Текущее время: 01 май 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 23:42
http://www.nomacon.by/production/izluch ... zluch/ECH/
точнее вот эти аналог HTS, кстати линейка по мощностям промежуточным больше чем у элштайна
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 23:46
В этих всех керамических штуках главное - равномерность, у поляков она более менее, у эльштайна почти идеальная, у некоторых других - полное Г . Тут проверять нужно
Не в цене счастье.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:45
так это и есть по польской технологии как я понял. Звонил им сказали что временно не производят
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 10:59
IGORM писал(а):
Вот : ELCER+ROBAX+THERMOPILE+PIC+DELPHI+ желание сделать станцию на которой тебе будет приятно работать :)
Сколько нагревателей использовал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:46
5x450w
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 03:45
http://i012.radikal.ru/1101/97/22fdfcd92c79.jpg
Долго собирается моя паялка. :smu:sche_nie:
Низ-3кварцевые трубки,сумарно 1600Ватт.Вверх-3галогенки по 150Ватт.
По термопрофилю не работаю(нужны нормальные ПИД),нагреваю сначала низ до 120-150 градусов,механика включает вверх(ПИД регулятор,но как регулятор),но и там и там,стоят диммеры.
Пока,что так.
Работает,паяет,иногда канечно и косяки случаются и локти печёт не по детски,ну,а как выжить то?! :ti_pa:
вверх.jpg [ 55.49 КБ | Просмотров: 7540 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 04:30
Александр Лиманов
Маньяк :)
вообще, тема за керамику.. но все равно интересно поглядеть что и как мастерит.
Полагаю что керамический низ обыкновенными димерами не сильно отрегулируешь,
тут по всей вероятности бе ПИДа не обойтись. или есть иные мнения ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 07:07
в принципе почему нет ? обычный симмисторный регулятор будет нормально рулить мощностью, многие и при наличии пидов на ручном управлении паяют. Единственная проблема - керамика обладает большой инерцией,что при ручном управлении надо учитывать.
Александр Лиманов
совет: закройте верхний нагреватель стеклокерамикой (хоть от китайской индукционки) , нагрев будет более равномерный и слепить не будет на большой мощности.
вспомнилось, тут у кого то аватара была в виде фото: станция на галогенках и человек сидит в сварочных очках...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:29
У меня уже есть низ готового исполнения с контролем температуры, есть некоторое желание попробовать соорудить верх с ручным управлением, для начала просто с димером. Можно попробовать использовать готовый галогеновый прожектор для освещения рекламы, вот что-то подобное http://www.simlight.ru/galogenpr/item/galogenpr/flh150 где-то в конторе ненужное валялось. Вопрос какая мощность лампы необходима? Планирую воспользоваться советом Сергея Буланакова и поставить вместо родного стекла стеклокерамику чтобы не слепила. Еще интересует какая-либо конструкция шторок для ограничения области нагрева, предполагаю что это 2 уголка сдвигающиеся навстречу друг другу, но хотелось бы сначала посмотреть как эту проблему решили другие.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 09:55
Приемлемый результат дают 4 шт. 500Вт.
Соединяются в две параллельные гирлянды из двух ламп.
Но лучше сразу на кварцевых трубках :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 10:01
GLebedev, А в чем смысл гирлянды из 4х по 150Вт вместо одной лампы на 500 Вт? Равномерность нагрева?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 14:13
Александр Лиманов
Всё нормально регулируется и ничего не слепит,на полную мощность смысла нет включать,так как расстояние от излучателей до объекта паяния,не превышает 5-7см.А температура излучателей не должна превышать 300 градусов,иначе все горит. :men:
Заработаю на более мене нормальную станцию,эту поставлю в музей,а пока паяем и улыбаемся.Конечно много было пожег материнок и видюх(благо этого дерьма навалом) при настройке,но теперь все :co_ol:
P.S.По поводу керамических нагревателей,не хотелось открывать новую тему,так как похоже один такой "манЪяк" :ts_ss:
Прошу строго не судить,я же просто хочу научится чинить. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:44
хм.. хотелось бы попробовать - посмотреть как это керамический низ на ручном управлении..
а то у меня низ галогенка верх кварц, бывает слепит, хотя дешево.
а вот из каких подручных материалов организовать столик.. или тут предпочитают
использовать стойки, тогда какая поверхность сетка или стекло ?!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:18
Код:
Я тоже на кварцевых тенах собираю, но они промышленного изготовления, по 35Евро брал три года назад за один элемент, элемент - 750Вт. Верх на малогабаритной лампе накаливания 100-300Вт, там больших мощностей не надо, основная мощь- это низ. Управление низом с помощью тиристорного регулятора мощности из журнала Радио 80-х и усложненного мной до безобразия :-) . Но пока станция не собрана, не налажена - пустой разговор.
Может надо тему открыть по самоделкам на основе кварцевых тенов :-) , коль на керамике есть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:59
открывайте, Ваше право, я тогда сразу туда добавлю описание, как лампами ПИДом управлять, чтоб плавно было :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 22:31
Так оно и тут будет в тему, с интересом прочитаем :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 23:41
Верх и низ сделал из кварцевых трубок (выцыганил у друга в универе), низ 3000 Вт верх 750 Вт.
Управление на двух симисторных терморегуляторах.
За праздники наваял контроллер на mege16 и LCD, два "термопрофиля" с корректировкой,
первая точка нижний подогрев скажем 120(попугаев), затем вкл. верхнего до 200 поп.
Сегодня пришли платиновые термодатчики, проверил в принципе работает но градусов на 5 убегает
при первом нагреве, затем +-1.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 08:51
со стеклокерамикой использую одну галогенку на 500Вт, равномерность терпимая, ничего не горит и не пузырится. расстояние от чипа ~10см, если нагреватель слишком низко - неудобно, присоской или пинцетом не подлезешь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:09
...ну раз можно тут и про "галоген", то вот...
Вложение:
Y80___1.jpg [ 80.46 КБ | Просмотров: 7345 ]
Вложение:
Y80___2.jpg [ 76.98 КБ | Просмотров: 7345 ]
Вложение:
Y80___3.jpg [ 103.46 КБ | Просмотров: 7345 ]
Вложение:
Y80___4.jpg [ 115.17 КБ | Просмотров: 7345 ]
но уже принято решение по переходу на кварц....всвязи с этим есть вопрос к Дмитрий Бирюков поможешь "соседу" с трубками...у нас тут ни у кого не шёл..верх решил сделать используя корпуса от галогенок...
Вложение:
Y80___5.jpg [ 37.37 КБ | Просмотров: 7345 ]
..но вот низ, хотелось бы, сделать именно в нормальных трубках...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:31
вот у меня вопрос: как глазки то поживают при работе на таких монстрах? я так понимаю там контроль в основном визуальный?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:44
..в том и дело, что с мощными лампами нет необходимости их раскочегаривать до бела....низ, впринципе нормально, он не слепит, горит довольно слабо, вот верх уже ярче, так как чтоб добиться разогрева, менее мощные лампы приходится сильнее включать...но всёравно, подсвечивается только место пайки, в глаза не бьёт...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 15:56
Господа ! Совершенствуем, ставим пид регулятор с функцией слежения по фазе и симистор. Тогда будет совершенно плавный нагрев и в почти в невидимом диапазоне спиральки горят. (не забываем, что тогда нужен будет запас по мощности ламп, а то светить будет ярко) Это идеально применяется в системах нагрева на спиралях из нихрома и похожих. Но для обычных галогенок это не совсем гуд, тк они расчитаны на эксплуатацию на рабочем ! напряжении, пониженое их убивает быстро достаточно. Учитывая их копеечную стоимость можно пренебречь или купить лампы, применяемые в полиграфии для сушки. Можно еще передавать тепло на пластину из алюм.сплава, мы получим идеальную равномерность, но достаточно большую инерционность. Но это уже другой уровень паялки будет. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:25
В принципе, хорошая мысль... Ты пробовал так делать? Вопрос в том, какую выбрать пластину, толщину я имею в виду, чтобы сохранить нормальную теплопередачу, и чтобы ее не повело. Если так сделать, то отпадают проблемы с сетками и прочими стеклокерамиками. Причем, у меня почему-то получился довольно неравномерный нагрев снизу (в центре полоса горячее). Инерционность это да, но ее можно учесть ПИДом.
Посмотрю на следующей неделе, что у меня осталось. Напомни в личку, если забуду.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:30
все работает ок
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:47
...вот, если интересно, галоген в работе..
....предварительный разогрев
http://static.video.yandex.ru/lite/igor ... sp1u.2511/
...основная фаза...
http://static.video.yandex.ru/lite/igor ... k3fg.3109/
...итог...
Вложение:
Y80___6.jpg [ 163.56 КБ | Просмотров: 7303 ]
Вложение:
Y80___7.jpg [ 78.91 КБ | Просмотров: 7303 ]
вроде нормально...так и паяю, к середине февраля ТРМ151(с твердотелками в комплекте :) ) должен прийти...под это дело хочу на кварц перевести, хотябы верх.. :( , но это оказывается о(икс игрик)енный дифицит :( ...............
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:01
Готовые кварцевые элементы нужного размера имеются в свободной продаже...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 11:32
... :) обязательно напомню...спасибо!
..где? да и это надо под них подстраиваться, а хочется сделать по своему, тем более что в случае с кварцем это большой плюс, когда ты знаешь что тебе точно надо и имеешь возможность сделать это.
...а тут ещё поймал себя на мысли, что в какой-то момент мотивацией стала не возможность делать качественную работу этой станцией...а процесс её создания....т.е. заниматься ремонтом не так интересно, как создавать инструменты, при помощи которых этот ремонт делается...а ремонт, собственно, делается попутно....чтоб испытать что получилось.. :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 11:39
100%
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:10
promnagrev.ru, к примеру...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:24
А можно узнать по подробнее про контролёр на меге16 и ЛЦД с двумя термопрофилями?
