Текущее время: 16 мар 2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с RE-7500
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:18
Ну да, как-то так.. Только нагреватели можно было плоские поставить..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 13:21
поставил 4 нагревателя по 600 ватт включил - станция проработала 15 секунд и сгорел предохранитель.
какой тиристор лучше поставить? под рукой есть IRF740 подойдет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 17:03
я плакалъ ! причем долго ! Только вы не обижайтесь !!! :po_zor:
а чего бы не вспомнить электронику и не влепить туда подходящий по мощности элемент ?
с каких это пор IRF740 стал тиристором !
может с нового года ввеси бан за незнание простейших вещей !!!
4х600=2400 ватт !!! думаем ! если нет думалки - уходим из темы ! :de_vil:
SSR Вам поможет ...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 17:41
Там даже не тиристоры наверное, а симмисторы..И вам нужен симмистор(тиристор) который держит больше 11 Ампер..И соответственно такой же предохранитель...пинцет просто.. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 02:15
В оригинале там, вероятно, стоит что-нить типа BTA16-600...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 01:16
Вообще-то в RE-7500 на управление нагревателями стоят твердотельные реле, очевидно на базе симисторов. В данный момент занимаюсь пределкой этой станции, на замену штатному реле, для управления нижним нагревом купил Cosmo KSD225AC3. И ещё три таких же нагревателя на 600w, как и стоял внизу, только без термопары. Предполагается серьёзный распил корпуса станции, что бы всё аккуратно упрятать внутрь, что получится потом покажу, а пока только фотка разобранной.
re7500.jpg [ 362.37 КБ | Просмотров: 4844 ]
re7500-1.jpg [ 310.13 КБ | Просмотров: 4844 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 01:25
А что касаемо штатной термопары, то я не знаю к какому месту вы её прикладываете! Если на кончик нанести термопасту и аккуратно прижать к краю чипа, то получается очень даже точно. Проверено многократно, при помощи фирменного, не китайского пирометра.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 01:35
блин, ну и станция..как туда 4 нагревателя всучить...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 16:48
Наблюдаю тока симисторы (те, что на радиаторах)...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 16:54
Тут легче новый дрын (корпус ) слепить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 17:54
мой совет - делаем дополнительный ящичек, в него нагреватели
на верх имеющегося ставим, под опору ставим подставку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:16
Твердотельные реле SSR, это две крупные сборки кирпичного цвета, крайние справа. Корпус хочется оставить, оригинальный. При более плотной упаковке 4 нагревателей в этом корпусе, придётся делать дополнитеьную термоизоляцию из стекломагнезита, оставшегося у меня, после отделки печек в дачном домике.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:27
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
Присоединюсь к теме :)
Купил себе 2 месяца назад это чудо техники (в переносном смысле конечно), живу в германии, поэтому посоветоваться было нескем (местные кроме мартина и эрсы ничего и незнают, но там и класс цены напорядок выше), хотел купить апчхи SR-PRO, но после переписки с дистрибьютором в германии RE-7500, по поводу качества их продукта, того что на нём мизерный нижний подогрев и что многие плохо о нём отзываются, Дипл. инженер Брылка меня уверил что с дополнительным универсальным крипежём за отдельные 99 евро всё будет в поряде, даже с Xbox 360 и PS3, Achi мол вообще таможню не пройдёт изза нехватки сертификатов на него.
Времени было мало на эксперименты с заказом с китая, поехал я в кантору которая находилась в двухста километров от меня и купил это чудо...
первое что смутило это сам Дипломированный инженер Герр Брылка которому уже лет под 70... тот кто мне советовал... ну да ладно, надо ехать быстрее домой и тестить это чудо.
дома ждали ноуты на перепайку видюх G7600, G86, 6150 и т.д., парочку естественно запопкорнил пока не научился держать температуру, или так называемую температуру. сейчас реболю на ура, плату не гнёт благодаря принудительному универсальному удерживанию, работаю без термопрофиля, так надёжней.
проблема всёже есть, XBOX`ы не получается, плату гнёт, заказал приспособу для удерживания платы, гнуть почти перестало, но всёже запаивается с КЗ, при проверке издаёт характерный короткий звук, на многих видео в сети прекрасно показано как на этой балалайке реболят приставки, либо у меня руки кривые, либо надо чтото доработать.
как увидел эту тему решил присоединиться по поводу доработки RE-7500, хоть ещё и полная гарантия на него, но так работать не возможно, нужно увеличивать нижний подогрев, думаю центральный нагреватель тот что стоит оставить, дополнить по бокам с права и с лева по продолговатому нагревателю, ну и может один продолговатый спереди, нижний металлический таз надо как видно тоже увеличить.
если не верно излогаюсь прошу валенками не закидывать :)
буду рад любому совету
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:33
чтото наподобие, но как рассчитать какую мощность брать?
http://img34.imageshack.us/i/infrarotstrahler.jpg/
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:03
давайте не лезть в дебри бреда :)
чтоб заставить большую плату нормально себя вести при небольшой площади нагрева есть несколько способов
1) увеличить низ (но это глобальная переделка) (кстати подумываю предложить такую услугу :) )
2) поднять плату выше от нагревателя и поставить ее на стойки распределенно по площади.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:34
почему сразу бреда? тут либо выкинуть старую лампу и поставит более объемистей, конечно окно нужно будет увеличить, либо дорастить по бокам продолговатые дополнительно, металлическое корытце снизу под весь диаметр заменить на более больший, по размеру всех ламп, либо той большей что заменили, стекло думаю тоже будет большего размера встроить.
каталог ламп этого же производителя я нашел, где купить правда ещё нет, думаю и других производителей тоже можно будет, пока ещё не нашел, но думаю это не проблема, если кто знает подскажите, буду благодарен.
если я конечно ошибаюсь, придётся смерится стем что есть, но мне просто не верится что моя примитивная идея не сработает
вот каталог: http://www.calibro.cz/katalog_de.pdf
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:38
а вот и прайслист :) http://www.elstein.com/nc/de/entscheidung/direktbestellung/
осталось только подобрать что нужно, ну и конечно дождаться совета спецов кто этим уже занимался
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 21:35
вот чтото типа этого соорудить, внутренние размеры позволяют всё это затолкать, одна 12х12 уже стоит, её в сторону, докупить ещё 12х12, и сверху или снизу 245х60 ещё. вопрос только выдержит ли всё это конструкство по ватам если дополнительные 2 ламы подрубить уже стоящей?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:22
в любом случае нужен новый верх
вот фото из моих собственных изготовлений паялки, в ветке про самоделки она есть
можете взять идею на вооружение
к этим деталям еще добавить рамку с сеткой и все будет готово
unc.jpg [ 456.21 КБ | Просмотров: 4763 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:40
спасибо :)
мощи ему хватит? получится что на него я повешу 1800 Ватт, вместо оригинала 600 Ватт.
P.S. Верх обрежу по края, потом либо сетку как вы посоветовали, либо затемнённое стекло наподобие как в оригинале
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:55
а твердотелки (SSR) бывают любые, у меня стоит 25 амперник на 2000 ватт более чем.
есть даже с входом управления под 220 вольт, для совсем простого подключения.
да ! не забывем, что от нагревателей до сетки выдержать бы не менее 1 см расстояние нужно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:12
понял, спасибо, надо значит разобрать посмотреть какой стоит, пока не на месте.
тогда закажу сейчас 2 лампы как описывал 1x T-HTS - 122 x 122 - 600 Watt и 1х T-HTS/1 - 245 x 60 - 600 Watt.
или если уже стоит родная T-HTS на 4 контакта с термоэлементом, то остальные можно и без термоэлемента на 2 контакта HTS? так как не знаю можно ли термоэлементы с других нагревателей параллелить с родным?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:26
бери 3 элемента без термопары, один с термопарой, совместимы они со старым.
параллелить ничего нельзя!!! используем датчик только одного!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:33
родной уже стоит с термопарой, на 4 как у вас на примере мне не надо, значит брать без термопары 2 как описывал и подвесить их к родному :)
не савсем понял что делать с твердотельным оригинальным SSR? есть надежда что они выдержат 1800 Ватт? или сразу заказывать чтото по мощней?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:42
ставить вперемешку нагреватели нельзя!!!
термодатчик нужен один в одном из
а что на Вашем написано ?
странный вообще вопрос в техническом форуме ... :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:53
всмысле вперемешку? они все по 600 Ватт, как и указал на картинке сверху которую склепал.
Какие SSR стоят незнаю, написал же что не на месте пока, но нагреватели хотелось уже сейчас заказать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:58
нужны абсолютно одинаковые нагреватели по мощности, размеру и типу !
если берете за основу эльштейны, то тратить столько денег нужно правильно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 00:02
понял :smu:sche_nie:
так бы сразу и написали что я хрень нарисовал сверху :)
значит дозаказываю ещё 3 таких же без термо :)
а что касается SSR тогда не стоит по вашему спешить и посмотреть что стоит в оригинале? просто если там стандартные слабые, я бы сразу заказал те что нужны
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 00:16
ssr можно купить почти без проблем и ждать не нужно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 01:13
А как насчёт внимательно почитать то, что написано выше, и не обсуждать всё покругу. К тому же KSD225AC3, например в Питере, продаются по 400 рублей(10евро) во всех крупных магазинах радиодеталей. Для данной станции нужно брать только идентичные нагреватели на 600 ватт 122x122мм, каждый стоит порядка 44 евро , В России, они есть в наличии только у дистрибъютора в Нижнем Новгороде. Где они и были куплены, доставка до Питера, заняла 2 дня.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, kasten, mc2011, Yandex [Bot]
