Текущее время: 15 май 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ТРМ 151
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:27
slyder Оставь пож. свой контакт. Есть вопросы по пид. Как решил ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 08:30
271-060-521 ася
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 17:37
У меня блок исполнения РР Я выпаял релюхи и хочу подключить шим к твердотелкам. Если я сажу твердотельное реле на питания катушек стоявшего реле то шим не получаю и кварцевые лампы у меня просто начинают мигать при достижения заданной температуры. Хотелось бы чтоб они регулировались плавно по типу регулятора освещения. Может схемку ТМР ки допаять нужно ?(в поять типа оптопары вместо стоявших реле. Если да то какой ?) Или я не те параметры забиваю в конфигураторе!? Твердотельные реле у меня управление 3-34V постоянки. Выход управляемый 25А 240v~(семистор) Вот фотки.
DSC00913.JPG [ 76.33 КБ | Просмотров: 1424 ]
DSC00914.JPG [ 60.59 КБ | Просмотров: 1424 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:04
Nep, а ШИМ так и работает, то есть моргает, на то она Широтно Импульсная Модуляция. Тебе, чтоб не моргало, надо токовый выход и твердотелки под токовый выход 4-20мА. И немешало бы учебников по электронике почитать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:43
Ну подскажите тогда как с этой платы ТМРки получить токовый выход ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:50
Я просто думал что если увеличивать частоу импульсов шим то для глаз не будет заметна мерцание а мощность накала упадет по типу симисторного регулятора света.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:56
Nep, ТМРки у меня нету, а у тебя есть. Тебе надо, ты и думай :-) .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:22
я напрямую заказывал у производителя с выходами под твердотельное реле, с доставкой в Краснодар обошлось 5500 примерно (5150+350)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 10:01
Скажите пожалуйста в ТРМ 151-1 программа технолога для 1 и 2 каналов одна ? ( интересуют временные параметры каналов ) Можно их разделять ? Если да то каким образом?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:32
а зачем тебе их разделять, не забивай ерундой себе МОЗХ, а чтоб переделать на твердотелки кури мануал-
XTR116U.pdf [81.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:38
у мну вообще две паялки, одна на (рр) ворая на токовый выход (4-20мА), только вместо галогенок стоят кварцевые нагреватели под стеклом от ИК печи и прекрасно ведут себя,
мой вам совет оставте в покое ТРМ и переделайте низ на кварц, эффект лучше будет и глаза в норме
