Текущее время: 26 апр 2026 05:37
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:10
Regged писал(а):
MEC1404-NU Будет поддержка?
НЕТ. Если я правильно определил, то в них большого размера ОЗУ (SRAM), в которое встроенный загрузчик (BOOT) затягивает дамп мульта.
MEC140X_1X.JPG [ 48.71 КБ | Просмотров: 15209 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 20:43
То есть он сам прошивается откуда-то?
А есть пинаут для прошивки IT8987E на платформе Quanta ZAAA?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 20:54
Quanta ZAAA KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Так правильно будет? У меня нету просто схемы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:19
Screenshot_186.jpg [ 204.37 КБ | Просмотров: 15146 ]
Screenshot_187.jpg [ 283.03 КБ | Просмотров: 15146 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 10:12
Спасибо, значит я все правильно написал. Можно вводить в список ITE.
Хотя здесь мульт сам прошивается тоже.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 19:35
Acer Aspire E5-575, E5-774
только, если он абсолютно чистый
а это - редкость
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:48
Здравствуйте, у меня 2рая версия программатора. Требуется оперативно прошить NPCE388N, как я понял будет обновление под мою версию через шлейф, или всё таки придётся покупать переходник?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:52
Будет на днях.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 10:29
Сергей Вертьянов писал(а):
Будет на днях.
Буду ждать, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:40
YOUR programmer PCB2.X stop to 2./. in read ec LA-A621P ????
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:46
LA-A621P
KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
EC firmware - viewtopic.php?p=802708#p802708
Screenshot_189.jpg [ 85.99 КБ | Просмотров: 14968 ]
Screenshot_188.jpg [ 52.99 КБ | Просмотров: 14968 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:48
не поскажете как прошить it8886he?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:52
gevorg-x программатором если это не асус.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:59
Lenovo 110-15ibr
платформа cg520 nm-a801
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:04
прошивка NUVOTON по шлейфу для версии платы 2 (Двойка)
programming EC NUVOTON via keyboard connector (not need external adapter)
На первой странице этой темы ссылка.
Видео по работе есть на моем канальчике ютуб, но думаю и так разберетесь.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 09 апр 2017 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 18:01
для NUVOTON нужно снять с платы мултик?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 19:37
gevorg-x я даже КРУПНЫМИ буквами выделил :)
Шутка такая?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:26
hhhhhhhhhhhhh good NUVOTON по шлейфу для версии платы 2 (Двойка)
СКАЧАТЬ you are real hero mr Сергей Вертьянов
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:45
camelion проверьте и отпишитесь :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 16:43
Прошить Ite в режиме nuvoton?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 19:02
удалено
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 12 мар 2017 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 21:40
Извините, но я так и не понял о чем вы. Предлогаете смотреть видео про прошивку nuvoton по шлейфу, потом говоите про режим прошивки матрици. У меня прогер версии 2 с зелёным текстолитом. На материнке ноутбука разъём клавятури стоит 32 мелким шагом. В комплекте с прогером такой шлейф не был. И вообще, на этом платформе проверенно програмер?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:46
программатор, который у Вас может :
писать ENE KB9012, ITE, MEC, Nuvoton и некоторые другие мультиконтроллеры непосредственно на материнской плате
так же он может писать мультиконтроллеры Nuvoton на отдельно платке (она только для них !)
еще он может читать-писать EDID с матриц, на которых есть чип 24с02 или подобный ему
для EDID в комплекте есть отдельный двойной шлейф
в ранних поставках может не быть некоторых плоских шлейфов с шагом 0.5 и 0.8 мм
подробная информация, программное обеспечение и ссылки на видео есть на первой странице темы (и не только)
программное обеспечение постоянно совершенствуется, поэтому периодически пролистывайте эту тему и обновляйтесь !
это абсолютно бесплатно для обоих версий плат !
на сегодняшний день версия 2 и 3 практически полностью функционально одинаковы
3я версия платы пришла на замену второй и на ней некоторые возможности реализованы быстрее и удобнее
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 23:12
gevorg-x
Вы сами понимаете что пишете??
PS Прошивка по шлейфу выложена ДЛЯ ВСЕХ, что не является ответом на Ваш вопрос.
Что подсказать? Плата у Вас ... я информацию вытягивать не буду.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 07:03
Мне нужно только узнать в програме номера ножек мультика какие поставить, так как инфо про it8886, да и схема платформы я не нашёл. Как работать прогером я знаю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 07:47
gevorg-x у меня нет данных. Такого мульта у меня не было. Только вызванивать для потомков :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 08:50
Большущее спасибо, Сергею за обновление, работает великолепно на 2 версии по шлейфу! (NUVOTON)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 10:06
gevorg-x Только вызванивать для потомков :)
:-) :-) :-) это точно!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 10:18
Юра же ответил
viewtopic.php?f=232&t=134345
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 11:27
Necron на какой MB проверяли? Мне для статистики.
