Текущее время: 17 май 2026 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Медные пластины под радиаторы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:05
медь отжеч не забываем.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:43
Сделал как порекомендовал Владимир Тарасов (mbr) получилось гуд. С одного пассивного радиатора сделал кучу пластинок :dan_ser:
А для чего?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 00:11
А для чего?
Как для чего ? :) не учились Вы в школе. Для того чтоб не пружинила когда ровнять будете.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 13:49
Strannik писал(а):
hobik писал(а):
... но как при этом сохранить гладкую поверхность....
Пластинку, которую нужно выровнять, закладываю между двух полосок из толстой нержавейки либо другого прочного металла и молоточком акуратно на наковаленке выравниваю. Поверхность пластин получается практически идеальная и опять-же не остается раковин от ударов молотком.
У меня вообще другая идея возникла, нарезать медную трубу по нужному размеру и отдать на какой-нибудь завод под пресс. Процесс займёт пару секунд, если конечно приложить пару тонн.
