Текущее время: 25 май 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с БГА пайкой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:32
Parker133 писал(а):
Вопрос: Пользуюсь флюсом FluxPlus. Он как бэ безотмывочный. Так почему после промывки посаженного чипа мы заработали? Шары же встали на место. Если флюс безотмывочный, то коротить не должен. В чем прикол? Не поделитесь секретом?
Сам сталкивался, на форуме тоже описаны такие случаи. У меня было, чип посадил, проверил, нет результата, было поздно, отложил на утро, о чудо, с утра всё заколосилось, даже не промывал.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:51
И на долго заколосилось после ночного сна у ноутбка?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:20
Отстаньте уже от севера :-) не виноватый он
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:16
каким бы безотмывочным ни был флюс, никто не гарантирует полное отсутствие токов утечки.
особенно если не в полной мере соблюдён рекомендованный термопрофиль для флюса и его количество
из личного опыта было несколько плат, которые не работали наоборот после удаления остатков флюса
Да и FluxPlus бывает разным
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 06:29
На счёт fluxplus и правда странно. Если его наносить оптимальным количеством там и отмывать нечего. Хотя я чищу плату, каждый раз, после bga пайки, обычно запускаю, для проверки, сразу после процедуры, и только потом чищу. Если в процессе пайки проблем не было, с запуском тоже проблем нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:18
Есть еще один пациент, кстати. Перепаял (неудачно) месяц назад. Старта не было. А вчера думал проверить теорию на счет чистки после пайки, но решил сначала стартонуть мать как есть. И как ни странно, она стартонула. Чей-то с ней случилось? Я знаю, что только коньяк со временем становицца лучше, но чтобы бга пайка со временем стала лучше.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:18
остатки флюса подсохли - электропроводность снизилась, паразитные связи не имеют должного влияния ну и т.д. - естественно мать стартанет. Других вариантов не может быть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 15:33
А у меня что то всё плохо, на 200гр чип уже плывёт, видать обманывает и термопара и возможно сам прибор...
и север ну никак одна сторона не садилась как нужно, 3 раза грел....
Подскажите модель или ещё лучше ссылку дайте, на хорошую термопару и измерительный прибор к ней, китайское Г надоело уже!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 16:26
Если одна сторона не садится, то явно неравномерный прогрев верха. Или низа чуть-чуть не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:57
Да уж третий год пашет на рабочем месте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 23:32
Здравствуйте всем. Очередной вопрос. Попался пациент для перепайки чипа, а на материнке оторванные пятаки. Расковырял в межслойке продолжение пятаков, напачкал флюсом, положил припой... А он не держится - прям при зачистке щеткой отлетают напаянные припоем пятаки или при проверке пинцетом прям снимаются какбудто на пятаки кто-то шарико положил. Что надо сделать, чтобы припой все-таки по нормальному держался на медных пятаках в межслойке? Мазать флюсом для пайки? Мазать ортофосфоркой? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 05:08
Используй ЛТИ-120.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:37
А как относитесь к паяльной кислоте?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:48
Ни в коем случае !
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:03
Купил я эту жижу ЛТИ-120 - как мертвому припарка. по 3 раза лудил - пофик. Отлетает припой - хоть расшибись
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:22
не паяйте всяким дерьмом
флюсы - зло и заговор продавцов
хорошая паяльная кислота с канифолью помогут в любом деле
шутка :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:31
а что подразумевается под хорошей паяльной кислотой? Г-н Кое сказал, что ни в коем случае. Передо мной стоит и паяльная кислота под названием "Кислота паяльная" и ЛТИ-120. Ни тем ни другим как-то не получается сделать пайку фиксированных пятаков. Как я делал. Вот как я вижу этот процесс:
1. Намазал пятаки жижей
2. Залудил паяльником
3. Накапал флюсом/накрошил канифолью
4. Паяльником на 330 градусов наношу припой
В случае флюса - шарики ровные. В случае какнифоля - разброд и шатание - по другому не назовешь)
Пятым шагом должно было быть припаивание МГТФ-ных проводочков (все пятаки из межслойки - нап счет этого вопрос - а нужны ли проволочки)
Шестым шагом должно было быть покрытие УФ лаком.
Что не так я делаю?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:34
Забыл.
шаг 2,5 - промывка Флюкс-оффом/спиртом
Через "/" имеется ввиду, что пробовал и так и так
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:52
Parker133, вот так это должно выглядеть примерно:
viewtopic.php?p=535928#p535928
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:05
класс и ужас одновременно. Чтобы и у меня так выглядело мне бы поправить бы косяки в моей технологии.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:08
процедура довольно проста. но требует осторожности и терпения...
зачистить остатки дорожек от маски...
залудить...
припаять мгтф иль что то подобное БЕЗСВИНЦОВЫМ припоем.(крайне желательно безсвинец)
"скрутить" пятак...
замазать УФ лаком...
засветить лак....
залудить "пятак"...
и да флюс всегда используйте хороший, никакие спиртоканифоли и лти в ноутбуках не нужны... на крайний случай рма-223 подделку уж лучше... она нихрена не паяет, но хоть смачивает...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:17
из флюсов даже для пайки использую fluxPlus Interflux 8300. Последний хуже смывается. У меня проблема в другом - Пятаки, очещенные до межслойки (внутренние пятаки) отказываются прилеплять припой. Если можно, по-подробней на счет вашего пункта: "залудить" - чем!!! главный вопрос
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:31
фото в студию... немного не понятно, что имеется ввиду..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:23
Сейчас фото не сделаю. попробую объяснить - пятаки, которые идут сразу в межслой. У них нет контактных площадок на верхнем слое. Так чем и как лудить?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:39
то с 99% вероятностью - пустышки... т.е. никуда вообще не идут
по ссылке выше на фото есть справа 2-е пустышки оторванные
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:57
у меня их 29 оторвышей. По спецификации на север я посмотрел, что эти оторвыши есть дублеры, а есть и задействованные контакты, причем дублеры оторвышей тоже оторваны. Так что мой 1% - это мой случай
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:58
вам не спецификация на север нужна... а схема на мать.... по ней надо смотреть... могут не использоваться куча контактов... если нет дороги от пятака, скорее всего пустышка... они чаще всего и отрываються.... мать кто?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 00:16
завтра. все будет завтра
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 00:29
на маках бывают пистоны под пятаками... а так межслойные переходы находятся рядом, посему если к пятаку не подходит дорога, то он пустой (NC) :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 08:54
может флюс подделка.
я всегда мою под чипами после пайки, были такие приколы и не раз.
