Текущее время: 01 май 2026 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:16
gs84 писал(а):
Вопрос знатокам.
Скажите, это сильно повлияет на неравномерность нагрева?
Не парься!Все будет ОК.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 19:23
Gehadiy писал(а):
gs84 писал(а):
Вопрос знатокам.
Спасибо! Не буду тогда ковырять больше.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 20:11
Ребята помогите.
Имею в наличии IR6000. Без всяких проблем паял чипы на ноутбуках. Недавно принесли PS3 в ремонт.
Пробовал выпаять GPU и чип не отходит от платы как будто припой не плавится.
пробовал 2 профилями которые нашел в инете:
R1 0.5 L1 100 D1 80
R2 0.5 L2 150 D2 80
R3 0.4 L3 200 D3 80
R4 0.4 L4 220 D4 60
низ 290
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
R4 0.85 L4 225 D4 90
R5 0.65 L5 230 D5 60
низ 320
в чем может быть проблема? HELP.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:08
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
низ 320
Попробуй вот так
R1 100 L1 120 D1 140
R2 100 L2 140 D2 60
R3 100 L3 170 D3 65
R4 0.7 L4 225 D4 70
R5 0.5 L5 240 D5 80
низ 320
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 22:15
PROFI писал(а):
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
низ 320
Попробуй вот так
R2 100 L2 140 D2 60
R3 100 L3 170 D3 65
R4 0.7 L4 225 D4 70
R5 0.5 L5 240 D5 80
низ 320
после моего сообщения в порыве отчаяния пробовал
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
R4 0.85 L4 230 D4 90
R5 0.65 L5 245 D5 70низ 320
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 22:33
bestcom писал(а):
PROFI писал(а):
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
низ 320
Попробуй вот так
R2 100 L2 140 D2 60
R3 100 L3 170 D3 65
R4 0.7 L4 225 D4 70
R5 0.5 L5 240 D5 80
низ 320
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
Ну и что отпаялся или нет? Чип массивный тяжёлый, да ещё по углам стоят ограничители высоты в виде SMD конденсаторов,чтобы чип под собственным весом не раздавил шары :-) Поэтому пошатать его в принципе не получиться,надо сразу вакумным пинцетом снимать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 08:34
[/quote]
Ну и что отпаялся или нет? Чип массивный тяжёлый, да ещё по углам стоят ограничители высоты в виде SMD конденсаторов,чтобы чип под собственным весом не раздавил шары :-) Поэтому пошатать его в принципе не получиться,надо сразу вакумным пинцетом снимать.[/quote]
Нет не отпаялся. SMD видел так и решил что для ограничения. Вак. пинцетом не поднимается. не знаю в чем дело. Может подольше погреть? или моя станция начинает сдавать и фальшивит на температурах.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 11:32
Очень часто бывает так что компаунд затекает по углам между выводами и снять чип не оторвав пятаки очень тяжело.Для такого случая я сделал еще один термопрофиль (по памяти не помню но можно сделать любой например из вашего последнего R1 0.65 L5 245 D5 70 низ 320-350).Теперь если после окончания нормального термопрофиля чип не снимается,я тут же перехожу на этот термопрофиль,продолжая греть чип пока он не снимется.В обязательном порядке применяю флюс(по мимо всех своих предназначений флюс еще и понижает температуру плавления припоя)и китайской палочкой пытаюсь столкнуть чип с места.Когда он задышал-снимаю пинцетом.попробуй вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 09:09
подскажите если знаете между нижних нагревателей торчит термопара как ее использовать так и должна торчать никуда не касаясь?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 10:14
атьь
Так и должна торчать! :-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 15:08
Есть у кого мануал на ly(клон ACHI) ir-pro-sc v2? с диска не читается, сайт lybga.com не открывается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 09:08
pashko90
привет у тебя Achi?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 09:46
Привет всем! Купил сие чудо у мастерам онлайн
1 при первом включении полыхнул кулер верхнего обдува ( заменил)
2 разобрал и переделал весь монтаж( отвратительная сборка половина проводов зажата на колодках прямо на изоляции)
3 диск присланый не читается
4 родная программа для работы с компом не работает(говорят что работает от клона LY)
5 нижние нагреватели стояли в кривь и в кось
6 профили данные в мануале на самом деле не работают как надо-переделываю
7 через три дня работы не включается верхний ПИД регулятор(умер разбираюсь)
при условии глобальной переделки и настройки аппарат наверное нормальный за такие деньги
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:25
Спасибо всем на этой ветке - купили ACHI IR-PRO-SC
и пока вроде претензий особых нет.
Есть пара вопросов к знающим людям.
1. В ноутах ASER микросхемы мостов закреплены по углам черными пластиковыми конусами, я их перед отпайкой удаляю, но потом заметил, что остатки пластмассы хорошо плавятся. Может быть можно делать отпайку без удаления этих конусов?
2. Температуру низа ставлю 350, и на той стороне платы, которая обращена к низу заклеиваю алюминиевой лентой микросхему моста, электролиты и танталовые конденсаторы, черные пластиковые пленки. Может я перестраховываюсь и этого не нужно делать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:37
1.Лучше снимать перед пайкой.Один раз не снял и очень сильно об этом пожалел :(
2.Под мостом который паяеться заклеивать не за чем,остальное по вкусу.Я теперь температуру больше 300 (низ) не ставлю,очень редко необходимо больше 300,а при 300 ничего внизу не перегревается и белые разъемы не темнеют.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 19:17
Странно.как уж очень косяков! Тем более что у мастерам онлайн цены на эту станцию далеко не детские.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 20:52
ничего странного отписал все как есть в электронике не пионер
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:04
Gehadiy - спасибо за советы.
А вот еще вопрос - нет ли у тебя опыта работы с паяльной пастой, мне кажется пасту быстрей и проще намазать чем гонять шары по лузам.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 14:00
С пастой тоже работал и работаю,но в основном там где шары меньше 0.5,но грею феном,а не станцией,но это уже в другой теме.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:57
Здравствуйте уважаемые господа!
Не так давно прикупил станцию АпЧХИ ИР6000!
..... я так и не понял зачем вентилятор на пушке сверху, что уж говорить о том что бы понять как им пользоваться. Наглые Китайцы не соизволили написать об этом в инструкции, по правде говоря он там мало о чем написали, но не суть...
Перечитал всю ветку и нашел только в одном месте упоминания об этом вентиляторе... с чего понял что его включать во время пайки не нужно (во как , прогресс :) ).
Внимание вопрос: Зачем он нужен и как им пользоваться? разъясните пожалуйста!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:46
Я его включаю после отработки термопрофиля.Тоесть через секунд 30 после окончания программы я включаю оба вентилятора.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 13:08
Gehadiy писал(а):
gs84 писал(а):
Вопрос знатокам.
Все-таки там был расход 4 мм, и чип заметно прогревался неравномерно. Разобрал кое-как выровнял и все норм. Так что купившим такую станцию советую выровнять верхний нагреватель.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 14:34
Прикупил я тоже IR-6000.Какбы во всем разобрался но есть пару вопросов.Насколько я понял начинать процесс нада кнопкой RUN.зачем тогда нужны кнопки start button,stop button.и ещо вопрос как на етой машине можно включить только низ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:05
прочитать всю тему. Уже писал и не раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:10
я прочитал и ни раз но про то как включить отдельно низ не где нинаписано.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:15
да и ещо.если затянуть все болты на столике он давольно сильно шатается.может там какая фишка есть как ето исправить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 00:44
хорошо, ткну пальцем - данная тема страница 4, мой пост от 29 янв 2011, 15:51.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 00:45
да. поставить столик на ровную горизонтальную поверхность.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 01:25
на сколько я понял ета тема
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 09:08
Да. Дальше включаем голову и читаем мануал.
