Текущее время: 25 май 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 06:23
друзья подскажите в чем проблема .Купили термо про ик 650.всё хорошо работало станция супер но спустя пару недель с покупки контроллеры верха и низа при включении выдают error 8 .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 13:40
8 заповедь что гласит ?
я не шучу :men:
напишите в личку серийный номер, может и глюк у Вас
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 01:11
Всем здравствуйте, есть вопрос, нет ли не у кого профиля для пайки десктопных видеокарт типа Invidia Gtx660 от палит? очень нужен норм профиль, эти видяхи капризные, вот и хотелось бы более менее точный профиль для пайки чем те что в комплекте со станцией идут. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:24
чем родные не подходят ?
паял сам кучу раз
больше проблема сам чип найти новый, а не хлам под видом нового
кристалл прикрывайте и чипы памяти пленкой
все лишнее - открутить и снять
торчащее можно заклеить
Screenshot_110.jpg [ 159.54 КБ | Просмотров: 27117 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:14
А что критично при усадке температура чипу, я сажал сегодня на простом стандартном профиле, но не покрывал ни чем ни кристалл не память, да и до памяти там далеко, конечно совсем не умерла, но сейчас при включении загрузка винды и черный экран с полосками и проблесками рабочего стола, но больше черного цвета потом как будто пропадает сигнал на моник и все. вот и думаю может есть какой то профиль который поможет, веть скока видях переделал, инвидивских некоторые даже по несколько раз усаживал и многие даже работаю по сей день после обычной усадки, видяху просто охота для себя поднять, не охота новый чип покупать.
Да забыл сказать поаяю на ИК650 у меня полный комплект брал прям с завода ждал почти 4 месяца по ка мне придет станция.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 17:35
на трупе поиграйтесь, ничего сложного
эти ведутся на погреть кристалл, как и ноутбучные
но это не ремонт ...
для погреть чип снимать не нужно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:38
да мне и нужно в принципе что бы поработала какое то время только, максимально сколько сможет,я прекрасно понимаю что это не ремонт в идеале чип брать надо, но чипы стоят у китайцев минимум 2600, да и то как вы и сказали не факт что попадется нормальный, уже накалывался по этому и хочу максимально больше из нее выжать, ну а потом просто на зч ее брошу и новую куплю, да и вкладывать в эту видяху столько бабла не вижу смысла. то есть я так понимаю готовых решений нет, ну попробую перекатаю чип посмотрим что получится :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 13:00
Подскажите, кто как снимает комбайны на современных тонких платах? При 250 даже не шатается. Видел вариант с леской, но страшновато
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 23:37
про 250 С по чистому датчику - не верю !
эти чипы отлично сгибаются и разгибаются при снятии-установке :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 02:41
если вы конкретно про платы леново, то тут у каждого свои методы... на температуру их компаунду пофиг, скорей текстолит загорится, чем этот компаунд на температуру поведется. на дружественном форуме довольно объемная тема есть http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=556 По остальным не вижу вообще никаких проблем... Леска, имхо, бред...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 09:33
может у человека проблема в компаунде ?
тогда да, свои методы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:37
Я пробовал чип поднимать при 250 градусах. Сидит на компаунде мёртво.
Да, плата от леновы LA-B102P. Донор, убить не жалко. Нужно научиться
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 22:32
так проблема не в станции, не в температуре плавлении припоя, а в компаунде !!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:14
Я сам не пробовал но на ютюбе парень демонстрировал как снимает данные процы на леново с помощью трмопро , леской для разделения экранов смартфонов , получилось вроде как хорошо , главное что бы профиль уже отработанный был .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:18
Залили под чип флюс, поставили верхнюю башку максимально высоко, нагрели до 230 градусов, поставили на удержание температуры платы, и аккуратно поддеваем скальпелем https://goo.gl/photos/SqeScbzv5p8dwGXm6
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 00:02
Скажите пожалуйста - а станцию ик-650 можно подключать к домашней розетке провод сечение 1.5 вроде !!!???
просто тянуть от щитка поздно ремонт сделан !!! заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 23:18
можно и к соседской :)
под полной нагрузкой напряжение не должно проседать сильно
иначе скорость пайки будет никакая
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 14:44
Внимание !
Вышла новая версия программы «Термопро-Центр» v2.409 / Win
http://termopro.ru/files/1500/2016/TERM ... 16_409.zip
some old bugs fixed
Полное описание к программе.
http://termopro.ru/files/1500/2016/Term ... 16_409.pdf
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 09:54
А как ИК-650 работает с процессорами интел 4 и 5 поколения? Все выпрямляются. Есть ли какой нибудь особый профиль?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 11:17
все эти новые квадратные и прямоугольные гнуться и распрямляются
вне зависимости, на чем и чем Вы паяете
работаем на тех же температурах (не забываем, что среди них 98 процентов - ребол)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 13:26
Станцию уже заказал. Я не совсем верно выразился. Вопрос надо было поставить так: нужно ли изменять термопрофиль под них? Понятно что темпертуры теже. А по времени? Или все так же как и обычный. Еще смутил размер "верха", хватит ли его для работы с 5 сантиметровым процом?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 13:31
эти вопросы пропадут после первых паек (после обязательного прочтения инструкции и тренировке на трупаках)
удачных ремонтов !
на фото чип гораздо более теплоемкий, чем процессор
кристалл закрывайте, если не уверены в новизне чипа
Screenshot_129.jpg [ 62.74 КБ | Просмотров: 26419 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 15:16
Спасибо, буду думать.
Имел ввиду я далеко не теплоемкость.
А хлипкость и то что он прямоугольный
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 23:15
Только начинаю паять на термо про.....
подскажите пожалуйста как отключить один канал нижнего подогрева в готовом профиле
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 23:42
в настройках программы можно отучить от канала
любого
а какая задача ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:09
да на видюхе тренировался по готовым профилям, оня на половину стола помещалась.
я в настройках рылся рылся, так и не разобрался как отключить канал
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 19:51
вот эта картинка Вам нужна
но можно и по другому
система позволяет переназначить и выключить ЛЮБОЙ канал
но если Вы не понимаете сути происходящего в программе или Вам лень прочитать инструкцию - паяйте на стандартных настройках :)
Screenshot_233.jpg [ 85.54 КБ | Просмотров: 26072 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 01:32
Вот стал тоже обладателем данной станции. Максиму спасибо за благословение на покупку, после его одобрения договорился с продавцом о том, что заберу станцию лично, и после преодоления 750 км заполучил заветный девайс. Сегодня начал пробовать пользоваться. Десяток чипов сегодня снял с трупаков, на двух аппаратах поменял видики 216-0809024 и 216-0729042. На стандартных настройках (профиль отпайка нп34-24) паять не получалось - чипы снимались, но вид их был удручающий. Пробовал играться с высотой головы - не помогало, все какие-то пожаренные. Верх явно слишком сильно шпарил как мне показалось. Поставил, чтоб грелся максимум до 350 градусов ( изначально до 460 разгонялся) сформировал автопрофиль. График верха стал менее задранным, с широкой, но более низкой полкой. Низ стал разгоняться до 320-330 грабусов (вместо 260). Стало получше, но хотелось бы понежнее, чтобы можно было донорские чипы для пересадки поаккуратней снимать. Для новых чипов в принципе норм - выглядят будто впаяны с завода и, что самое главное, работают. Тьфу тьфу, чтоб работали и по гарантии не возвращались.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 01:43
П.с. До этого паял воздушкой quick 957dw на стм-24-17 и чипы получалось снимать аккуратно, чтоб не темнели. Да и сажать удавалось. И красиво садились. Но случались возвраты по гарантии и надоело за свои кровные покупать чипы и терять драгоценное время на их перепайку, да и настроение портилось от этого. оттого и решил приобрести более серьезное оборудование. От ик650 хотелось бы и красоты и спокойствия.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 03:21
Watch on youtube.com
понравилось видео. Там нашёл ответ на свой вопрос. Чипы чернеют, так как универсальный профиль отпайки сначала сигнализирует на 215 градусах о том, что вот-вот припой расплавится, и надо щупать чип, а не ждать 230, когда припой расплавится гарантированно, только о том, что снимаемый чип выживет уже речи не идёт. Раньше чипы сажал феном, там другой критерий для меня роль играл: если под чип засовывается bga-remover (штука такая вроде щупа для проверки зазоров клапанов у двигателя автомобильного), то пора дергать. Тут голова мешает, щуп не засунешь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
