Текущее время: 01 май 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 20:36
С Апчхи все понятно уже.., на рынке появились относительно доступные Quick'и- типа 2035, I760B и т.п. -интересует мнения пощупавших...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 20:37
В прочем, это, наверное, оффтоп получиться.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:13
по-моему они в 2 раза дороже ачи
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 01:02
я бы сказал, как минимум в 2 раза дороже!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:01
Ну да, пожалуй- порядка 100 тыр с доставкой.., но это все же недорого.., да и еще одна альтернатива той же ТермоПро...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 12:42
не сравнивай китай с нормальной станцией, китай он и есть китай.... даже не стану сравнивать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 20:06
Ktuluпривет подскажи пожалуйста хочу взять такую же станцию откуда заказывал с китая ? растоможку делать нужно? во сколько обошлась с доставкой? У не большой СЦ один ремонт в день где то ик-650 не тяну буду благодарен за помощь в дальнейшем будем обмениватся опытом)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:07
Рассматриваю возможность продажи ИК паяльной станции ACHI IR PRO SC в связи с возможностью взять домой ERSA IR500 почти нахаляву. Описание здесь: http://masteram-online.ru/ru/Infrared-S ... PRO-SC.php Хочу отметить что в качастве приложения, поделюсь всеми термопрофилями и иной информацией для производительной и безопасной пайке на данной станции. Без проблем паял капризные 5100 с sb460, игровые консоли xbox 360 и PS3. Б/у около 2х месяцев, в идеальном состоянии, полный заводской комплект. Отправлю транспортными компаниями за Ваш счет в любую точку России. Прошу 65 тр.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:36
У ERSA IR500 на низ ещё 3 таких же как стоит элемента добавлять надо, тогда будет совсем хорошо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 12:24
Сейчас стою перед выбором Ersa IR500A и ACHI IR PRO SC.
У обеих станций цена практически одинаковая,Ersa только б/у.
ACHI меня привлекает тем что у него большой нижний подогрев.
У Ersa наобарот маленький нижний подогрев + ее нельзя подсоединить к ПК еще читал на форуме что неподходит для бесвинцовой пайки
Что луше брать Китайца или IR500A?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:55
про IR500A лучше забудь. Использовать её для ремонта ноутбуков можно полностью переделав низ и немного верх
итог , смысл тратится?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:10
Алексей тогда лучше брать китайца, если выбирать между ними?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:51
1. IR500 нельзя паять 90% плат без переделки низа , причём полной переделки.
Если брать низ от термопро и IR500 , то будет что то похожее на нормальную паялку но явно не стоит тех денег. Когда то сам был счастлиывм обладателем IR500 и в своё время была идея её переделать, но время на эту затею так и ненашёл
2. Попробовал работать на ACHI , но очень не понравилось то, что верх не перемещается туда, куда хочу я, не понравилась работа китайских нагревателей, очень непонравилась, датчики врут, была идея взять её и потом поставить эльштейны и чуток доработать, но посчитав стоимость и время отказался от этой идеи.
В итоге мы обратились к термопро для того что бы они собрали станцию для нас такую, как мы хотим видеть, и так родилась ИК650 от термопро. Да, у термопро есть мелкие недостатки ( почти вме убраны на сегодняшний день), но сравнивать с ACHI термопро ИК650 даже не хочу, совершенно разные вещи, как в удобстве так и в качестве , но если стоит выбот только между IR500 и ACHI , то вторая лучше, но геморой мозга с ней вам обеспечен.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 16:58
Совершенно согласен, что невозможно сравнивать станции разного ценового диапазона. Ачи стоит 65тыс рублей, термопро 140тыс. Но я абсолютно могу уверить,что на ачи работать возможно,может не так продуктивно как на термопро, но термопрофиль она держит,платы не ведет,особо капризные чипы ставятся на ура. Так что это дело каждого на чем остановиться,я бы лично остановился на мартине эксперт :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 22:23
Ktulu
Золотые слова! Не корректно сравнивать станции разных ценовых диапазонов.
За 5000$ в Китае можно купить станцию которая будет по всем параматрам прогрессивней ТермоПро. Повторюсь, по всем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 03:34
Совершенно согласен, что невозможно сравнивать станции разного ценового диапазона. Ачи стоит 65тыс рублей, термопро 140тыс. Но я абсолютно могу уверить,что на ачи работать возможно,может не так продуктивно как на термопро, но термопрофиль она держит,платы не ведет,особо капризные чипы ставятся на ура. Так что это дело каждого на чем остановиться,я бы лично остановился на мартине эксперт....
Когданибудь пытался работать на MARTIN EXPERT ? Я да и скажу не всё так хорошо по с равнению с http://www.argus-x.ru/catalog/payal/402/ OKI вешь классная но дорогая. А по поводу ACHI я скажу одно лучше чем тратить 60000р. лучше на елстене собрать паялку чем доверять Китаю или подержать русского производителя и купить ИК-650 но это дороже.... :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 23:57
только ценник мартина начинается от 1.2 ляма
имхо мартин эта паялка совсем из другого сегмента,чтоб её сравнивать тут, врятли ктобы отказался от неё :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:09
Алексей. писал(а):
могу дать только один совет
для безсвинца
и для контоля по внешнему датчику или пирометру с наименьшим углом отклонения
Греем плавно в течении 4-5 минут плату до 180" на плате (Т" нижнего подогрева при этом 330"-350")
после чего подводим верх на расстоянии от чипа 3см-4см не ниже и плавно поднимая темпиратуру верха в течении минуты-полторы минимум при Т" верха не выше 400" (375" предпочтительно) до оплавления шаров и усадки чипа, но Т" платы не должна привышать при этом 235" а чипа 237" , после этой Т" чип реально может сдохнуть.
Приобрели себе ACHI IR6000 так вот датчики врут безбожно :( , температуру на плате показывают приблизительно в попугаях. А паять по такому профилю как предложено, я бы сразу не стал (плата выгорит моментально). Я для эксперимента ставил низ 300" а верх 230" так вот после 5-6 минут прогрева верх достаточно опустить секунд на 10 и плата начинает пузыриться вокруг чипа (Acer 5100)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 14:23
Green Zmiy писал(а):
для безсвинца
а датчик на плату не сущёствует в этих станциях?
или сложно включить мозг?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:01
Пока народ спорит и критикует, продолжаю успешно работать на китайском achi ir-pro третий месяц. Из недостатков на данный момент - термодатчик, который приходится крепить под защитную фольгу, что не очень удобно. Заказал безконтактный ик датчик Raytek Thermalert TX, попытаюсь прикрутить его к станции.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 23:12
защитную фольгу
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 23:41
ну фольга, которой компоненты закрываем во время пайки. датчик под нее крепится, в отличие от термопро, у которой специальный держатель термодатчика. хотел такой купить, но посчитал что за те же деньги выгоднее взять райтек
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 00:14
Что-то народ куда то все в "космос" тянет. А обычный мультиметр с капелькой-термопарой разве не годится? Термопару проверяем в кипящей воде, должно быть 100 градусов, при необходимости подстраиваем. Перед установкой мажем чуток термопастой (самой дешевой КПТ-8) и располагаем возле паяемого чипа. Для надежного контакта термопары с платой придумать подпружинивающий прижим. По показаниям этой термопары нагреваем низом до 150 - 170 градусов, а затем включив верх греем до температуры плавления 190 - 220. Для чего пытаются измерить температуру самих нагревателей, а потом на этих показаниях в "попугаях" угадать нужный термопрофиль. Нужна реальная температура в зоне пайки, значит там ее необходимо измерять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 00:16
а этот пирометр эмулирует термопару к типа?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 00:49
Ktulu
это только на ACHI, видимо, заклеивать приходится. :-)
+1.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 16:13
Да, k и j типов. Кроме того он по току еще работать умеет (4-20ма)
 Заголовок сообщения: Здравствуйте участники форума!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 18:11
Ktulu писал(а):
Пока народ спорит и критикует, продолжаю успешно работать на китайском achi ir-pro третий месяц. Из недостатков на данный момент - термодатчик, который приходится крепить под защитную фольгу, что не очень удобно. Заказал бесконтактный ик датчик Raytek Thermalert TX, попытаюсь прикрутить его к станции.
Прикрутили к станцию датчик Raytek?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 21:42
Модель можете огласить и стоимость?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 22:23
ИМХО:
1. АЧИ: Пид регуляторы - $30 за штуку + $20 за каждое реле + $300 за все 5 нагревателей, но не китайских, а Эльштайновских. Итого = $400 долларов + колхозникам еще $100 - 150 за сварку кузова по чертежам - итого $550 и тот же ачи на руках.
Сам полагал, что буду делать так - все закуплено, даже чертеж кузова есть, но руки так и не дошли (сделал лишь низ на макете - на нем и паял) - дальше появился объем, стало некогда возиться - купил ТермоПро.
2. Мартин, Ерса... Ммм... :))) Ну просто люблю немцев - паяльники ерсовые пользую - оттуда и любовь - Точность и Качество. Опять же - ИМХО. :)
3. Квик, кстати, вполне хорошие вещи делает - Квик БГА в свое время рассматривал в качестве паяла, но стоило оно тогда под полмиллиона (не помню модель, правда - больше полугода прошло).
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 22:42
а вы пробовали купить ПИДы с интерфейсом для компа за 30$ ?
