Текущее время: 13 июн 2026 08:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 22:21
Сергей Вертьянов писал(а):
alfataks землю не забыли? Мульт родной или менялся?
Сергей спасибо, дело действительно было в земле. Переделал землю как на 2 версии, проводом подпаялся к плате и все Ок.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 18:21
вернулся сегодня с отдыха. В общем пр ресет ничего программа не пишет, как обновить прошивку пока не разобрался.
Watch on youtube.com
- нашел такое видео начиная с 3й минуты человек выбирает тип платы, соединение и нажимает послать в программатор. И все колосится)))
Может есть у кого версия программы ниже 5.4.6414 - хочется наконец проверить аппарат!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 16:13
Alexander Dorenskij не нашел MB как у вас, но сегодня успел перехватить LA-B162P с мультом KB9022. Мать рабочая была. Все прочиталось и записалось без проблем на тройке. На двойке механизм тот-же и если перемычки стоят верно, то разницы нет.
LA-B162P запись KB9022 .JPG [ 183.39 КБ | Просмотров: 7044 ]
LA-B162P чтение_cr.jpg [ 87.48 КБ | Просмотров: 7043 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 11:42
у кого есть идеи? Вроде готовый продукт, а что-то не разберусь никак.
Кнопка READ при каких условиях становится активной? Может методом исключения смогу разобраться в чем дело. И как обновить прошивку жига, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 12:00
Ура появилась заветная надпись нажать ресет! Пришлось отключить все программаторы от системы, сейчас буду пробовать дальнейшие действия осуществить
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 12:05
Все работает! Думаю надо проработать конфликты с другими устройствами на FTDI
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 12:07
vitpod что вы хотите прочитать кнопкой READ, какой режим?
Прошивку джига обновит сама, вернее новая оболочка запустит обновление если нужно.
Сейчас v20 прошивка контроллера.
Принудительно можете сделать так.
1 Запсутили оболочку.
2 нажали и держим кнопку на программаторе
3 В оболочке делаем чек коннекшен
4 после появления собщения нажмите кнопку сброса - отпустите кнопку на программаторе.
Это принудительно перепишет прошивку программатора
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 12:08
Что у вас еще есть на FTDI?
TRITON?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 12:18
ATF (advanced turbo flasher), UFS, se-tool, easy-jtag... В принципе отключить не сложно, но все остальное между собой не конфликтует
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 12:30
vitpod при обычной работе не должен прогер конфликтовать. При обновлении пошивки, да, надо посмотреть как оформить красиво.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:00
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 2
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Текущее время 18:57:02
Пишем из файла: D:\BIOS\notebook\dns\w670sfq\прошивамультавырезано.bin
Считали в буфер 10000h байт
Начинаем запись ITE ...
Преподготовка ITE ...
Закончили преподготовку ...
Команда стирания чипа отправлена ...
Количество байт равных 0xFF в файле -> 75632
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00002h WR:2Eh RD:00
Adress: 00005h WR:0Eh RD:00
Adress: 00007h WR:22h RD:00
Adress: 0000Ch WR:06h RD:00
Adress: 0000Dh WR:D2h RD:80
Adress: 0000Eh WR:C2h RD:02
Adress: 0000Fh WR:AFh RD:02
Adress: 00010h WR:D2h RD:00
Adress: 00011h WR:AFh RD:AA
Adress: 00012h WR:32h RD:22
Adress: 00014h WR:07h RD:01
Adress: 00015h WR:0Fh RD:00
Adress: 00016h WR:C2h RD:02
Adress: 00017h WR:AFh RD:22
Adress: 00018h WR:D2h RD:02
Adress: 00019h WR:AFh RD:22
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
Текущее время 18:58:51
почему не пишет?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 20:09
gmosin земля подключена? Выложите файл что записываете и не передергивая питание считайте и так-же приложите файл.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 06:01
Не уверен что этого уже не было, но я не нашел, поэтому выложу. В оболочке есть под 30 pin, а на моей плате распаян коннектор именно под 26 пин.
Quanta ST6 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 11:48
Да уж забыл массу , А можно добавить 1 слово в Подключите адаптер и продолжайте!
чтобы было: Подключите адаптер, проверьте массу и продолжайте!
Кстати с массой тоже не пишет ,
Делаем сверку ...
Текущее время 12:43:21
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 11:58
прикрепляю файлы
ITE8587послезаписичтение.rar [40.64 КБ]
ITE8587w670sf.rar [27.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 12:30
gmosin
1 Файл ITE8587послезаписичтение создан чтением СРАЗУ после записи? Питание на MB не передергивали?
2 Мульт, случайно, не менялся у Вас? Не из PD? Были сюрпризы.
3 Контакты прог/шлейф/MB чистые? Проверьте.
PS А вообще, не забываем, что на CLEVO делается зеркалирование прошивки из внешней флешки .... про то я видео выкладывал на канальчике ...
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 21 авг 2017 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 12:31
FedorovV спасибо, добавил в список.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 14:17
gmosin
1 да сразу после записи не передёргивая питание.
2 мульт давно валялся возможно и ПД (был уже без упаковки)
3 использую программатор 2й раз с виду новое
я перед заменой шил и читал родной мульт - всё шилось и читалось...специально менял 1н байт для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 14:23
gmosin
Могу предположить тогда две вещи.
1 Мульт новый кривой.
2 Плохо припаян новый.
Я бы, чтобы исключить программатор, вернул родной обратно и попробовал запись/чтение. Если с ним все будет опять хорошо, то вывод вы сможете сделать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 16:20
INERTIC писал(а):
Плата LA-8203P Acer M5-581TG.
Соединение происходит, дает выбрать куда сохранить, а дальше вот такая ошибка.
Подскажите, плиз, в чем дело?
Подскажите, на этой плате должен считываться и шиться без проблем?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 16:28
INERTIC если 9012 стоит, то без проблем. Если 930 то ничего не получится.
PS На VLAB kompcenter Вы?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 16:52
INERTIC
да
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 21:26
hey sergey ,
got here some doubts with one board if you can help would be great , its a STORM MB 12223-1 48.4we05.011
it had the ITE bga SIO damaged , it arrived yesterday i was gonna replace it and start cheking for the TMS TDO TCLK etc that you mention to me before , but on this schematic all does pins got and X like nnot connected ! so my question is can you help me out discovering on wich pins i can solder wire for i can program this ITE (its a it8518VG)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 09:57
highpulse 8518 No need to program
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 14:09
nao sabia , muito obrigado sergey
 Заголовок сообщения: Проблемы в работе !
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:45
KB9012QF+EDID eeprom USB Programmer + keyboard tester version 4.3-4.9
купил сей программатор , все пришло быстро , хорошо упаковано!
но возникла проблема при попытке считывания или прошивки любого мульта , программа пишет , что МВ не запитана , хотя делаю все по инструкции ! В чем можнт быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 16:31
...в инструкции..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 16:47
kolombo.az подробней сформулируйте, пожалуйста, свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 13:56
bought programmer it bip continuously
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 14:27
pcb 2.4 software said press reset . reset press but still bip
