Текущее время: 25 май 2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 10:44
Koe писал(а):
пока другую карту не подцепил..
А что другая показала?
Фото карты в устройстве и с ошибкой прилагаю.Резистор 10кОм с +3v на резет установлен с обратной стороны карты.
При включении всё таки около десятка кодов пролетает.И выпадает как на картинке.
Пробовалось включение и с различными планками памяти и без результат один и тот же.
E.7.jpg [ 160.82 КБ | Просмотров: 23223 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 16:10
если без планок памяти на исправной материнке тот же код - плату в мусор
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 16:20
Две точки горят это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 16:41
Не понял. Материнскую плату или плату диагностики в мусор? Нет такой же рабочей материнки чтоб точно убедится в работоспособности пост карты.Пока вопрос в работоспособности карты диагностики. Почти только что пришла с алиэкспрес. И это первый бук в котором она пробуется.
Две точки ,это правильно, код ошибки самой карточки.Прикладываю фото инструкции к диагностической карте.
Бук принесла бабушка.Пользовалась им .Еёв внук вроде как решил добавить память .Больше бук не включился.
ошибки.jpg [ 102.1 КБ | Просмотров: 23207 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 21:21
повторюсь - если с памятью и без планок памяти на исправной материнке посткарта выдает в конце одинаковый код (отличный от нуля) - плату в мусор (или вернуть)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 23:08
serg249 писал(а):
А что другая показала?..
показала адекватные посты .., в отличии от этой. По итогу, как и сказал Максим, постку в утиль.. единственное, сначала попытался пропаять её, но естественно, без результата. Учитывая, что в инструкции есть инфа по данному коду, выводы очевидны
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019 21:33
Красота ж!?
Вложение:
pc-asus 1.jpg [ 236.21 КБ | Просмотров: 23083 ]
И цифры бегут и без паяльника! :men:
asusf8s писал(а):
Добрый день!
Есть ASUS F8Sn, на MB плоский разъем FPС-12p с выходом для ... (см.кусочек схемы).
Можно ли к этому разъёму приконнектить обычную post card 3in1 через LPC на ней?
И чтоб коды показывала. В mini pci-e, конечно - "ноль".
Форум читал. Будет ли показывать коды при таком подключении - не понял :smu:sche_nie:
Как тебе такое:
Вложение:
Вложение pc-asus 1.jpg больше недоступно
Посткарта досталась по случаю, хочу посмотреть, как цифры бегут.
Конструкция не будет использоваться для других моделей ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 21:51
Собственно, имеется вышеуказанная плата APP80-NI Rev:1.03 платформа Pegatron Alberta-U от моноблока HP Omni 100-5130ru и имеется потребность подпаять к ней пост-карту.
Куда - непонятно... Схемы нет... Мультиконтроллер - IT8770E. Даташит на него также не смог найти...
Есть у кого информация?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 01:24
я скинул Вам на влабе свои мысли
http://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=98850
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 22:16
Мысли оказались верные :co_ol: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 19:14
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=1738
Zubr01
всё придумано до нас, зачем велосипед снова изобретать?
может и на алике есть такая....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 01:40
про распознавание современных пост-кодов
Screenshot_386.jpg [ 69.51 КБ | Просмотров: 21246 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 12:02
lenovo legion y730 (LA-G131P)
Вложение:
g131p.jpg [ 203.55 КБ | Просмотров: 20942 ]
Вложение:
1322.jpg [ 283.31 КБ | Просмотров: 20940 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 20:57
Подскажите как подключится к матери DAODW1MB8E2 REV:E
Amilo SI1520 ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 21:48
Amilo SI1520 ?
По разному можно ,выбирайте как вам больше понравится :) .Простите за такой развернутый ответ,но я ориентировался на вопрос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 00:14
На Xiaomi Redmi book
Что б работало, нужно припаять перемычки или нулевые резисторы.
Производитель платы вроде как Huaqin
69578DBE-7013-488C-A482-1BA0C256C8FC.jpeg [ 98.18 КБ | Просмотров: 18806 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022 13:53
А есть пост плата полностью на usb? Покупная или самодельная?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022 21:51
В USB диагностика не выводится, соответственно и считывать там нечего
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 16:44
Парни подскажите плиз распиновку 20 пинового разъема LEO_CHIP, Мать от десктопа Lenovo FT4STMS ver 1.2
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 18:27
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 22:39
Низкий поклон! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 19:08
Всем добра. мне бы тоже на плату Lenovo FT4STMS ver 1.2 только распиновка разъема DEBUG и DEBUG1.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 21:23
заранее благодарен.
Вложение:
FT4STMS .rar [754.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024 20:48
Как подключить TL631 PRO к ноутбучной плате Compal ? К ней у китайцев есть переходник, у меня нет, надо распиновку на самой карте может LPC2 разъёма.
Распаял к штырькам провода,, чтобы вставлять в разъём, но боюсь что то подпаивать к плате не убедившись, что правильно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025 12:54
Здравствуйте. Подскажите - кто-то пробывал вот такую связку (переходник с pci-e на mini pci-e) подключить к десктопной материнке, будет она показывать посты?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2025 17:54
Не будет ничего показывать. Основные сигналы на переходной плате не разведены.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026 11:33
Здравствуйте. У меня POST карта кятайского нонейма, два разъёма LPC, PCI и PCI-E написано 4 в 1. Как эту преблуду подключить к контактным площадкам LPC на матери ноута? По схеме LPC из сервис мануала матери всё понятно, а вот какая распиновка на этой POST карте? Добавлю, на LPC 2 посткарты - 12-ти пиновый разъём, а на LPC 1 - 14-ти пиновый.
Картинки прикладываю.
Вложение:
Комментарий к файлу: Пост карта
IMG_7823.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 2136 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Debug port
Безымянный.jpg [ 146.39 КБ | Просмотров: 2136 ]
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
