Текущее время: 11 июн 2026 11:03
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 01:11
probleme Acer E5 511 LA-B211P whit KB9022Q.
untitled.JPG [ 90.22 КБ | Просмотров: 7303 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 09:39
camelion земля плохая, питание мульта пропадает, сам мульт плохой ...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 00:52
english plsssssssss
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 01:58
[spoiler=OFFTOP]Я представляю сейчас, как у camelion в голове мысли словно табун лошадей с громким топотом носятся, после того как он перевел google переводчиком сообщение Сергея! :-)[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 09:21
AVN ))
camelion
Check that the programmer and the motherboard are connected on the ground.
Does the power supply of the chip EC not disappear?
It's possible that the chip is faulty.
PS Learn Russian, useful in life ))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 00:13
Добрый всем вечер! На ремонте ноутбук HP 15-p032er, платформа quanta Y22A (DAY22AMB6EO rev E), мульт - ENE KB9028Q C. При запуске циклично и очень быстро "пролетают" коды 05-11-44. Принял решение прошить основной биос и мульт. Согласно схеме создал строку в конфигурационном файле ЕNЕ - DAY22AMB6E0_32PIN KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27. Подключаю через разъем клавиатуры 32 пина шаг 1. В итоге плата отрабатывает с потреблением 0,024А ровно 10 сек, после чего потребление падает до 0,002А и джиг пишет о ошибке связи. В связи с этим возник вопрос - у меня одного такие проблемы на этой платформе с этим мультом, или мульт у меня тапки склеил? Плата реагирует на кнопку, обороты куллера меняются - по-идее не должен быть полным трупом...
Комментарий к файлу: Если успеть быстро вкл блок питания и быстро нажать на сохранение файла то можно скачать 94% прошивки мульта
jig.jpg [ 120.83 КБ | Просмотров: 7222 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 09:53
mord именно на этой MB и именно с этим мультом есть подобный траблы
http://vlab.su/search.php?keywords=Y22& ... sf=msgonly
Как одно из решений - впаять этот мульт в любую другую мать, где стоит 9012 и там прошить.
На других платформах, где стоит 9028 все проходит нормально. Что за затык с этой MB пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 20:59
LA-D641P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 21:05
djdzo спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 20:51
Добрые пользователи, помогите с конфигурацией для G751JY - IT8585VG.
Программатор не видит мульт и все.
Плата 100% рабочая, на мульте пробит 1 ключ управления вторым вентилятор.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 09:16
Попробуйте KSO3=13 KSI4=20 KSI=18 KSI6=19 KSI5=16...если оно конечно поможет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 10:44
не то, нужны контакты под шлейф, а не перемычки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 13:31
Всем привет. Нужна помощь с программатором . При прошивке наткнулся на то, что программатор не прошивает мульты на некоторых платах. Подключил программатор в режиме теста клавиатуры, и вижу что замыкают контакты, хотя клавиатура не подключена. Прозвонил каждый контакт на разъеме клавиатуры, никаких замыканий. Кто может помочь? Фото прикрепляю
20171221_190306.png [ 1.18 МБ | Просмотров: 7026 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 22:46
Не понял, о каких перемычках речь идет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 02:12
привет всем, помогите подключит програматор на lenovo e540 (NM-A161) it8586. там подходит только 30PIN шлейф а на клаветуре 32pin. Я пробовал всевозможные варианты но програматор не подключаться к мулту
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 20:22
dmx-ara вынужден Вас расстроить - пробиты входы ALTERA по 7 и 26 контакту разьема. Что-то высоковольтное попало. Могу выслать прошитую м\сх для ремонта. Не бесплатно. Напишите мне в личку, пожалуйста, после 27 декабря.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 20:24
vidijus Шаг контактов разьема KB на MB 08мм? Шлейф на 26 или на 30 у вас в наличии?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 15:32
Всем привет
Hе получается прошить мульт IT8886HE на ноутбуке Lenovo ThinkPad 13,плата PS8 MB
пробовал считать на новом таком,не видит мультик((
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 10:47
Psyjamm настройки то Вы делали? Где они?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 12:56
Quanta PS8 KB_pins=32 PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=26 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 13:43
Psyjamm не могу найти схему на такую кванту. Ошибки в цифрах быть не может? Все верно вызвонили?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 15:50
Сергей ВертьяновДа,вызвонил все верно .3 раза перепроверял
Буду пробовать дальше
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 15:53
Psyjamm питание мульта чтобы было, земля между прогером и MB кабелем USB соединена, питание на MB ПОСЛЕ всех соединений и отправки настроек. Все должно зашевелиться.
В режиме проверки клавиатуры проверить, что не горят столбцы как тут
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 12:08
Wistron Rayleigh-SL KB9028
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 09:39
fahr.dm чтение и запись проверяли? С этими мультами есть фокусы на некоторых платах. Если пару-тройку раз считать дамп и сравнить, то идентичны они?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 11:29
Питание мульта присутствует,земля подключена ,включил прогер в режиме проверки клавиатур,все чисто
Пришел такой 4-ый ноутбук с дыркой в мульте.Незнаю даже что сказать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 11:50
Psyjamm если 4ый бук с дыркой в мульте, то можете мать одну отправить мне на исследования. Распишу результаты. Дырка в мульте ... и больше ничего не задето ? Все питания на мульт есть ? Отчего тогда погиб мульт ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 12:02
Сергей ВертьяновПосле замены ,все 4 включаются ,дают ошибки:
0189:Invalid RFID Configuration Information Area
2201:Machine UUID is invalid
0177:Bad SVP data,stop POST task
и тут же выключаются
Подкидывал с рабочего такого аппарата мульт,все работает
Тоесть 100% прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 12:34
записать записал, но не проверил, к сожалению, а ноут уже забрали без ремонта, клиент торопливый попался
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 07:16
по ID бп их убивает так.
при этом ставил несколько штук it8886he axs , шить ни один не пришлось. ноуты правда другие были, в основном yoga 11e( мать DA0LI5MB6H0).
