Текущее время: 18 июн 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Используете ли вы оплётку?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 01:18
Ну я раньше использовал в качестве оплетки экран от военной коаксиалки, тоже в серебре, ИДЕАЛ !!!
Только халява кончилась, современная коаксиальная оплетка полное Г.
сейчас GOOT оригинал, мейд ин жапан, хиросима однако. В последний раз даже радиационный контроль прошла на таможне.
Почему, халява не кончилась :-) , потому что некоторые бывшие военнослужащие ее притащили домой и она у них дома лежит до лучших времен, а остальное количество непонятной оплетки производится китайской промышленностью , не считая образцовой на данный момент, GOOT (согласен на все 100%) .
Хотя китаезы как всегда передрали (то есть скопировали не в полной мере) у советской промышленности, чем и живы до сих пор.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 01:38
можно подумать советская промышленность делала оплетку для выпаивания.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 01:56
http://imageshack.us/photo/my-images/62/scan01r.jpg/
Не советовал бы никому покупать вот это ....о, впитываемость очень скудная, жесткие волокна, царапающие подложку чипа и пропитанные непонятно чем возможно чем -то наподобие канифоли, но запах непохож на канифоль. Отвратная оплётка.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 10:27
Конечно же не для выпаивания, а для выпивания, сдал бухточку экранированного серебром антенного провода и можно идти отдыхать :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:02
А пока японцы со своими оплетками рулят, пришел :du_ma_et: оптимальный вариант 2мм (до этого была 3 мм):
http://img807.imageshack.us/img807/299/goot1.jpg
Намного лучше китайской, котороя более жесткая, хотя тоже ничего (2.5мм):
http://img11.imageshack.us/img11/8053/1000222x.jpg
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:46
Мне больше всего нравиться такая же, гут, но 3 мм, оптимально для широкого жала !
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:16
Вот еще одна оплетка известной китайской фирмы, брать не стоит, так как полное г.... , медь вся темного цвета, окислы однако. Может с завода и выходит в норме, но пока до России добирается без упаковки её ржа сьедает.
http://img9.imageshack.us/img9/2117/1000228n.jpg
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:42
Вот оно счастье где, и шлют куда угодно. Берите мотки по 30 метов. В пересчёте на метр это значительно дешевле чем брать полтораметровые. Вот самая оптимальная - HQ-WICK-LB . Качество непревзойдённое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:43
ссылочку забыл. вот она
http://www.tme.eu/html/RU/raspaiwajuszc ... pelny.html
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 17:32
Интересный сайтик.
Попытался зарегистрироваться-анкете не понравился мой почтовый индекс...
может есть какой секрет?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 17:52
Хм..утром оно сообщало об ошибке, а сейчас норм зарегистрировалось.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:16
Gootwick хорошая оплетка, а вообще главное что бы флюс был хороший, и руки прямые.....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:45
Как то игрался с сплавом розе.Облудил им чип,а потом по привычке вытер ватой еще не остывший чип :sh_ok: оплетка отдыхает.Никаких царапин и лишнего припоя.Потом провел аналогичный эксперимент с припоем,эффект тот же только температуру надо выше.Теперь после снятия чипа лужу пятаки припоем и сразу протираю ватой,тобишь снимаю лишний припой.Получилось так совсем случайно но теперь эта технология уже на вооружении.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:59
многие китайцы на ютубе так и делают
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:39
Получилось не случайно, а скорее всего из-за экономии времени :a_g_a:
А вы это куском ваты делаете или же ватными палочками припой сгоняете, потому как ежели тампоном то мелкие волосянки остаются, а ватные палочки припой не впитывают, поэтому все равно лучше оплетки нет ничего, а тем более как заметил Юлий, 30 метрового мотка на долго хватит. Да и для снятия залипушек с разъемов и мультиков, вата не катит, оплетка просто необходима. Но хлопок конечно же достать легче тем более что у китайцев он, по любому, в огороде растет, поэтому они на ютубе им и хвастаются :-) .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:59
В данном случае был просто кусочек самой обыкновенной ваты,которой по любому, я потом протираю чип или плату жидким флюсом,вместо изопропила.Флюс лучше снимает всю гадость после снятия чипа.Ворсы не остается,но при желании никто не мешает использовать для этих же целей войлок от валенка,даже удобнее будет-не будет обжигать пальцы.Для разъемов удобнее ванна с расплавленным рохасом,а вообще это вопрос религии и кто как привык так и делает,навязывать кому то свое мнение безсмысленно,а вопрос о чистке ватой это только к пятакам и чипам ,а не ко всему что только можно или нужно паять.Оплеткой тоже пользуюсь -но очень редко,в основном на мультах (и им подобных)если при пайке закоротили ноги припоем.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 20:57
используем только провереные бренды GOOT, на пробу прикупил Ersa с флюсом проверим скоро
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:30
Из переписки с поставщиком:
>>> Оплетка GootWick CP-3015 доступна к заказу?
>> ... Оплётка есть: оригинальная - ... юаней, неоригинальная - ... юаней.
> ради спортивного интереса, чем оригинал от неоригинала отличается? Фото можете выслать?
Я не уверен, но думаю что основное отличие в используемом материале (медь). Внешне катушки практически не отличаются.
Нужно только пробовать: возможно оригинальная легче лудится ("впитывает" припой). Возьмите на пробу той и той и сами проверите....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:45
viewtopic.php?p=262964#p262964
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:17
Максим,
ну такие отличия просто в глаза бросаются ! :-)
Ради смеха парочку неоригинальной заказал, посмотрим, понюхаем.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 18:43
А зачем оно? Оплетко? Паяльника мало? Дык, не тыкайте дешевкой китаюзной, и не надь ни какой оплетко.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 19:14
Саня, а мне нравится оплеткой Все быстро и хорошо :-)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:18
надо просто уметь пользоватся оплёткой.и тогда любая будетхорошо работать.открою маленький секрет по пользованию оплётки,а то мастера чё то тормозят.берётся чип.мажется немного флюсом.потом берётся фен в одну руку,в другую паяльник,отрезается небольшой кусок оплётки(если кому нравится с бугорками) или кусок побольше(если хочешь начисто снять) включаешь фен на 300 градусов и одновременно с пальником снимаешь припой.при этом оплётка ездит по чипу,как по льду.пятаки не разу не отрывались.при таком способе можно использовать хоть самую дерьмовою оплётку,результат будет идеальный.
п.с этот секрет можно переместить в раздел--ДОРАБОТК-- и дать мне мастера с правом прикалыватся над чайниками пожизнено. :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:15
ты и так это делаешь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 21:06
нехрена.мне допуск закрыли.почитал темки для начинающих и подумал -во где пространство где развернутся можно.а в офтопе с кого можно приколотся? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:23
бла-бла-бла ...потом берётся фен в одну руку,в другую паяльник, бла-бла-бла, включаешь фен на 300 градусов и одновременно с пальником снимаешь припой, бла-бла, при таком способе можно использовать хоть самую дерьмовою оплётку,результат будет идеальный, бла
Петрович, можно фото процесса улицезреть? Ну, как где оплетка в зубах, руки-то ведь вроде заняты?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:40
видать до тебя не доходит.я же описал процесс,ОТКУСЫВАЕШЬ КУСОК ОПЛЁТКИ И ЕГО ЛОЖИШЬ НА ЧИП,ПОТОМ ПАЯЛЬНИКОМ ПРИДАВЛИВАЕШЬ И ФЕНОМ ГРЕЕШЬ.так понятно. :-)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:57
Петрович однозначно ты прав, но этот способ заменит - нормальный по мощности паяльник, с хорошим жалом. Или предварительное пролуживание легким сплавом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 14:17
зачем это гемор.чёго то пролуживать,ещё один паяльник на столе держать,у меня тонкий паяльник и не такой мощный,но его очень даже хватает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 14:18
а ещё можно вместо оплётки использовать плётку и практиканта.тоже реболл неплохо получается. :-)
