Текущее время: 26 апр 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:24
так дело не пойдет ...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:54
Сережка
а у кого-нибудь имеется листинг программы для какой-нибудь пост карты на микроконтроллер?
Учи науки лучше - микроконтроллер на таких частотах не управиться, ПЛИС надо применять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:18
скажите пожалуйста, каким сопротивлением обладают резисторы для карты, описанной выше shema0011.jpg?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 14:28
всё зависит от применяемых индикаторов и желаемой яркости свечения, от 0(ом) до 200(ом).
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:46
нужна ваша помощь, собрал вриант, т.к. под нее все было и индикатор da56-11srwa и stm74hc164b1, но на индикаторе АА
postCard_2012a.rar [12.77 КБ]
CAM00049.jpg [ 113.86 КБ | Просмотров: 15707 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:05
Фото в качестве с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:12
А зачем Вы вместо светодиода диод влепили?
Думаю с обратной стороны платы будет ещё интересней. :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:33
да с диодом погоречился, с картой разобрался, работает вроде норм проверил на la-5651p.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 01:35
а по моему там вы с двумя диодами погорячились.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 23:56
всем привет, обращаюсь за помощью, собрал пост карту по приведенной схеме, карта показала код 2Е(без памяти 22), мать компал LA-7983(феникс). может ли быть такой код, что он может означать? спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 10:19
Отчего нет ? Сомневаетесь что правильно собрали?
Она либо работает, либо кракозябры показывает, либо вообще ничего.
Так что пральна все, по правильному запросу кодов, надо еще указывать сколько примерно кодов было до.
Сразу всего в голове не удержишь, а когда такая наводка, так сразу мысль идет.
И да, такой вот конкретный вопрос лучше задать в отдельной теме.
Удачи!
Парни, тут мысль возникла, там ошибка в названии темы, и она оказалась очень удобной, когда с чужого компа ищешь тему, то ставишь в поиск "сдалай". Никакого мусора, в отличии от "сделай" и иже. Так что предложение так и оставить. :)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 11:15
спасибо разобрался(платака была рабочая), коды пошли дальше.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 00:19
распознавание кодов и диагностика плат - не это тут обсуждаем !
если уверены, что феникс, то смотрим по таблице феникса
я не уверен, что там феникс (LA-7983P)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:06
Подскажите, нашел вот такой девайс - http://www.chipdip.ru/product/shd0028r/
Не прокатит ли как готовая карта для compal?
[spoiler=Описание]Контроллер дисплея представляет собой 16-разрядный сдвиговый регистр с возможностью программирования резистором "R-EXT" выходного тока. При последовательном включении нескольких дисплеев просто увеличиватся разрядность этого регистра 32, 48 и т.д. Резистором R-EXT, устанавливается ток сегментов. Резистор предустановлен на плате дисплея, R2=4.7Ком, что равно току сегмента 4mA. В модуле предусмотрены контакты для установки дополнительного внешнего резистора R-EXT в позицию R1, если требуется увеличить выходной ток сегмента. Предустановленый резистор R1 и внешний R2 включены в параллель. При необходимости R2 может быть удален и использован только внешний R1. Ток сегмента рассчитывается по формуле IOUT=(1,185/REXT)*15.2 Кроме этого возможна программная регулировка яркости дисплея - скважностью сигнала ENABLE.
Питание модуля от 3.3 до 5V следует учитывать, что напряжение питания модуля не должно быть ниже напряжения питания контроллера. В дисплее использован контроллер SD16739STR, все электрические и временные параметры см. в документации к контроллеру SD16739STR.
Технические характеристики
Напряжение питания 3,3..5 В
Максимальное напряжение питания 6 В
Допустимый ток сегмента 0..30 мА
Максимальная тактовая частота до 30 МГц
Рабочая температура -40°C..+85°C
Высота символа 14,2 мм
Вес модуля 7 г
Размеры модуля 25 х 24 х 11 мм[/spoiler]
1111111111.jpg [ 100.29 КБ | Просмотров: 15274 ]
DOC000881880.pdf [179.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 15:41
Вес модуля 7 г
не прокатит, этот модуль требует сигнал записи в регистр LATCH, компал использует протокол попроще, плевать им на мерцание :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 14:31
На старом хламе нашел дисплей.
Так же там были SN74LS175N, подойдут?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:04
Это не регистры сдвига, кроме того 164 стоят копейки, смысл изголяться?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 22:38
сколько корпусов стоит SN74LS175N и сколько циферок на дисплее?
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сделай сам)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 02:21
Взял за основу печатку Александра Марченко, но в наличии были крупные индикаторы 1" с общим анодом, заработала с первого раза.
[spoiler]Изображение
Изображение[/spoiler]
Видео работы
compal_post_1d.zip [9.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 05:06
Здравствуйте. Подскажите можно ли подключить карту из этой ветки к компаловской материнке LA-2841P? Там вроде как нетипичный EC Debug. Также на разъеме miniPCIE выводы 49, 51 не используются.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 18:17
LPC DEBUG PORT JP15
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 18:57
Спасибо. Т.е. только вариант с LPC, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:39
И еще, там на JP15 вместо LPC_RST# и LPC_CLK# имеются сигналы PCI_RST# и CLK_PCI_SIO. Это нужные мне сигналы? И если допустим с RST понятно, можно просто подтянуть резистором, то как с тактированием?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 21:55
не заморачивайтесь, это нужные Вам сигналы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 17:36
barbosa75 Спасибо. Жаль что только LPC поддерживает, как раз LPC карту в данный момент не имею, только заказал у китайцев.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:35
Всем доброе время суток. Собрал свою первую протравленную схему по схеме "Игорь Геннадьевича" за что большое благодарность, после сборки понял что заказал не те индикаторы пришлось изменить линию А на К. К сожалению не имеется плата для проверки но если подключить к 3 в загораются все сегменты кроме точек. Это норма или так не должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:42
извените но почему то я не могу прикрепить фото вот ссылки
http://www.directupload.net/file/d/4308/uxb5g5e2_jpg
http://www.directupload.net/file/d/4308/t3ijdlg4_jpg
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 11:43
в таком случае так и должно быть, если подключить питалово будут гореть все сегменты, карта будет работать но цифры будут отображаться в инвертированом виде, восприниматься это будет отвратно.
ищи те индикаторы с общим анодом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 13:41
получается фото в вашем первом посте с обшим Катодом не верна?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:02
прошу прошения внимательно прочитал ваш первый пост и все стало понятно
