Текущее время: 13 июн 2026 08:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 20:16
Да я то разобрался, полностью соответствует LA-9104P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30).
Про дополнение это на будущее. Вы же софт расширять будете.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 12:37
Важная информация.
Не выбрасывайте пока IT8587 мульты. Благодаря особо бдительным гражданам, найден один интересный момент при работе с этими мультами.
Если коротко - найдено решение КАК писать в некоторые из них.
Я использовал команду стирания чипа и на некоторых 8587 она не прокатывала. Ошибки после сверки и т.д.
Ситуация странная, но есть положительная динамика по этой теме.
Оболочка для тройки уже исправлена, но пока не выложена. Рюшечки доделаю и выложу. День-два сроку.
Для двойки так-же будет исправлена и выложена.
Молча выпустить обновление не в моих правилах, поэтому прошу извинить за доставленные неудобства.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 15:55
Здравствуйте, подскажите в чем может быть затык?
плата - quanta ZYW
мульт - it8587
выдает следующее:
"Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Текущее время 14:39:17
Сохраняем в файл: C:\bios\ACER\e5-771g\ITE_.bin
Начинаем чтение ITE ...
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Rxxx)"
т.е. мульт определяется - подключено все соответсвено верно, по попытки чтения или записи заканчиваются неудачей. пробовал разные шнуры, на разных компах - результат один. Может обновление, над которым Вы сейчас работаете, решит проблему?
или мульт так мог умереть, что определяется, но не читается/пишется?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 17:12
базямба обновление, что я сейчас делаю касается ТОЛЬКО записи - не стирает и не пишет некоторые IT8587E.
Чтение работать должно без проблем.
Проверяйте землю между JIG и MB
Убедитесь, что на мульте питание есть на всех ножках во время работы с программатором.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 13:12
Сергей Вертьянов Привет. Какая цена за программатор v3.1 и как заказать ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 13:48
На первой странице этой темы выложен софт 5.5 для программаторов 3 версии. (Для тройки)
Изменения коснулись работы с ITE мультами по шлейфу и с TETRIS при работе с ITE.
Для версии 2 в стадии завершения и сообщу дополнительно.
Добавлена возможность стирания ITE чипов блоками, а не стиранием всего чипа одной командой.
IT8587 проверялся, но видимо карта удачно легла и я хитростей не выявил. Может что и упустил изначально. Мульт был добавлен в список поддерживаемых.
В оболочку добавлена настройка, которая позволяет работать с ITE как раньше, на всякий случай, и с возможностью стирания ITE мультов блоками.
Данная настройка ТОЛЬКО для ITE и исключая IT8580. На другие EC она не влияет. По умолчанию, при запуске оболочки она принудительно включена и будет блочное стирание.
Вложение:
Поблочно.JPG [ 78.27 КБ | Просмотров: 8923 ]
С 8587/8987 остается еще одна неясная штука.
При стирании блоками, только 8587/8987, на блоках с адресами с 1E000h по 1E400h и с 1FC00h по 20000h возможны проблемы с данными.
На 8586 и 8585 я такого не наблюдаю. Причем, можно предположить, что стоит защита этих блоков, но если копнуть глубже, то не сходятся некоторые моменты. Углубляться не буду.
Я смотрел дамп 8587 из MB CLEVO. Образ там во внешней флешке 64 кило и "ложится" до этих адресов.
После стирания во всей FLASH FFки.
Если заливаем прошивку, в которой не используются (FFки) данные по адресам 1E000h-1E400h и 1FC00h-20000h, то беспокоиться не о чем.
Сверка проходит без ошибок.
Нужно понаблюдать.
На картинке я записывал в 8587 рандомный файл длиной 128КБ. Думаю, будет понятно, какую информацию я хотел донести. Тренировался и на тетрисе и на живой рабочей плате.
Вложение:
8587.JPG [ 86.72 КБ | Просмотров: 8923 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 16 фев 2018 17:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 17:55
ошибки в файле с конфигом.
пол дня потерял, уже хотел мульт менять.
ребят, давайте както серьезней относится к тому что мы добавляем. мы это для себя делаем.
конечно у всех есть мультиметр, схема и голова. но хочется еще и время съэкономить.
la-9061p.jpg [ 170.1 КБ | Просмотров: 8903 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:33
Alexander Dorenskij мдаа KSO3=13 должно быть. Остальное все верно.
Не нашел кто дал такой конфиг, поэтому виноват я, раз не проверил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:46
еще порядок нарушен, как бы принято KSI7 потом KSI6.
я не держу в голове что ис них А, что B а что C.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:47
Закончена работа с ITE8587 для второй версии программатора (исправлено стирание).
Софт 4.C на первой странице этой темы. Можно только exe-шник из архива положить в папку с прогой.
Все остальное не трогалось. Проверил на тетрисе и на MB clevo.
По аналогии с тройкой, оставил чекбокс для "вмешательства". Включен по умолчанию.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 05 фев 2018 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:48
Порядок следования при перечислении для оболочки не важен, а вот для глаза или для логики да, не порядок.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:53
самый прикол в том что при таком конфиге мульт прочитался и както частично зашился.
аппарат был рабочий, только яркость нерегулировалась. а стал кирпичем.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 16:53
Сергей, здравствуйте! Приобрел ваш программатор Vertyanov JIG ver_5.4. Скачал по по ссылке https://drive.google.com/file/u/1/d/0B1 ... =drive_web. Но при запуске программы выдает системную ошибку - система не обнаружила FTD2XX.DLL. В чем проблема и как ее решить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 17:07
serofteh драйвера надо установить и перезагрузить.
Все же в архиве есть ....
Да и версия свежее уже есть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 17:12
А ссылку на новое обновление не вышлите?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 17:51
на 1й странице ссылки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 18:09
Все скачал. Работает. Большое спасибо! Программатор класс!!! :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 23:28
Удалено
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 14:41
Хотелось-бы внести изменения в программу тестирования клавиатуры.Нужен режим,когда ты нажимаешь клавишу и на индикаторе клавиатуры были-бы показания только этой клавиши, потому как другие (красные и жёлтые) отвлекают.К примеру у меня есть клавы которые при нажатии одной кнопки, отображают два, а бывает и три нажатых квадратика, а когда перед глазами такая мозайка,трудно вычислять деффект.Т.е я хотел-бы при нажатии клавиши видеть то, как если-бы только в первый раз начал тестировать т.е других квадратов "чужих" нет.А так не жалею что потратился на этом прибор-вещь ценная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 14:17
M88 fake or no made in turkey?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 456&type=3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 22:15
masterlaptop FAKE
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 22:17
Cedric не понял задачи.
Если квадратики моргают, значит в текущий момент замыкают данные контакты.
Есть галочка HIDE - попробуйте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 04:41
thanks for you information
I have not tried fake product friends yet
But here many products are sold from other stores
prices are not much defirent from the products you sell
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 04:52
can you give me update list of chips can read/write for this chips ENE/ITE/MEC/NUVOTON for verstion vertyanov JIG 3.1
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 04:59
like at my list? or have not i add to my list can you give me complated list
Programmable EC:
ENE kb9012 A3 A4 programmable
ENE kb9016 programmable
ENE kb9018 programmable
ENE kb9022 programmable
ENE kb9028qc programmable
ENE kb9010 programmable
ENE KB3930QF / B1 programmable
ITE it8585e programmable
ITE it8586e programmable
ITE it8985e programmable
ITE it8587e programmable
ITE it8522 programmable
ITE it8987e programmable
ITE it8589 programmable
ITE IT8380E programmable 192kb
ITE IT8380VG programmable 192kb
ITE IT8995E-128 programmable
ITE it8885E programmable
ITE it8886H programmable
ITE it8886he programmable
ITE it8386 programmable
Nuvoton npce288na0dx programmable
Nuvoton npce388na0dx programmable
SMSC MEC 1609 programmable
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018 05:24
SMSC SCH5555V-NU for this my customer say can read/write with sas product
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:14
LA-c021p KSO3=7 KSI4=16 KSI7=13 KSI6=24 KSI5=17
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 13:32
a_ab спасибо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 17:14
Ноутбук Lenovo G50-30 Плата a311 rev.1.0 EC ITE8586 Ни в какую не шился последней v.5.4 версией ПО. Пишет что есть но ни прочесть ни записать. При попытках записи/чтения ошибка якобы не подключено питание к плате. На старой версии 4.А (еле еле нашел на старом своем ноуте) все прошло на ура.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 21:42
Сергей Вертьянов писал(а):
a_ab спасибо
Еще б кто прошивку 100% живую выложил бы, на оф сайте только апдейт
