Текущее время: 25 май 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переход на пиросенсор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 11:12
а какая будет цена девайса?
и какой кусок из диаппазона температур входит в эти 0....1V ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 11:48
В общем .... 0....1V маловато будет. Мой контроллер будет считать температуру с большой погрешностью.... чем ниже напряжение при мах температуре, тем больше погрешность..... плюс уже имеющаяся погрешность готового сенсора.... в итоге....
мне нужно 0......2.5V в диаппазоне 0.....300 градусов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:07
Общался с хорошими знакомыми, они сами разрабатывают и изготавливают пирометры и тепловизоры для металлургии и пр.
В общем не все так просто как хочется.
Сигналы, преобразования - это так, вторично и мелочи решаемые.
Основная проблема в самом принципе. А именно:
- пятно измерения
- сам объект измерения
Чтобы сделать подходящее пятно надо ставить хорошие не пластиковые линзы.
Сам чип может показывать разную температуру в зависимости от чипа, т.к. разная поверхность.
Разница правда не очень велика от чипа, 2-3 градуса.
Мне правда, совсем не подходит на термовоздушку, сопло чип закрывает. А на ИК так вполне можно замутить. Могу спросить, могут и разработать и изготовить (производство мелкосерийки есть, опыт тоже). Если дать исходные данные:
- что измерять
- диапазон температур (ну это известно)
- расстояние до объекта
- погрешности
- что получить на выходе
Ну и не 1 шт. это должно быть. Надо будет отбить затраты на разработку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:01
Роман aka Rom писал(а):
А есть какая-нить документация почитать?
В общих чертах:
Устройство представляет из себя дистанционный пиросенсор, с выходом для подключения вместо термопары К-типа или аналогового сигнала - 0….1V.
Имеется возможность подключения датчика к ПК через Bluetooth для отображения температурного графика, текущей температуры и скорости нарастания температуры.
устройство оснащено лазерным указателем.
Диапазон измеряемых температур = 0…+350°C
Измерение температуры с разрешением = 0,02°C
Выходной сигнал с разрешением = 0,32°C
Угол обзора = 10°
Требуется внешний источник постоянного напряжения 9...12V
С корпусом пока определяемся, плата выглядит так:
1.JPG [ 236.51 КБ | Просмотров: 11651 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:59
3.5 градуса на 10 мВ..... меньше трех милливольт на градус.
а почему именно выбран диаппазон 0.....1V?
это у китайцев аналоговая часть выдает такой диаппазон на мк после усиления сигнала термопары? Или куда этот пиросенсор подключать, если не сразу на ацп мк?
Почему решили сдвинуться до 350 градусов?
сужается доля напряжения на 1 градус, а следовательно возрастает погрешность... До трехсот хватит, а то и до 260...
Лучше заточить инструмент под конкретную задачу. Зачем кому-то видеть при пайке бессвинца такую цифру?
А выглядит смачно.... молодцы!
Так какая ориентировочная цена, или рано спрашивать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:51
0.....1V - это для ПИД-регуляторов Овен, для китайцев - выход с уровнями К-термопары. О цене пока могу сказать что будет не менее 100$
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 20:00
понятно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:52
все равно надо расширяться по выходам....
у одних овен, у других не овен...
чет мне здается, что будет хрень с термопарным выходом
у К-типа термоэдс около 12мВ при 300 градусах... это ж надо вписать в эти 12мв 300градусов (наводки всякие еще могут быть)... плюс китаец преобразует их для своего мк, - еще погрешность.....
а если сложить все погрешности здесь, да добавить косяки с углом и цветом измеряемой поверхности, брехня может оказаться неприемлемой.
Или пробовали уже и все норм?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 11:19
Выходной сигнал при от ЦАП, при эмуляции термопары, в 300 раз больше соответствующего значения от термопары.
просто делитель напряжения 1:300 подключается в непосредственной близости от разъёма ПИД, поэтому никакие наводоки не страшны...
а, все эти "детские" страхи насчёт цвета поверхности, угла и др. распространяют люди, которые круче пирометра за 50$
ничего и не юзали... :a_g_a:
Мы эти датчики используем не менее 3-х лет , и сложности возникали только с чипами VIA и SIS там где большая площадь "зеркальной" поверхности, и решается это очень легко - просто измерять не в центре чипа, а его край. По сути не обязательно измерять температуру самого чипа, измерение температуры платы в районе чипа это не менее корректный параметр...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:09
IGORM писал(а):
просто делитель напряжения 1:300 подключается в непосредственной близости от разъёма ПИД, поэтому никакие наводоки не страшны....
я об этом не подумал.... представил себе девайс, у которого два типа сигнала с платки выходит...
я так понимаю - выход один 0...1V и делитель "термопарный" в комплекте, который под нос пиду суется?
а там уже, под конкретный случай, делители....или усилители - сами по необходимости ваяйте... Правильно?
ну, интересно....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:18
примерно так, выход действительно один, но есть возможность софтово конфигурировать устройство (с компа через BT отсылается конфигурационная посылка ) в eeprom контроллера прописывается режим его работы и поправка компенсации холодного спая при выборе режима термопары.
в режиме термопары немного нелинейная зависимость, пришлось для коррекции использовать таблицы.
для изменения диапазона выходного напряжения ничего сложного нет, могу поправить пару строк в прошивке, или пользователь сам может впаять резистор для изменения К.У. инструментального усилителя
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:18
т.е если я захочу взять девайс, ты конкретно под меня подправишь прошивку, и втиснешь 0....300 градусов в диаппазон 0...2.5V?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:02
Да, можно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:47
хорошо...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 22:37
не ймется мне...
Я тут прикидывал куда может влезть платка девайсика.... вроде в трубку отсоса припоя помещается....
покрасивее, конечно, было бы если бы размер пиродатчика в корпусе, был с батарейку AA.
А какие сроки ждать, пока сделаете под ключ?
В начале темы был разговор о лазерном указателе, он там будет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:57
Размер текстолита 17х51мм, лазер будет, (на фото запечатлён)
готово всё будет в 2013 году. :-)
оптимальный размер трубы при использовании указателя - 25мм, в бюджетных вариантах можно использовать мебельную фурнитуру.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:48
далековато .... :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:19
Я тоже хочу себе прикупить сие чудо. Надоел мне мой проводок.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:14
поддержу оратора выше по поводу термопро . запилите для неё и рынок сбыта будет :)
я готов купить если че :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:54
Мало того, я еще и разрекламирую, как партнер термопро, но работать должно не хуже родного.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:01
Чтобы подключить этот датчик к термопро нужен кусок схемы где терморезистор
подключается к АЦП. или для начала хотя бы знать название микросхемы (вероятнее всего AD7XXX)
затем пробовать отключить напряжение, подаваемое на терморезистор (источник тока возбуждения), а на вход АЦП (предполагаю прямо через контакты подключения терморезистора) подавать напряжение с пиросенсора.
Врядли Техноальянс предоставит информацию как наиболее корректно подключить этот пиросенсор к их контроллеру, поэтому если есть обладатели термопро заинтересованные
подключить пиросенсор, давайте совместными усилиями попробуем...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:12
Максим, если действительно интересно, пусть кто нибудь из продавцов термопро в Питере свяжется со мной. Всё покажу-расскажу, а там уже решайте
подходит это или нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 00:18
Приеду из отпуска - напомни. Я по схеме подключения подскажу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:49
Ды вот ето подойдет? _ttp://item.taobao.com/item.htm?id=16328433082&spm=2014.12326361.0.0
Выходной сигнал: 4 ~ 20 мА
Оптическое разрешение: 20:1
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:23
Для паяльной станции лучше использовать с лазерным указателем
типа такого
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:43
Ну да не хило. Троля кормите по малой? :) А не получится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:52
Вариант использования пиросенсора вместо термопары:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TQRIw_VM1G0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:39
в проге сам пользователь может сконфигурировать выход какой надо и сохранить в памяти устройства?
Звуки в установленных точках, я так понимаю, прога воспроизводит через аудиоканал компа?
автономно без проги работает?
или
Можно ли "внедрять" точнее располагать уменьшенное окошко проги с основными показателями (температура, скорость) поверх штатной проги станции... указать в системе Windows "запускать вместе с прогой такой-то"?
Возиться с двумя прогами не совсем удобно
С точной ценой определились уже?
Может есть разные цены на один сенсор и пару? Другая цена на бОльшее количество?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 13:14
1.конфигурация выхода хранится в памяти устройства. звуковые сигналы - через аудиоканал компа.
2.автономно без проги - работает.
3.располагать уменьшенное окошко проги с основными показателями - это нет,
4.viewtopic.php?f=356&t=81125
5.можно обсудить в личке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:38
не понял - конфигурируете выход Вы по запросу перед покупкой, или я могу штатной прогой поставить что надо и прошить девайс?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
