Текущее время: 24 апр 2026 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 19:13
Спирочкин Алексей писал(а):
Не, ну опять же, мы получим реальный термопрофиль, но нам-то надо "нарисовать" термопрофиль чипа и соблюсти его, а это противоположное действие.
Реальный термопрофиль чипа вам не поможет! Он не учитывает теплоемкость печатной платы, которая вносит серьезные коррективы в процесс реальной пайки. Исключительно для информации, дабы не перегреть сам чип.
Я видел как ребята работают на Martin-е. Создать реальный термопрофиль для связки плата - чип занимает 10 - 20 минут! Из исходных данных требуется немного; рекомендуемая температура на нижней стороне платы и температура плавления используемого припоя.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 23:32
Олег, не каждый сервис может купить Martin, как бы этого не хотелось :)
Сегодня прислали эту станцию, первые испытания проводил на десктопной материнке в ручном режиме (без компа) и первое впечатление совпадает с мнением Алексея "Соотношение цена качество переплюнуто в сторону качества" Более подробно напишу позже, нужно поработать на ней :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 07:42
Константин, я не о покупке Мартина сейчас, действительно, его не каждый сервис купит. Я о принципе создания и управления термопрофилем. Ведь у Термопро есть внешний термодатчик, значит его вполне можно использовать для управления термопрофилем.
Кстати, Константин, мы еще не получили станцию :( Предварительно после 25 выдвигаюсь в Москву.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 09:51
Rush писал(а):
О, блин !! Я-то думал, что термопрофиль идёт от внешнего датчика, а тут извратились и рулят по внутреннему :roll:
Если я правильно понимаю, то мониторить температуру и соответственно выдерживать профиль можно и по внешнему датчику: "** при необходимости вместо одного из приборов подогрева можно подключить контрольный термодатчик (заказывается отдельно). При считывании показаний необходимо учитывать коррекцию температуры, осуществляемую регулятором температуры." (для двухканального терморегулятора).
Так же для одноканальных заявлена функция "Наличие дополнительного канала измерения температуры -- ДА". Может быть оно как раз именно для этого? ;)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 12:19
Собственно говоря, направление движения для разработчиков намечено. Теперь ждем их ответ, можно ли на комплекте ИК-650 рисовать термопрофиль для внешнего термодатчика и уже оттуда плясать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 12:40
А для чего рисовать профиль для какого-то конкретного датчика?
Для начала посмотреть бы в ПО, есть ли какая-нибудь настройка "использовать такой-то (#1, #2, "внутренний", "внешний" и т.д.) термодатчик при воспроизведении профиля" или что-то в таком роде. Ответ на этот вопрос снимет многие другие, полагаю. Что-то же должно быть в этом роде, иначе зачем тогда вообще выносной (не встроенный в нагреватель) датчик?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 13:27
Yt для Не ого-то конкретного датчика, а это и есть термопрофиль самого чипа. Настроек нет.
Господа мастера! Плиз, сфотографируйте экран на своих станциях, очень хочется посмотреть на график термодатчиков ваших станций. Не поленитесь, выложите. И разработчикам будет интересно, ведь не покупать же им Эрсу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 16:19
ЭЭЭ вы думаете что они передирали Эрсу ее не имея? Дизайн коробочки управления - PACE, дизайн столика Эрса, голова тоже Эрсовскую напоминает, но верхний нагреватель без дырки, а потому присоски нет.
При заявленой цене, эрсу они вполне могут позволить себе купить.
Стоимость нижнего подогрева - просто насмерть убила, будем эрсу сами модернизировать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 18:07
... Дизайн коробочки управления - PACE...
А вот тут вы не совсем правы. Я вам скажу даже более, Термопро поставляет для РАСЕ свои термостолы!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 18:27
то, что нет обратной связи от показаний термопары и скорости нагрева - это очень плохо. для каждой платы придется делать свой термопрофиль, а это время.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 18:38
Сейчас переустановил GL960, бессвинец. Термопрофиль для нагрева взял как для обычной свинцовой платы, а далее в ручном режиме догнал плату до 230 градусов. Все поставилось, плата нигде не потемнела, работает. Потом, как будет свободное время, подгоню термопрофиль. Как бюджетный вариант, но с хорошими показателями этот комплект можно использовать. Главное, что все работает. А вот если у кого идет большой поток ноутов, то и прикупить систему можно подороже.
Я считаю, что данная станция для работы в регионах очень даже подходит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 18:42
Так.., для общего ознакомления..
Глянь станцию ОхотниК1 в рунете
Вот она.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 01:56
http://www.notebook1.ru/forma1/profile. ... ile&u=5756 - этот человек разработал станцию эту - и тема была на этом форуме , но ----- случайно потёрлась-
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18298
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 02:40
кстати о разработках. Так и не знаю как будет вести себя мой контроллер на нормальных ИК излучателях
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 03:05
Алексей интересно как на таких ик нагревателях (http://promnagrev.ru/content.html?razdel=2&sub=1#1)поведёт себя контроллер....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 12:02
http://promnagrev.ru/images/pr/pr_20.JPG
FPE (пластинчатый керамический элемент)
Размер: 180 х 90 мм
а вот этот оч интересный
дайте 2ве... :)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 02:17
http://www.notebook1.ru/forma1/profile.php?mode=viewprofile&u=5756 - этот человек разработал станцию эту - и тема была на этом форуме , но ----- случайно потёрлась-
Алексей разработал контроллер,собирали вместе параллельно,моя часть была в общей концепции,нагреватели и тп,корпус на свою чертил сам,хотелось сделать качественно,думаю несправедливо приписывать полную разработку станции Алексею.Надеюсь Лёх ты согласен с этим.Чувствую себя не у дел просто,хотя немало сил вложено мной в общую копилку.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 16:42
станцию содрали с эрсы, но с нашими пожеланиями
на опытном образце стоит верхний нагреватель с дыркой от нашей старой
Термопрофилями практически не пользуюсь, только выносным термодатчиком и немалым опытом пайки
сейчас купили себе 2ю такую,
идеальным вариантом был бы лазерный пирометр, ну неудобно с выносным терморезистором
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 16:43
В поисках контроля нагрева попалась такая вот фиговина. Насколько она пригодна (непригодна) для контроля температуры чипа?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 16:48
Упс... Вложение не "вложилось". Хотел .пдф подвесить на обозрение. Тогда можно глянуть по ссылке: http://www.diagnost.ru/pirometr.htm#%D0%9C50
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 16:49
Жаль, что править пост нельзя, приходится еще один писать. Моделька пирометра IN3000.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 17:06
И че, сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 17:43
Надо звонить, узнавать. Не думаю, что шибко дорого. Но прикинуть бы, наскока она нам может пригодидзе...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 18:19
По ссылке штучка весьма приятная. Для самосбора из разряда 'mush have'
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 09:49
Мдя... Штучка приятная. Но цена у нее неприятная. 326 енотов. Без опций.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 10:20
Да, один из таких миниатюрных датчиков было бы интересно увидеть в станции. Например, M67, с регулируемым фокусным расстоянием и аналоговым выходом. Хотя, можно и IN 3000 приспособить. Интересно бы цену узнать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 11:42
Узнал я цену на IN3000. 326 евро. без опций
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 12:42
вообще-то аналоги не больше 100 енотов стоят :roll:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 12:58
В Питере есть контора ГеоПриборы, у них есть пирометры: http://www.geopribori.ru/catalog.php?id=85 , насколько я понял, проектируют их у нас в городе, производят, как водится -- китайцы. Ценники можете посмотреть прямо по ссылке. Вроде как аналоги получаются.
Только не совсем понятно, что и как мерять этим пирометром. С расстояния 20-50мм площадь для замера будет все равно слишком малой, если мерять с одной стороны чипа (ну по центру-то нагревателя не вкорячишь этот пирометр, не тот случай), то с другой все равно не известно какая температура будет. Овчинка выделки не стоит, по-моему. Лучше уж тогда три термпопары разложить по углам и по ним мониторить.
На самом же деле, после того, как мы с коллегой посетили московских товарищей в ТЕРМОПРО, почти все вопросы, связанные с эксплуатацией станции, исчезли. Остальное -- дело практики и опыта. Ждем комплект. ;)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 15:39
"При работе с пирометром следует учитывать, что измерения нельзя проводить под прямым углом, а также при углах, превышающих 60°."
Это скорее + для наших целей.
"Нежелательно, чтобы вблизи измеряемой поверхности находился мощный источник теплового излучения, поскольку прибор будет воспринимать переотраженное от измеряемой поверхности излучение этого источника" - а вот тут надо еще придумать, как с этим эффектом бороться.
