Текущее время: 15 май 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LPC -Mini PCI Express
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 14:25
вот эта карта с шлейфиком под асус, но софт там еще немного сыроватый. После нового года будет доступна у нас в продаже с нормальным софтом.
пока оптимально - модель 8672, для неленивых на асус и другие не квантовые - паяем проводки или шлейфик и вперед !
ST8675.jpg [ 99.77 КБ | Просмотров: 2873 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:51
Люди добрые, подскажите, в этом мануале http://www.pdapart.ru/miniPCI_manual.pdf при подпайке к биусу какая микра указана? у меня стоит Pm39LV040, указанная распайка не совпадает, питание, клок, сброс и т.д.?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:55
Pm39LV040 - паралельная флешка. На ней нет LPC шины.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:56
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:55
приехали наконец свежие тест-карточки с новым софтом
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
под ленову-IBM сегодня проверю, принесли как раз в ремонт
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:53
И как проверили?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 20:02
да приехал только из Домбая, Ленова мертвая пока, а на X61 коды есть на индикаторе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:04
Всем доброго время суток!
..имеется Asus F3T(включается, даёт вспышку тремя индикаторами, но изо нет..менял видео, север-ничего не меняется) и следующее чудо китайской промышленнности "Notebook Combo Debug Card"...
http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... nipcie.pdf ...у меня такая как на инструкции слева...
При подключении её к miniPciE- показывает 00 и Reset... ну с этим вроде всё понятно..(на другом ноуте, при подключении посредством MniPci-всё работает)
решил подцепить её к LPC напрямую, посредством проводков...
почитал тут viewtopic.php?f=70&t=21975&start=60 нашел где что есть, подключил -- тоже самое :( ...может есть какие тонкости, провозился весь день никаких кодов не дождался..
..осцилом щупаю, видно что сигналы есть... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:14
а не все такие карты асус читают, даже при правильном подключении.
да и можен мульт в ауте и ничего не выдает. хотя, судя по симптомам - вряд ли !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:21
...жаль...я думал она поможет мне прояснить обстановку...муль не должен...есть подозрение на биос...но так как прогера нет, а пост карта есть...решил проработать доступные варианты...спасибо за ответ...
