Текущее время: 26 апр 2026 03:07
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:01
это ты еще со мной в Китай не ездил :-)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 14:52
how to programmer NP900X3C
this is NP900X3B AMOR2-13 KSO3=4 KSI4=10 KSI7=15 KSI6=14 KSI5=12 good for NP900X3B????
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 15:46
camelion It was possible to try - nothing bad will happen
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 01:09
ok thankssss
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 06:45
Здравствуйте Сергей! Не подскажите где брали даташиты на IT8586?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 07:43
илья1982 а что Вы хотите увидеть в даташите?
Для разработки, "полезность" этого даташита около 5%.
Для ремонта - достаточно куска схемы с таким мультом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 08:05
А Вы протокол программирования подобрали академическим методом ("научный тык")? или он вам приснился как таблица Менделееву =D.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 08:18
илья1982 конечно приснился и не только протокол ITE:)
Я Вам ответственно заявляю - в моем документе (IT8587) НЕТ описания протокола.
Не спрашивайте меня КАК это сделано.
Зачем Вам протокол?
PS Если бы было все так просто, то была бы тьма предложений программаторов на рынке. Если Вы не готовы потратить месяцы на разработку, то не стоит и начинать. Дело тут не только в конкуренции. Просто поверьте на слово.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 22:14
Quanta ZQK , 8587e - непонятное поведение при прошивке.
Софт 4А, rev 2.
Изначально - дыра в мульте - шлейф матрицы протерся.
С новым мультом и его заводской прошивкой нет реакции на кнопку, но есть на sw3 reset, горят индикаторы,
LID 3.3, на кнопке 0, SUSB# 0.
Вырезал с биоса прошивку, зашил, LID 2.5, кнопка 2,5, индикаторы не светятся, SUSB# 0. Хаб поменял, без изменений.
Вычитываю с мульта что записал, 3 отличия. Шью FF, мульт зашивается сам, отличий вагон.
Шью заводскую, отличий 0.
Другой мульт поставил, все так же (FXA, FXS).
Нашел похожую тему
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34481
Собственно вопрос - на такой рабочей плате проверялась запись - верификация ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 22:36
clock мной лично проверялось на
IT8587E - проверено на ZQK
С этим мультом есть вопрос пока - возможно в нем нет ничего. Зашейте чистый дамп во флешки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:26
Шил, бестолку.
Заводская прошивка мульта сильно отличается от асеровой, так что скорее всего в мульте она есть ..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 06:31
Я вот уже скоро год как жду платку под ITE, видимо никогда не дождусь. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 07:38
FedorovV Вы, по моему, единственный кто в ней нуждается. Надеюсь не для коллекции она Вам нужна.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 07:44
Да, хотел кое что проверить, да и прошивать в ZQK мне не удобно огрызком от клавиатурного шлейфа. Так вы же сами сказали что будет, обнадежили так сказать. Если бы сразу сказали что нет, то я бы и не ждал. Т.е. теперь уже точно не будет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 08:06
FedorovV будет, но пока отложено. Сроки не могу сказать точные. Шлейф на 08мм есть в наличии - пишите в личку если нужен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:50
Подскажите пожалуйста: ноутбук Lenovo ideapad 11-15ACL модель 80TJ, плата стоит NM-A841 rev:1.0 Мульт IT8586E (FXS). Разъем клавиатуры 32 pin.
Хотел вычитать дамп, чтобы на форуме выложить, но столкнулся с такой проблемой: что шлейф идущий в комплекте с программатором (ширина 33мм) шире ноутбучного клавиатурного (ширина 26мм) и соответсвенно шаг выводов не совпадает. Как в таких случаях быть, просто даже примерно не соображу, где нужный шлейф достать и как его обозвать в запросе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:40
wizwal FFC FPC CABLE
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 07:54
tankyou so much
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 15:45
всем привет , всегда ошибка:
"Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (01)"
сразу после подключения адаптера питания , минус подключен , шлейф перетыкал несколько раз , для опытов материнка NM-A311
пробовал на 2-х разных компах, программа при применении настроек пинов ,его видит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:06
olegarz
На материнке 1 вывод определен правильно?
Мульт менялся ?
Питание мульта есть на всех ножках?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 16:27
olegarz
Мульт менялся ?
первый вывод определен правильно , мульт не менялся взял материнку для проверки , есть еще DA0ZYWMB6E0 rev E (ZYW) если подскажите последовательность пинов попробую на ней
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 19:07
Да, Сергей, спасибо, разобрался, нужен 32пиновый с шагом 0,8мм. Буду на местности пока искать, чтобы побыстрее получилось.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 20:05
olegarz все-же сниму видео с платой NM-A311 и выложу в выходные. Сам лично проверял, а у Вас какой-то частный случай.
wizwal на скорую руку можно сделать шлейф из шлейфа клавиатуры, например, тошиба. Там шаг 08мм.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 14:00
Выложено видео по работе с IT8586E на NM-A311
Версиями программаторов Двойка и Тройка (JIG V2.x и JIG V3.x)
Тут ссылку вставить не могу, найдете на канале ютуб по сочетанию "Vertyanov JIG".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 14:13
Сергей , помогите с распиновкой для платы DA0ZYWMB6E0 rev E (ZYW) попробую с нее считать , то что я на определял ошибка такая же
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 16:17
olegarz
Одинаково все
Quanta ZRQ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZQK KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZYW KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Возможно, шаг 08мм у шлейфа.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017 15:27
olegarz
Одинаково все
спасибо разобрался все работает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 17:05
Подскажите, пож-та,
при работе со второй версией программатора и прошивке NPCE288 через шлейф
загружать прошивку M88_NPCE288 или M88_jtag ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 17:17
все на первой странице
обе версии в одной программе
Screenshot_235.jpg [ 35.41 КБ | Просмотров: 11508 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 17:38
спасибо , я понял, что загрузка прошивки М88 идет автоматом
но меня смущает следующее
есть два режима программирования NPCE288 - spi и jtag
как я понимаю , jtag это восьмипиновый разъем и программирование
идет через допплатку?
a spi через шлейф? или все наоборот ?
на видео прошивка по шлейфу идет в режиме NUVOTON_jtag.
