Текущее время: 15 июн 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Станция Quick 2035BGA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 16:31
Качество.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:22
Ahmed Скажите пожалуйста, на чём ещё, кроме 2035 вы паяли?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:15
Ahmed писал(а):
Качество.
Уважаемый Ahmed, подскажите: как она калибруется, какая обратная связь у неё? По термопаре под чипом, или еще как?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 18:41
Волокитин Алексей на самоделке. Вас интересовал вопос есть ли с чем сравнит? Есть.
Smallbob первоначальная калибровка осуществляется при помощи визуального контроля оплавления шаров. Все как на ERSA. Думаю Quick многое позаимствовала у ERSA.
Обратная связь при помощи пирометра, который закреплен на верхнем нагревателе. В реальном времени отображается температура нижнего нагревателся и непосредственно самого чипа, т.к. отработка профиля идет по его температуре.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 13:20
Ок, спасибо за информацию. Как понял - станция в работе, не сталкивались ли с необходимостью коррекции показаний пирометра при работе с чипами, имеющими различные типы поверхностей (интел южный мост и северный мост с большим открытым кристаллом к примеру)?
--Куть--
Показатель черноты (коэффициент излучения)
Еще одна очень важная характеристика пирометра – показатель черноты. Этот коэффициент показывает на сколько отличается измеряемая поверхность от идеально черной, равной 1. Соответственно и показатели черноты различных материалов могут находиться в диапазоне от 0,01 до 0,99. К примеру, большинство органических материалов имеют показатель черноты равный 0,95, в то время как металлы – 0,20 и менее. Для того, чтобы определить показатель черноты конкретного материала, существует два метода. Первый, это найти показатель черноты по специальной таблице черноты материалов. В ней рассчитаны показатели черноты большинства существующих материалов. Однако следует учесть, что данные приведенные в таблице рассчитаны опытным путем для идеальных поверхностей, и не могут учитывать коррозию, окисление или неоднородность поверхности на практике. Существует и второй способ. Для этого, нужно измерить температуру поверхности контактным способом, например, переносным измерителем или градусником, и соответственно подкорректировать показатель черноты в пирометре. Представленный модельный ряд пирометров позволяет выбрать пирометры с входом под внешнюю термопару. Докупив переносную поверхностную термопару, пользователь сможет более точно подбирать данный показатель. На некоторых дешевых моделях пирометров показатель черноты является неизменяемым и предустановлен на значении 0,95.
--Куть--
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:18
Smallbob вы имеете ввиду коррекцию самого пирометра в зависимости от коэффициента черноты? Честно говоря с трудом себе это представляю. Легче профиль подправить, что и реалезовано в станции. На первой странице есть скрин с профилями, можно посмотреть и сделать выводы.
Удачи в ремонтах! :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:40
Ahmed писал(а):
Легче профиль подправить, что и реализовано в станции
Т.е. если показания пирометра в точке ликвидуса (свинец 183 градуса, к примеру) отличаются от заранее известной температуры этого самого ликвидуса (183 градуса), то просто вносится соответствующая коррекция в профиль?
ЗЫ: Сорри за надоедливость, просто очень интересно :).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:06
Это всё хорошо. Нов последнее время не верится что китайское изделие за 1,5К зелёных долго проживёт. Уже 2 подобных встали, слава богу что не унас ;) Отработали от 3 до 6 месяцев и посыпались. Посмотрим что будет с этой. Самое гиморное - комплектуху приходится в Китае заказывать, а пока детальки для ремонта идут в сервисе стоит не станция, а металлолом. Вот это больше всего и добивает во всех затеях с китайским оборудованием. Проверено же, китайцы дествительно качественное оборудование за дёшево не продают. Тот же полный аналог Эрсы у них и стоит практически как Эрса.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 20:48
Нет у меня термопро. Появится где-то в марте, сейчас Эрса 500+ стоит
Такая статистика по нашей Эрсе - первая поломка через 6 лет эксплуатации, и то не самой станции, а паяльника входящего в комплект - накрылся керамический нагревательный элемент. Несерьёзная поломка, купили у себя в городе и заменили, после этого через год почти сдох лазерный прицел, заменили через пару дней, тоже купили у себя. Прошу заметить что станция при этом продолжала работать.
Деньги платятся в первую очередь за надёжность, вывод один.
Что полетело на тех китаёзах? .... я даже не вдавался в подробности, знаю только что не один раз станции сыпались, а хозяева их восстанавливали. Вобщем теперь они их продать пытаются.
Так вот и интересует статистика как часто они это делают.
Квики мы можем и у себя купить, без заказа в Китае и растаможки, китайцев у нас и тут хватает. ;) Подороже, но зато быстрее
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 21:04
Сергей дело в том, если у них ломались одни и те же узлы, мы можем позвонить на завод Quick и поставить их в известность.
ERSA это вещь, кто бы спорил. Но для нас в Кыргызстане это очень большая роскошь. Я свою паялку не окуплю никогда, а покупать что то серьезное нет смысла совсем. :(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:04
Если быть справедливым и непредвзятым, ремонт ТермоПро тоже будет не таким быстрым,
отремонтировали быстро - за неделю, на время ремонта была предложена замена.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:20
Так меня в принципе только статистика интересует, я не предлагаю вам Эрсу покупать. :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 23:33
1) хороший пирометр почти не врет на разных поверхностях, а обычным поводите по плате и узнайте высшую точку температуры - она и будет Вам нужна.
2) в подобных станциях нечему особо ломаться
P.S. Сам лично за прошлый год отремонтировал три Эрсы - у них типовуха - SSR сдыхает
ремонта - на 20 долларов по запчастям.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 02:36
Две недели назад пришла моя Quick I760B работает замечательно.
Сначала хотел заказать непосредственно с завода Quick, но мне не понравилось
1)то что они принимают только банковский перевод (никакой защиты, 35$ за перевод денег платить надо)
2)после получения денег на счет, вышлют они только через месяц
Такчто заказывал я с ownta.com они сделали мне скидку 50$, разбили платеж на 2 части (1250$ для таможни + 1500$) выслали через 2 недели.
И обошлась мне она 2750$ + 350$ таможня=3100$
До этого думал заказать ТермоПро с обратной связью, забирать надо было ее в Эстонии зарядили мне за нее 4500 евро, с дорогой мне она обошлась бы 5500$
Огромное спасибо Ahmedu за перевод IR Softа. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 19:12
duarte всегда рад помочь! :)
Еще по поводу IR Softa, когда первый раз устанавливаете, в настройках языка в начале нужно поставить китайский, а потом опять включить английский. Закрыть программу и запустить повторно. Теперь останется поправить только названия профилей, а все другие параметры станут в нормальное положение.
Quick запустила русскоязычную страничку http://www.quick-global.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:14
Посоветуйте что лучше взять QUICKI760E или 2035,в цене разница не большая,760ая вроде немного мощнее..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 10:27
Netov посмотрите по ссылке pdf файлик. Там есть сводная таблица всех станций Quick с описанием и отличиями. :) Разница в цене между I760E и 2035BGA не такая маленькая.
http://www.technica-m.ru/objects/downlo ... %20BGA.pdf
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:11
ИК датчик в консоле стойки корпуса - я не понимаю,это что как у Эрсы,прямо посередине верхнего излучателя..?
Насчёт цены,разница около 5000 кит. денег.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:50
Netov посмотрите внимательно ссылку с pdf-ником, там есть фото с описанием крепления и расположения ИК датчика.
5000 юаней, это 750у.е., не такая маленькая сумма, если учесть, что за такие деньги люди собирают самоделки и еще останется :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:47
Принимайте и меня в компанию владельцев станций производства Quick. Сегодня забрал с EMS свою Quick A770 :ya_hoo_oo: . Заказывал как и duarte на ownta.com. Верх у мну воздушный. К нему меня склонили посты Maxim Skridonenko.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:29
нет, чтоб термопро у меня купить ... :) :) :) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:47
Maxim Skridonenko, московская сборка больно дорога :) . Выпускали бы их километров 300 от Москвы тогда бы ценник был бы сравним с Quickами и я бы может взял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:03
Chernduh поздравляю, хороший выбор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 08:37
Заказывал quick i760 c ownta.com в конце ноября, платёж разделили 1000+2600. Пришла через 2 месяца (причём сначала стол, а через 10 дней станция), досталось ей в пути: обе коробки насквозь сырые, станция получила сзади сильный удар - сломался вакуумный фильтр, погнулся держатель провода верхнего нагревателя. За то у таможни вопросов не возникло (может новогодний почтовый завал). Две недели стояла под ногами, смотрел как на космический корабль (весь опыт пайки bga - мувики с ютуба и пять раз перечитан форум на эту тему). Огромное спасибо всем, кто здесь пишет, лучшего ресурса я найти не смог. Отдельное спасибо Ahmedу за перевод названий профилей. Запустить выдалось только сегодня, поражён простотой: всего одна кнопка - begin, потом после сигнала нажать на захват и всё!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 11:25
Косательно двух пунктов профилей относящихся к видеокартам. На китайском языке первый профиль называется "Видеокарта" , второй "Необычная видеокарта", это дословный перевод. Когда в Китае закончится новый год, позвоним на завод в Quick, пусть пояснят конкретнее. А пока из практики отредактированные названия профилей выглядят так...
1.JPG [ 46.98 КБ | Просмотров: 10768 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:06
Кто-нибудь, пожалуйста дайте номер заказа, если заказывали с ownta.com. Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:20
Ktulu, а зачем тебе номер заказа?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 15:38
В станции сдох лазерный прецел. Китайцы не спешат решать эту проблему, сказали, что этого не может быть, у них такой поломки небыло никогда. :du_ma_et:
Посмотрим что будет дальше, станция работает но прицеливаемся "на глазок".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:49
Ahmed, поставь лазерную указку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 20:43
Непропай был, разобрал сам все сделал, с Божьей помощью.
Ждать китайцев гиблое дело, нужно объяснить в чем неисправность нашему китайцу, он объяснит другому китайцу неисправность, с учетом как он ее понял, а понял он ее конечно не правильно :) , пол года пройдет...
