Текущее время: 25 апр 2026 17:23
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 18:48
ok, thank you... can i used flex cable and programing via keyboard connector?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 19:03
so... i used flex cable, set your settings for pins and ....
read ok, but writte after verification is "!!! Data is written incorrectly !!!"... i dont know why? :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 16:35
По мультам MEC14XX в ЭТОЙ ТЕМЕ НАПИСАЛ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 14:24
Hi friends,
MEC5055 at DELL Latitude E5430, how i can programming this MEC?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 11:35
hello
i need settings of the mobo nm-a362 uma the keyboard is 26pin not 30pin!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 13:11
b3b9 одинаковые
Вложение:
NM-A361.JPG [ 59.35 КБ | Просмотров: 9357 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 21:13
Сергей Вертьянов писал(а):
b3b9 одинаковые
Вложение:
i see photo the same kb Connections is ok but model nm-a362 same nm-a361?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 10:18
Thomasing писал(а):
Hi friends,
In the JTAG pinout attachment.
JTAG JDEG2.pdf [101.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 15:15
..Hi..the image really should be of this quality??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 15:28
JDEG2.jpg [ 47.86 КБ | Просмотров: 9294 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018 15:20
Оболочка 6.4 для плат 3 версии выпустил.
Переработано почти все по части MEC, движки вместо галочек поставил, обновление доработано ... по мелочи.
Из основного - умеем полностью стирать MEC чипы.
Может стоять защита boot блока или закрыт доступ через JTAG - снимается полным стиранием.
Распаивать JTAG_RESET провод теперь обязательно для полного стирания закрытых MEC чипов по JTAG или BOOT.
Постараюсь подробно разжевать в инструкции.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 10:23
Приветик,
хотел спросить мульт MEC1619 или MEC1609 можно прошить и если да как подключить?
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 10:48
331088 модель платы может назовЁте, чтобы не писать всякую чушь вам в ответ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 10:54
Toshiba Portege Z930 FAU2SY1
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:12
331088 стереть можно ))
Что будете зашивать? Дампов нет ...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:34
ec из биоса надеюсь пользовать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 11:37
или осмотреть содержание, ноут живой но с паролей
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018 22:34
Этот мульт защищен и ничего вы с ним не сделаете -:)
У него закрыт JTAG на чтение, т.е прошивку с него не считать и ее не найти в других местах типа апдейтов.
Стерев мульт вы получите труп!!!
Этот бук разлочить можно только мастер паролем по коду челенжер и через сервис тошибы при условии что бук не ворованый по серийнику.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 18:18
Буду признателен за объяснение.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018 23:48
Сегодня не получалось считать KB9012 на LA-8971P. Перед этим на другой платформе программатор работал. Взял ее (LA-A621P) и тоже не считалось. Начал разбираться - оказалось при запуске софта он попросил обновиться, я обновил и программер перестал работать. Запустил предыдущую версию софта - все заработало.
И еще - при чтении/записи KB9012 приходится процедуру чтения/записи запускать дважды, потому что на 70% записи/чтения выдается ошибка "потеря связи с мультом". После повторного запуска все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 08:56
Большое спасибо за детайльной ответ! Респект
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 09:40
NikMouse
номера версий и скрины покажите.
Текущая версия 6.4 и нужно на нее переходить.
1 Запустить оболочку
2 Нажать на прогере кнопку и держать.
3 В оболочке нажать проверку связи. Появится новое окошко с просьбой нажать кнопку сброса. Вот теперь отпустите кнопку и пойдет процесс.
4 Когда прошьется, то в самом конце напишет
Unpacking ... +++++++++++++
Completed!
5 Еще раз сделайте проверку связи и скрин выложите тут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 10:41
А какие скрины нужны? Я вот отсюда https://drive.google.com/file/d/10PROAY ... ME9me/view взял софт - он тоже не работает. Или вы имеете в виду, что еще нужно и прошивку самого прогера менять?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 11:04
NikMouse Сделайте как я написал, по пунктам. Оболочку последнюю запустите, ссылка верная.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 11:31
После обновления прошивки уже и старый софт не читает KB9012. Другие не проверял - нету пока.
Vert.png [ 66.3 КБ | Просмотров: 9022 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 11:39
Vert1.png [ 60.52 КБ | Просмотров: 9021 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 12:22
NikMouse вот теперь я вижу, что обновилось все полностью.
Со старыми версиями оболочки (типа 5.X) теперь работать НЕ БУДЕТ.
Используйте теперь только 6.4 и выше.
С этой оболочкой и пробуйте.
Не будет работать - рассказываете что конкретно не работает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 12:25
а картинку даете от нового софта ...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 12:50
Однако ... есть одна штука
65.JPG [ 79.09 КБ | Просмотров: 9009 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 13:16
NikMouse прошу прощения. Да, была трабла с реверсом шлейфа. Исправил. Закройте оболочку и запустите снова - обновится автоматом.
