Текущее время: 03 май 2026 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:12
Думал-думал и надумал делать новый низ на керамических нагревателях 5шт HTS1 400W + SHTS/4 300W в качестве верха, общая мощность 2.3кВт как раз для розетки подходит. Если для выравнивания равномерности нагрева стекло от плиты на стол положить 2кВт снизу будет достаточно или лучше взять элементы по 600Вт на низ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:21
помоему 400 минимум для открытого потока , если стекло то луче 600 вт
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:22
Контроллер на Меге16 и ЛЦД работает, но нужно повозится.
Если датчик соединить непосредственно к усилителю (лм358) нормально, через провод ~ 1м.
показания скачут, скорее всего наводки, на работу не влияет, скорее на комфорт.
Нагрев плавный, перепаял пару чипов - понравилось.
Попробую провод датчика за экранировать и поменять управление симисторами (делал на скорую руку).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:36
Схема:
http://img694.imageshack.us/i/34574096.jpg/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:51
а софт ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 17:28
Софт сыроват. Если надо пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 00:01
Лоск пока не навёл.
Комментарий к файлу: Проект для Proteusa.
Демо не включен верх.
Stanciya.rar [20.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 00:13
Пардон, удалил не то что нужно.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 13:15
Сам процесс.
http://img703.imageshack.us/img703/8695/d3f.mp4
Комментарий к файлу: Схема и печатка.
Shema.RAR [21.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:38
Мододца, с нуля и система, в процессе доработаешь, главное есть!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:40
На схеме почему один термометр низ чем контролируешь?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 15:17
Так и задумано.
Контролировать отдельно верх и низ нет необходимости, контроль осуществляется непосредственно на плате рядом с чипом. На видео видно, (свинцовый термопрофиль) предварительный разогрев (включен только низ) до 120, затем включается верх до 190. Для без свинца значения 190-260. Температуру можно регулировать в процессе нагрева. Есть возможность работать без термопрофиля, отдельно управляется верх и низ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 15:24
Вот терморегулятор для низа , рабочий проект.
BGA-REMOWER.RAR [41.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 19:36
Пользовал что-то подобное, пару терморегуляторов+термометр на плату.
Терморегуляторы использовал от сюда:
http://radiokot.ru/lab/controller/32/
На мой взгляд управление удобней.
Но это не дело.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:03
Такой хочу пид :-) http://cgi.ebay.com/Temperature-Control ... 330wt_1552
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:34
jonpim писал(а):
у меня такой и софт к нему тоже есть у меня
софт сразу говорю - не дам, он привязан
копия не работает
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 08:41
копия не работает
Буду брать вместе с софтом - http://cgi.ebay.com/Set64RS-XMT63-Tempe ... 230b935ee3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:22
у меня этот софт
не бери, не нужен он (софт)!
оно ж руками программируется, но этот софт толку не даст !
забей на профиль !
я просто уже все это прошел год назад.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:34
у меня этот софт
забей на профиль !
+1
На ИК кроме "рампы" никакого профиля больше толком не отработать, т.к. инерционность очень большая. А для "рампы" кроме ПИД-а и его кнопок ничего не нужно. Максим дело говорит, софт тут как телеге пятое колесо, кроме красоты толку мало :) .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:10
раз пошла такая пьянка, то вот сваял сие чудо техники
собиралось с подручных материалов :
img038.jpg [ 100.87 КБ | Просмотров: 7501 ]
Комментарий к файлу: так греет верх, равномерно
img043.jpg [ 45.75 КБ | Просмотров: 7501 ]
img053.jpg [ 137.32 КБ | Просмотров: 7501 ]
img054.jpg [ 117.47 КБ | Просмотров: 7501 ]
img055.jpg [ 113.25 КБ | Просмотров: 7501 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:12
Мой пост относится к тем самоделкам где управлялка пишется с нуля....
Уважаемый alexbel по Вашей схеме... http://img694.imageshack.us/i/34574096.jpg/
Есть у меня несколько замечаний (справедливы они или нет -Вы решите)
Начнем с датчиков (их колличества)
Ну для полного "автомата" их должно быть не менее 3х - почему так, попытаюсь объяснить...
Условно определим их так
1.жестко раз и навсегда закреплен на нижнем ТЭНе (как роли не играет)
2.жестко раз и навсегда закреплен на верхнем ТЭНе (как роли не играет)
3. Юзеровский датчик (тот, что крепит юзер) а как - да одному богу известно, и на старуху проруха бывает...
Как работает в данном случае софт микроконтроллера (у меня например)
- после включения паялки
1. проверяется соответствие показаний датчиков 1 и 2..
2. включаются оба ТЭНа (верх и низ) на 5сек - если показания датчиков 1 и 2 растут и укладываются в параметры - все ок..разрешаем работу.
3. даже если юзер (в том числе и я) забыл, неправильно поставил, или еще чего, датчик 3 - не страшно, система это тут же обнаружит, и прекратит работу...
Да и еще в придачу получите разные вкусности - ну к примеру "предразогрев низа" это если Вы к примеру планируете паять несколько мам подряд или эксперимент какой затеяли ....т.е. низ у Вас будет уже некоторой температуры...(у меня 100С например)
Еще вкусность - ну например "разогреть маму низом до хххС и только потом запустить верх" и всякое такое подобное...
Очень нужная вещь (а особо когда маму выровнять нужно) - ее то "прогревальщики" феном и с одной стороны, вот ее и ведет, а нам нужно выправить...(а то и чип не поставить)
И проц то за этим следит!!! (если что не так - пищалка, маты на дисплее и т.д. и т.п.) - про маты - это у меня так :)
Сам себя не обматериш - тогда клиент обматерит :)
Да и у меня датчиков пока 6 (4 термопары или РТ100 и два инфраредовских) потому как еще не совсем доверяю автомату....да и прога очень и очень сырая...(и так уже два года.. разбираю,собираю,переделываю.. :) )
Надеюсь пояснил почему нужно как минимум 3 датчика (лучше 4..меня например еще и интересует температура мамы вне зони пайки) - пригодится чтоб лишний раз прокладки не отклеивать...
Но хотя кто и что строит, в минимальном варианте можно и просто двумя тумблерами обойтись (для верха и низа типа ON/OFF) а то даже и без тумблеров...И без всяких там микроконтроллеров...
Уважаемый alexbel - дак и добавте датчики (судя по Вашей схеме - это легко..)
""..температура прыгает..", "я заэкранирую, может тогда"" а еще б ей не прыгать... а кто о синфазной помехе подумал ? диффер поставте..
А об импульсной ? - поясню SSR то оно круто, только вот лучше , чтоб оно переключалось когда фаза через "0" проходит
Да и на Вашей схеме ноги INT0 / INT1 свободны, ну и сделайте детектор нуля и пусть это будет единственное хардварное прерывание..
от него и пляшите...
Хотя опять же кто и что строит... если две конфорки, которые по некому разумению еще и микроконтроллером управляются - то да, сгодится и датчик один и прочее и прочее.. а ежели нет - то Вы скоро убедитесь что данный проц Вам не катит :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:47
Pb-пред нагрев платы(низ) до 100*х затем вкл. верха до 140*х, противный писк при достижении заданной температуры.
Sn-пред нагрев платы(низ) до 140*х затем вкл. верха до 230*х, противный писк при достижении заданной температуры.
С уважением Яковлев Алексей.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 18:41
to GreenCat
Абсолютно правильно разжевал !!!
Я даже вспомнил все свои ошибки двухгодичной давности.
Единственное, с чем не согласен, SSR следит сам за фазой, а не щелкает как реле, когда не попадя. Но может ты имел ввиду плавное управление мощностью, тогда - да, дейсвительно можно следить за фазой самому программно и плавно управлять, но помех по сети будет куча. Но такое решение имеет плюс только в схемах с лампами. А когда спираль закрыта и не светит, то переключать можно и резко, интервал 0.5-4 секунды достаточен для точности в 1 градус. Можно обойтись без классической формулы ПИД регулирования, тем более калибровать каждый раз на новой плате никто не будет, а после пайки, например микростара, на этих же параметрах компал для асера вы недогреете градусов на 6-10. Это решается путем автоперекалибровки при нагреве платы до 80-100 градусов в самом начале пайки. (сам не придумал, подсмотрел) Есть еще программы для пид - регулирования, когда подстройка коэффициентов идет в реальном времени.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:56
Господа, те, кто делал станции на ИК керамике (elstein, elcer), равномерно ли у Вас прогревает платы нижний подогрев? Т.е. какова у вас разница температур в различных местах платы? К примеру, центральная область платы и ее окраины. Если не сложно - потыкайте термопарой в разных местах платы во время установившейся температуры преднагрева.
Еще вопрос: когда устанавливаете плату, снимаете ли, к примеру железку слота PCMCI (я имею в виду, если она находится на нижней стороне)? Ведь она отражает нехило.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:57
железяки часто снимаю, по плате - достаточно все равномерно, но платы разные бывают.
Было бы плохо - не извращались так и просто грели бы пятном под чипом :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:06
Что значит "достаточно все равномерно"? Мне были бы значения температур в разных местах платы интересны. Кто нибудь может замерить? Это ведь не сложно - например, при очередной пайке, включив только низ на преднагрев, дождавшись установления температуры преднагрева - далее посмотреть - на сколько отличается температура центра/окраин платы либо других ее мест.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:21
А зачем?
Температура центра и краев всегда разная по разному - каламбурчик.
И зависит от геометрических факторов: расстояния от нагревателя до платы, насколько размеры нагревателя больше размеров платы. От свойств самой платы :способность поглощать ИК и отдавать тепло неоднородна. А в динамике нагрева еще и различная теплоемкость разных участков.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 01:47
GLebedev писал(а):
А зачем?
ага !
теплоотдача разная, и плата неравномерная по результатам измероений прибл от 5 до 15 градусов разница будет.
но требования к нагревателям жесткие !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 11:39
А проверить равномерность можно нагревая что-нибудь однородное, например кусок текстолита.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:03
GLebedev писал(а):
А зачем?
Это Все понятно. Понятно, что температура будет особенно различаться, скажем, в районе всяких железяк, прочих теплоотводов и т.д., но дело в другом - средняя температура центральной области и окраин платы может сильно отличаться вне зависимости от этого. Я потому и спрашиваю, что хочу сравнить со своей, т.к. у меня явно какие то аномалии. У вас - как?
