreikЕсли я правильно понял, грею плату до 160 градусов.
Снимаю график температур в центре и на углу платы, в зоне нагревателя.
15 см по диагонали от центра устроит?
К сожалению APPA у меня один, вторым будет тестер попроще.
При снятии графиков следил по двум приборам на расстоянии 5мм.
Разница была около 4-5 градусов, причина этого в большей степени разница термопар и приборов.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 19:27
недогрев угла может быть из-за излучателя или из-за свойств текстолита.
??? Всегда на разных платах один и тот же угол (ну например дальний левый)? Или на разных платах разные углы? Если всегда один и тот же -явно причина в излучателе... либо излучаеть этот косо смонтирован. Если углы разные - значит из-за свойств текстолита. На крайняк одну и ту же плату погреть в одном положении, а потом развернуть ее (или голову, если конструкция позволяет) и снова погреть. Этот эксперимент точно покажет, откуда ноги растут.
Как вариант выхода из ситуации ничего не изобретая - снизить скорость нагрева, чтобы тепло успевало распостраняться от цента чипа к периферии... Этот фактор "неуспевания" можно наблюдать, если на чипе с недогретым углом продолжить поддерживать температуру, на которой поплыл припой под другими углами. Через несколько секунд все уравняется и поганец поплывет. А вообще, для снижения фактора свойства текстолита, размер пятна излучаетеля должен быть побольше чипа, чтобы прогревалась и околочиповая зона, а не только сам чип.
1.5 см, хотя бы, вокруг чипа. А так, плата с температурой 160 градусов отбирает тепло из зоны пайки, где температура выше. Получается, что тепло отбирается не из околочиповой зоны, а с самого чипа. Мы малым размером пятна вливаем тепло в более холодные области через тело бедняги -чипа. И если с какой-то стороны чипа больше металла в слоях текстолита... или в обвеска массивная, имеем холодный угол (сторону).
Более геморный вариант без переделок излучателя - накрывать околочиповую зону (сантиметров по 5 или более). Это снизит потерю тепла околочиповой зоной в воздух и как следствие снизит отбор тепла от чипа.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 19:50
Pooh134 для проверки лучше взять ноутбучную плату,её сильнее выгибает и греется она по другому. Не обращай внимание в зоне нагревателя или нет, если центр 160, а края 130 то будет пузо и крайние чипы(очень частые) будут получать перегрев от верха(который будет добирать недостачу).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:38
Коллеги сильно не пинайте.
подскажите как подружить пид rex c100 и altec pc410....
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:15
Господа ремонтники, вот тут вы говорите о необходимости нагрева всей платы для того, чтобы ее не выгнуло при локальном нагреве. Тогда каким образом работает паяльная станция Квадрат Микро? Размер верха и низа всего 6х6 см., верх и низ связаны через блок управления и мощность нагревателей (кварцевые трубки) меняется в зависимости от температуры платы, причем и верх, и низ меняют мощность каждый отдельно от другого? Это не оборудование промышленного изготовления в общепринятом понимании, все же ближе к самоделкам. Но каким образом с таким маленьким нижним подогревом плата остается ровной, если для достижения хорошего результата необходимо греть всю плату? Ссылка на видео
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:24
видимо толстая плата и припой свинцовый
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:00
Тедеев Алан
А вы ответьте себе зачем вообще нижний подогрев? И каким он должен быть для максимальной эффективности? И дело тут не только в механической деформации платы. Это вообще вопрос со многими составляющим. Нижний преднагрев нужен и по возможности захватывающий максимальную площадь платы. Кстати, детально все видео по данному проекту не смотрел, но ребята все равно пришли к нормальному варианту низа в более новой разработке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:15
От он.. "волшебный" излучатель..
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Рубиновая спираль - 460, температура черной поверхности - 410/390. Еле светится - спираль ~ 400 и 320/350 чёрная поверхность.. Жарит так, что "мама не горюй".. при рубиновом свечении с 10 см руку более пары секунд не удержать.. Включаю при запуске профиля, сначала 10% сетевых импульсов, при достижении платой 120 - 20%, при достижении 160 - выставляется температура в 375 градусов. Свинец снимается при 275-290, безсвинец - зависит от платы, но как правило близко к 375.. Нижний подогрев нагревает плату до 160 за 5-6 минут в зависимости от платы и напряжения в розетке..
Что такое недогретые углы - забыл.. после демотажа остаются шары на плате и на чипе.. хоть по новой ставть.. Железяки типа NF-101 (GTX570/580) снимаются на ура
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 22:46
не похоже на правду .
равномерность не очень .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 23:52
maxlabt писал(а):
Тедеев Алан
Ну так весь вопрос в том, что традиционный большой нижний подогрев для них не является приоритетной разработкой. С ним все понятно - нагреваем плату до нужной температуры снизу, потом верхом плавим припой и снимаем микруху. Для чего нужен большой нижний подогрев? Да все просто как апельсин - чтобы говенный текстолит не повело при нагреве. И ВСЕ! Я эту тему про самоделки прочитал от начала до конца. Господа, вы реально сами себе голову фигней забиваете. В любой нормальной паялке есть три составляющих элемента - верхний нагревательный элемент, нижний нагревательный элемент, блок управления. И ВСЕ на этом, свистоперделки в виде лазерных прицелов и вакуумных съемников даже не рассматриваются. Это уже излишества. Теперь по вопросу использования галогенок, кварцевых трубок и прочего расходного материала для создания недорогой паялки - не заморачивайтесь с этим. Довольно трудно подобрать режимы, при которых ваша плата не будет иметь стойкий загар после одной-единственной пайки. Сразу купите Эльштайны, благо они не так дорого стоят. И в качестве контроллеров китайские изделия типа тех, что применяются в Ачи и Джови. Дешево и сердито. Паять оно будет, правда придется следить за процессом и вносить свои коррективы. Почему я отказался от идеи сборки паяльной станции на керамике? Да все просто - жрет энергии это изделие безбожно, плюс имеет офигенную инерционность. И заказал себе станцию на кварцевых трубках. Загара нет, текстолит не ведет абсолютно, управление температурой осуществляется без задержек. Все отпаивается и припаивается. Думаю купить Квадрат Микро ввиду компактности нижнего нагревательного элемента для работ с мелкими платами типа планшетов и сотовых. Скажете зажрался и все работы можно делать воздухом? Последние модели сотовых и планшетов все видели? С очень плотной компоновкой микроскопических элементов. Вот там воздухом такого можно натворить... Поэтому только ИК. И огромный плюс Квадрат Микро по моему скромному мнению в универсальности блока управления - можно легко купить и установить вместо маленького нижнего подогрева большой стол. А это уже два инструмента сразу для разных работ. В не подумайте только. что я тут чье-то изделие пиарю. ТермоПро тоже очень и очень хорошая паялка. особенно, когда какой-то разорившийся сервис новую паяльную станwb. за полцены продавать начинает.)) Потому что даже стоимость станции не могут отбить, не то что на ней заработать. Вот тогда и нужно брать ТермоПро. благо предложений масса. И еще хотел бы отметить из неплохих самоделок станцию, которую показывают в своих роликах ребята из Серви Коре (украинцы). Построена по подобию Мартина, точно не говорят.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 02:06
sergei21 Очень даже похоже.. вот ролик.. там этот излучатель в Джови стоит.. датчика на ВИ нет.. только датчик платы.. высота 6см.. думаю не меньше.. 400Вт вигачат на полную катушку. Температура высокая, ИК уходит в коротковолновый диапазон.. приходится поднимать верх. Я его стараюсь удержать "в чёрном теле", ограничив макс. температуру в 375 (в холодной части) Надо повернуть ВИ, что-бы датчик был в горячей части.. Во всех видео на ютубе - высота от этого ИК излучателя до платы 5-6см..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 02:07
Тедеев Алан
Ну вы "немного" отвлеклись от заданного вопроса. У каждого свое виденье процесса. Даже с обыкновенным паяльником подходы у всех разные: кто-то на плате сталагмитов налепил и нормуль, а кто-то аккуратные блестящие полусферы выводит. И так и так работает, но все же должно быть так как правильно. Так и с преднагревом. Например, чтобы достигнуть какой-то температуры под чипом нагревом снизу только в зоне расположения чипа, нужно более интенсивно греть в этом месте из-за сильного отвода тепла остальной площадью холодной непрогреваемой платы. Если же греть всю плату, то интенсивность нагрева будет значительно меньше за счет отсутствия отвода тепла. Можно чип перепаять и так и так. И возможно даже плата выдержит. Но мне, например, не нравится сам вопрос: выдержит- не выдержит. Мне нравится оптимизировать процесс. По крайней мере я для себя определил несколько моментов, которые не обсуждаются. Этот из их числа. Думаю, многие со мной согласятся.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:06
Тедеев Алан Ну ка, ну ка, чего это можно натворить воздухом? У тебя есть станция на воздухе? А у меня есть.
Поток не как из компрессора, так что ничего рядом даже не колышется.
Сказки это, что станции на воздухе элементы "сдувает".
