Текущее время: 26 апр 2026 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 16:57
помимо разной фирмы недавно купил такое чудо
окупил с первого ремонта
какой у него принцип? на постоянном токе меряет или на частоте -полное сопротивление, в описании непонятно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 19:51
Gaal Gyorgy писал(а):
..Взять тот же Unitrend 70-й серии :-)
о чем он пищит? при каких показаниях? простите,
вы правы, надо про лампы забыть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:39
Купил я подобный, ничего особенного. Измерение на постоянном токе, в схеме врет безбожно, неправильно определяет тип элемента. Годится только для сортировки выпаянной мелочевки, для чего и применяется. Хочу купить Е7-22, хотя и пользуюсь RCL-метром с сайта про-радио, очень им доволен, но нехватает измерения на частоте 100 кГц.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:43
Вот на чем он собран, там есть типовая схема. http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51925.pdf
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 03:00
Не знаю..что посоветовать по теме...FLUKE в измерениях хорошо - но цена... Всякие там "noname" - цена хорошо, а вот измерения..
Скажу как я выбираю очередной мультиметр(вместо поломанного, разбитого и т.д.)
Просто из соображений "что буду им мерять ?"...
Если в ремонте ноутов - то скорее всего мне понадобятся - измерение сопротивлений, измерение постояных напряжений, "звякалка", измерение постоянных токов - это основное..
вторичное - измерение емкостей (и желательно на щупах, а не где то там, в специальных разъемах) все остальное как правило не нужно ...
Первое - берем мультиметр и ставим его в измерение сопротивления (на минимальный ранг, если там колесо - то в положение 0-200, если кнопка "range" - выбираем положение Ом..) и замыкаем между собой щупы... что показал прибор ? (в идеале должен 0000... китайцы покажут - да чего хочеш...) , если показал менее чем 0.3 - тогда переставляем щупы на тестере местами (да,да.. именно так, меняем местами красный с черным в гнездах на тестере) и повторяем эти же измерения...что он показал ? если то же самое - ну от цены...брать или не брать , Ваше решение...
Глупость кажется... а что проверили - да хотя бы минимальную устойчивость контактов от окисления..а через эти контакты мы в дальнейшем будем мерять и сопротивления, и напряжения, и токи и......и если уж они при такой "глупой" операции глючат то...
Теперь о "звякалке" - есть два варианта
Одно работает так "если сопротивление менее чем ххх (см доку на тестер) и если опция включена - включается зуммер..." (но при этом напруги на щупах нет!!!) - зато есть задержка в худших тестерах , в нормальных нет (потому как при данной опции меняется алгоритм выбора предела)..
Во втором варианте - есть напруга на щупах (в наихудших вариантах тестеров до 7 вольт!!!! обычно в районе 2-3 вольта..)
Как в конкретном и каждом случае это устроено - мне одинаково фиолетово (по счастью даже в Китае подобное производят реже и реже...)
Не мне объяснять к чему 7v на щупах может привести при измерениях на ноуте...
Если мы покупаем тестер для ремонта ноутов - и если "звякалка" совмещена с проверкой диодов - есть повод задуматся и проверить вторым тестером сколько на щупах.. (ну или "языком" :) , уж на "язык" то любой отличит - есть напруга или нет, и 2 там вольта или 7..)
а диоды то просто так без смещения не проверяются..
(Юлий - думаю ты это хотел объяснить ..)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:01
я выбирал всегда автомат, точность 0-- зависит от качества щупов зачастую, выбирал еще по скорости прозвонки(как быстро реагирует на замакание щупов) в принципе все современные тестеры удовлетвопяют этим требованиям, а вот качественные щупы могут быть дороже самого мультиметра
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:09
Автомат выключать нужно в сложных случаях! Тогда не врет. Особенно полезен при поиске подсевших емкостей.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 23:43
Кстате давольно часто бывает нужен стрелочный тестер, а хороший стрелочный тестер сейчас ой как трудно найти.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 00:44
В топовых UniTrend'ах есть дополнительная аналоговая шкала. Стрелочник это не заменит, но страдания от его отсутствия немного уменьшет.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 03:57
вот такой fluke 87v на эбей, а вот как узнать что это оригинальный Fluke ?
Fluke 87V
http://cgi.ebay.com/Fluke-87-5-True-RMS ... 2c570602ac
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 11:29
вот это тот случай когда хороший автомат с аналоговой шкалой, полноценно заменяет стрелочный тестер,
стрелочник обычно пользовал на измерение малых стартовых токов, а вот применение его в ремонте ноутов не видел необходимости, возможно просто привык к своему цифровику.
и тратить 300уе на флюк ну нет смысла совсем, лучше взять что то от UNI или Мастеча,
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:24
Uni-t надежнее мастеха, мастех чуть точнее.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:57
посмотрите на MASTECH MS8218, uni-t UT71E
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 13:05
оба прибора :-ok-: супер !
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:42
Всяк кулик свое болото хвалит.
Мне вот хватает MY-68, когда-то давно брали две штуки, одного наш мониторщик немного подбил, на высокое щупом ткнул, сгорел один таймер 555, я махнул - но на кондерах и частотомере брешет, в том году еще два взяли, НО хоть и название на морде тоже, по каталогу он уже MY-68N и нет линейной шкалы, совсем не то, а "правильных" сняли с производства.
У новых изменен алгоритм измерения - типа точнее меряют, НО показания устанавливаются значительно дольше.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:14
может кому интересно будет, тесты различных мультиметров http://www.eevblog.com/episodes/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:04
лучше всяких тестов это отзыв форумчан.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:54
http://www.electronpribor.ru/goods/1/31/4635.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:40
... мастех чуть точнее.
Только вот у Mastech в характеристиках не нашел такого параметра как "Погрешность измерения"
Довольно странно, особенно для "профессиональной серии" :-)
http://www.mastech.ru/catalog/mult/my.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 21:45
откройте немецкий вольткрафт и увидите там мастеч
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 10:10
Нет желания. У меня домашний мультиметр Mastech, использую с 1998г. На работе была парочка. Представление о этой фирме имею достаточно полное, по крайней мере о "профессиональной серии" MY. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 12:43
http://cgi.ebay.com/Digital-Multimeter-Voltmeter-Thermometer-Ohm-USB-CD-A0-/270650799406?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f040b752e
а у меня на этот вот слюна висит
приехал такой приборчик, первые впечатления :на вид китайский ширпотреб, показания близки к истине, на омах 0 при замкнутых щупах. непонравилось - очень долго измеряет емкость(секунд 15). в комплекте есть usb кабель и софт, показания передает на комп с небольшой задержкой(терпимо) можно сохранять графики в jpq, цифры может экспортировать в эксель.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:05
расскажи плз. че это, скока стоит, нужно-ли в хозяйстве. где купить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:09
R/C/D Auto Scan Tweezers Digital Multimeter Meter SMD
поищи на ебае, там я и брал
конечно режим автомата не нем не идеален, но я и не использую его.
а в ручном режиме очень удобен для поиска кз и еще у него достаточно точный диапазон в единицах-десятках пикофарад - очень часто пользую при ремонте инвертеров в мониторах. В остальном - обычный маленький мультиметр.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 17:58
Где покупал Auto Scan Meter?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 03:06
Очень похож на тот что у Maxim Skridonenko
AXIOMET AX-507B http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... x_507b.php
AXIOMET AX-503
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... weezer.php
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:03
Пользуюсь APPA 105N уже третий год. Все работает. Высокая скорость измерений.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 12:52
По-моему для ремонта ноутов подойдёт любой мультиметр снормальным переключателем, оторый не будет изнашиваться через месяц. Что-нибудь из Mastech нормально подойдёт. Тут же не как с телеками, где важна была возможность замерять несинусоидальные напряжения высокой частоты(как напряжение накала, например). Тем более, когда всегда есть осцилл.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:15
Незнаю, но я без стрелочника как без рук :( , привычка видимо. Ну и цифровик естественно и осцик.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:18
Тоже 2 года назад приобрел себе такой на митинском радиорынке, только название у него другое : СT BRAND PEN R/C METER for SMD модель CT-M530. Удобная вещь соответственно со своими "маленькими" недостатками: имеет небольшую погрешность при измерении детали на плате, требует частой замены батареек, для более быстрых и точных измерений необходимо заточить щупы пинцета, что в свою очередь скажется на гарантии. А так очень даже ничего.
Из мультиметров пользуюсь MASTECH MY62 - отличный аппарат.
