Текущее время: 03 май 2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 11:55
Сдувает-сдувает, если только не китайскими изделиями паять, а серьезным оборудованием с производительностью 200+ литров в минуту. Пару раз сам так сдувал smd элементы, потом вручную все ставил обратно. Плюс еще один серьезный недостаток воздуха - плавятся близлежащие пластиковые разъемы. И еще один серьезный недостаток воздуха - обжигает руки при непосредственной близости работы. Почему 90% ремонтов происходит с помощью фена? Да все просто - тот же Люкей 702 из-за своей дешевизны заполонил все мастерские по ремонту сотовых и ноутбуков. Хотя я лично предпочел бы разориться один раз на ту же Торнадо Инфра Про 2 и не париться. Блин, жутко оффтоплю. :sh_ok: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:47
У "крутых" дуек есть секрет... температуру ставим выше.. поток на минимум.. безсвинец плывёт, пластик рядом плавиться не успевает.. Два квика-587Д и один клон 706го (Union Test 706) так и работают.. нужно проявлять инициативу и проводить опыты.. искать "свою тропинку" в этих джунглях.. А повторять всё что выкладывают на ютубе... или так, как Вы считаете должно работать :nel-zya: Наличее дорого оборудования еще не гарантирует качества операций... оно все лишь уменьшает риски повреждения.. при правильной эксплуатации...Вот на этой хрени в плотную к большому электролиту стоит ДЦ-ДЦ L5973D на безсвинце.. пузо на земле.. земля.. занимает просто огромное пространство... Снимается в лёт.. даже термоусадка на кондере не успевает оплавиться...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:35
Уважаемые спецы, будьте добры ответьте, какая должна быть температура снизу платы для свинцового и без свинцового припоя?
Читаю форум - все ставят по разному кто 150, а кто 165 и выше.
И второй вопрос от чего чип вспухает и щелкает? - от недостаточной температуры низа?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:44
Анд43сырой и перегреваешь сверху. у меня на воздушке ни одного вспухшего (но я сушу и крупные чипы перекатываю на свинец). на самоделке всякого тоже насмотрелся
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:51
a-b80 на одном нижнем подогреве не щелкают чипы, а другом щелкают - верхний нагреватель один и тот же, для меня это какая-то странность, низ выдерживает везде 150, но из разницы на одном нижнем подогреве есть сетка на другом нет, площадь и нагреватели одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 06:48
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста ответы на мои вопросы:
1. Какая должна быть температура верхнего ИК нагревателя и его высота при съёме чипов на без свинцовым припое? (хотелось бы предотвратить при возможности тепловой удар).
2. Как бы получше распределить тепло, а, то на нижнем подогреве, от края платы до середины разбег в 15 градусов. (сетка для ремонта радиаторов автомобиля хорошо поможет в этом деле?).
3. Ставлю температуру на нижнем подогреве в 150 градусов на плате, и если есть конденсаторы электролиты, то они вспухают, если 110 вроде, как нет. Но люди же снимают чипы к примеру с XBOX там много электролитов и ничего не вспухает, но там всё на без свинце и температура низа по любому не ниже 150 градусов, в чем моя ошибка помогите разобраться пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 08:33
Анд43 что за станция и какие нагреватели?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 11:03
a-b80 самоделка, noname. Если есть чем помочь к вопросам был бы рад услышать ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:15
Анд43 фото сделайте, знатоки подтянутся.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:22
a-b80 Зачем фото? вопросы простые - про температуру нагревателя, по распределение тепла, что поможет равномерней сделать нагрев, и про вспухание кондёров.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:46
нагреватели какие? как расположены? и еще овер дохрена вопросов которые можно избежать сделав фото
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:29
ответ одного из знатоков :
нет смысла отвечать про температуру поверхности нагревателей по двум причинам
первая - не указан сам нагреватель
вторая - по всем известным нагревателям ответы есть в теме, повторять нет смысла
если не лень - качните программу к станции термопро ик-650, так в каждом профиле видны температуры нагревателей и для обоих типов столов.
ну и жалобы не стоит писать на постоянных участников :men:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:17
Ыыы! ))) он умудрился жалобу накатать? ... ну и <вырезано цензурой> он ;;-)))
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 02:14
Не жалобы, а спам и лишние посты.
Фото тут не обязательно, вот и начинается большая тема, она нужна? думаю нет.
А почему не нужно фото, так, вопрос шел о температуры керамических нагревательных элементов и их высоту те которые установлены у Вас, а не у меня (на первый вопрос), второй, про распределение тепла у меня в 15гр это не так много по сравнению с другими паялками к примеру от Китая, но 15 градусов для паяния ноутовских плат много, вопрос был как сделать более равномерный нагрев, хорошо ли поможет сетка ремонта нагревателей (второй вопрос тут тоже фото не нужно).
Третий вопрос про электролиты, у электролитных кондёров предельная рабочая температура 85-105гр тем самым понятно, что при более высокой температуры они вспухнут и хотелось бы понять почему на некоторых паялках не вспухают при пайке на без свинце.
Так, что разговора много, а толка почти нет, спасибо лишь Максиму, по возможности скачаю посмотрю графики.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 02:36
Дополнение: Но не все китайские паялки плохие.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 03:28
Вы попросили о помощи. Вам сообщили, на каких условиях постараются помочь. Не вижу проблемы в выкладывании фото. Здесь обмениваются информацией и делятся знаниями. Если Вы к этому не готовы, зачем обращаетесь с вопросами (читай просьбой). Может быть у Вас станция новейшей сверхсекретной разработки и Вы боитесь, что её, эту разработку, "слижут"? Тогда разбирайтесь со своими проблемами сами в условиях полной секретности, а пытаться использовать коллег "втёмную" не нужно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 08:34
Анд43 грейте только место под чипом до плавления припоя (остальную часть платы просто подогревайте). в этой теме обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:55
Анд43 вот ваши первоначальные вопросы:
А вот уже измененные. Первоначально ни о какой керамике не было ни слова.
А вот что я вам отвечу. Если вы батенька не соображаете в пайке бга и хотите получить какие-то советы, то соблаговолите ответить на наводящие вопросы. Иначе, если вы все знаете, то и спрашивать не нужно.
1. Температура верха должна быть максимально низкой и в тоже время достаточной для разогрева места пайки до необходимой температуры. Она зависит от мощности нагревателя, расстояния между нагревателем и чипом, а так же ряда более мелких факторов (размер чипа, теплоемкость платы, окружающий место пайки теплоотвод и т.д.). На этот вопрос просто невозможно дать один ответ! У меня, например, температура верха в пике 400*С на расстоянии 35 мм. Ваш же нагреватель с такой температурой попросту не сможет расплавить припой.
2. Разница в 15 *С - это ерунда! В контексте работы нижнего нагревателя вообще не обсуждается. Вы же нагреете плату сверху до 240*С в месте пайки, когда как с краю у вас будет 120*С например. Откуда вы знаете, что "много" для ноутовской платы? Не придумывайте то, чего не знаете.
3. Вообще научитесь технически грамотно и точно выражаться. Это все таки тех форум. Выражение "Ставлю температуру на нижнем подогреве в 150 градусов на плате" ни о чем не говорит. Датчик где? На нагревателе? На плате снизу? На плате сверху? В нормально настроенном процессе пайки электролитические конденсаторы могут вздуваться только в зоне действия верха и предварительно перед пайкой их нужно удалить, а после впаять на место. Все остальные не должны вздуваться. Иначе у вас что-то не верно: измерения температуры, время пайки и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:55
maxlabt
Чего ты хочешь от человека?
Температура поверхности Солнца ~6000 С, и что то платы выложенные под его свет не плавятся.
Про решётку которая выравняет градиент это воопще перл.
Физику ему учить надо, или ещё лучше купить Термопро и не париться.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 17:40
совешенно верно, maxlabt.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 19:59
Вы (мы) бедного Адна закидали инфой так, что он попросил его учетку удалить из форума.
Но это платная услуга :men: 250 шекелей
посему пусть читает, делает и развивается
нам не жалко.
в этой теме есть все, что поможет любому создать свою паялку любого уровня
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:28
Maxim Skridonenko я реально помочь хотел человеку. куча закладок с разных обсуждений осталась, думал скину как только пойму что человек сделать пытается. а оно вон как вышло.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 21:32
a-b80 писал(а):
думал .... как только пойму что человек сделать пытается
...я просто умиляюсь над такими "велосипедистами"(это те, кто из стандартных пидалей, руля ,колес и рамы пытается изобрести свой чюдо-лисапед, который будет и луДше и дешевле)...это подходит только ради хобби, когда пришел домой и,вроде, как делом занят, чтобы жена не доставала...
...а когда весь в работе, то проще "отбить" купленную(правильную) паялку и не просирать драгоценное время на создание и исправление ошибок...деньги ничто - время бесценно...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 08:14
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) золотые слова юрий венедиктович (с)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:23
Ему в школе меньше надо было уроки прогуливать.
Остальное вторично. :men:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 04:02
у меня ест 2Х800ват керамики 60mm x 240mm..
асталис от ''jetronix eco'' , лишние плати длиа запаса, но думаиу не панадабитса для ''jetronix'' и захателас сделат маленки нагревател, получитса окола 240Х120/140 1600ват, думаиу будит атлични, если дабавит верхную 400ват даже малинкии ''jetronix eco'' можна собрат :dan_ser:
канешноже корпус и керамики панадабитса но далше можете памоч? некогда не сабирал станциу сваими руками :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:07
vladislav_ Привет!!! Можеш скинуть настройки профиля ТРМ151!? Vitos-99@ukr.net Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:10
Harm не получится обмануть судьбу - разные нагреватели , разная конструкция - профиль однозначно придётся именно под свою станцию подгонять , скинул на почту может чем то и поможет ....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:43
Harm
Именно так как написал vladislav_. Только индивидуальная настройка и подгонка под свою конструкцию.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 02:00
ребята не баможите? не хачу там какоита цифровии контрол и тагдали, прастую нагривател хачу сделат..
не падкажите што взиат для питании, длиа контрола температури прастая схема хватит мениаушим резисторам.
нижний нагривател 2штук 60Х240 800 ват и длиа верхнава нашол 80Х80 400ват )) 2Кват. если аставим 20мм всреду, и витоге вкраям тоже падагреет врадиусе 20мм палучитса 240Х180 нижни падагрев, думаиу нармална ))
