Текущее время: 10 июн 2026 10:06
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:20
erivnocmc версия оболочки 4.B ?
Цветные провода из программатора выдернули? Должен остаться только "земляной" USB между прогером и MB. ID чипа какой отдает?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:22
karter напоминаю про драйвер, он в архиве. Рекомендую обновить принудительно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:35
Версия 4.98. Только земля и шлейф к клавиатуре подключен. Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:43
erivnocmc новую оболочку скачайте на первой странице этой темы - 4.B
Вот результаты сверки дампов, при работе из под этой оболочки, приложите тут, если будут траблы.
Работа с NM-A311 есть на моем канальчике.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:47
На -4.B Все прошилось! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 11:30
karter писал(а):
Хм. Ни при каких манипуляциях данное объявление не появляется. Всё стопорится на
Код:
Loaded to buffer bytes (dec): 11744
как буду на работе попробую на другом компьютере
Попробуйте этот вариант. Там кое что добавлено, чтобы прояснить картину на вашем PC.
https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... kJpTVF2dWc
Скрин из оболочки или лог дайте потом.
комп тот же, новая версия
Код:
FTDI driver version 21226
Version FW JIG M328_EPM240_v16
Please wait, update FW JIG
Current FW M328_EPM240_v16
New FW     M328_EPM240_v20
FTDI NumDevs=2
Error.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 11:50
karter что еще подключено к компу по USB ? Я же просил все достать.
NumDevs=2
PS Я переделаю определение, чтобы другие устройства не мешали, но сейчас сделайте так как я прошу. Что-то еще висит из виртуального в USB ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 11:56
Обновилось, был подключен не приметный прогер на ftdi без образования отдельного comport
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 12:15
Ну и отлично. Можете пользоваться этой оболочкой или той, что на первой странице. Как будет обновление, учитывающее данную неприятность, я напишу тут в форуме.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 17:51
Hi i have problem to program IT 8371 with Vertyanov JIG ver_5.4 , reading kbcc is ok but i can't write with veryfication look at photo, can anyone help me? motherboard is nm-a541
aaab.jpg [ 64.66 КБ | Просмотров: 5836 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:06
slawek.pwr
1 Show your settings for this motherboard
2 You did not forget to connect the ground of the programmer and MB?
3 EC was changing? Are the contacts well soldered?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:20
slawek.pwr
1. settings are the some like NM-A471
KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
2. i connect ground to motherboard usb / so i can read ec
3. ec didn't changed
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:22
slawek.pwr need files after reading and a file that you write
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:43
ok files in annex
ITE_8371 y700 read.bin [128 КБ]
UE1 ITE_KBC write.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:46
and this is file that im reading after bad verification
ITE_.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 18:57
slawek.pwr try writing in the EC a dump with all FF
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:33
the same verify error
ADR 0095Ah source data=C3h
destiantion=C1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 20:58
slawek.pwr
how is the same error if we write everywhere FF
source data=C3h
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 21:16
good question, maybe i do some wrong send to me file with only FF i will check, i checked programmer with ENE 9012 and working good reading and writing i don't know why is some verify error on that motherboard
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:17
slawek.pwr I have not tested such a chip (IT8371E) yet and I have not stated it.
ALL FF.zip [314 байт]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:28
Is error too but difrent
ADR 0000h source data=FFh
destination=48
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 20:34
If it could help i have scheme of this kbc it8371e...
nm-a541.pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 22:27
Сергей, как я понимаю через тетрис KB9028 должны прошиваться ? есть поддержка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 08:02
Да, должен прошиваться без бубна.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:00
Сергей Вертьянов
Программатор 2-й версии, софт 4.B, при попытке прошить мульт KB9022Q D на плате LA-b162P программатор мульт не видит, постоянно ругается на отсутствие питания, хотя на мульте напряжения в порядке, EC_VDD и +3ALW EC есть.
ITE 8586 вчера прошил без проблем.
На прошивку ENE прогер перешился.
В чем ошибка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:02
Andfox земля, 1 контакт на MB определен верно? Галочка в оболочке ... провода коммутации ставите?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:05
Сергей Вертьянов
Шлейф использую 26 пин, первый контакт клавы с 1 контактом прогера соединен, галочка стоит, земля прогера к юсб разъему материнки подключена.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:36
Сергей Вертьянов
Всё, разобрался, проблема была в шлейфе. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 13:21
LA-B152P KSO3=7 KSI4=16 KSI7=13 KSI6=24 KSI5=17
Мультиконтроллер KB9012QF A4 (на данной платформе НЕ меняется на А3).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:10
audionote спасибо, добавил
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Regner_A
