Текущее время: 25 май 2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте сушилку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:20
Власов Виталий писал(а):
я как раз продаю этот столик(int 883), ну купите у меня, ну купите-)
Купите купите, я Виталика лично знаю :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:36
Николай О. писал(а):
Не все электронные компоненты переносят нагрев, поэтому если сушить, то методом вытягивания влаги из под корпуса абсорбентом (селикогелем). Дороже, дольше зато гарантия того, что чип останется жив после сушки.
не несите ерунды
абсорбент работает при хранении в гермо упаковке
если после вскрытия сразу чип не ставим - в сушку
все есть в даташитах, лень повторять
По Вашему, все предприятия, которые применяют шкафы сухого хранения, которые работают на принципе осушки воздуха а не его подогреве занимаются ерундой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:27
Я имел в виду селикагель в упаковке, он после вскрытия особого толку не даст.
Естественно, сушка в шкафу сухим воздухом не помешает, но мало применимо в условиях мастерской.
Температура сушки применяемых в ремонте буков чипов 125 С
А без подогрева влагу из чипа будете очень долго доставать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:48
не несите ерунды
Стоимость промышленной сушилки и нижнего подогрева сравните.
Мастерской такую сушилку по деньгам не потянуть. :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 15:56
При резком нагреве чипа, влага под корпусом компонента превращается в пар и пытается найти выход, тем самым на корпусе образуется микротрещины, которые не видны вооруженным глазом. В установленные чипы попадает влага из воздуха и как следствие корозия. Сушка компонентов, как процедура, предназначена для того, что бы избежать образования микротрещин при пайки "мокрого" чипа. И проводится непосредственно перед монтажем. Если нет необходимости, не нарушайте целостность заводской упаковки чипа.
P.S. Самая маленькая промышленная сушка без нагрева будет стоить около 150К, действительно дорого для большинства мастерских (влага из под корпуса удаляется за 12 часов сушки).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:47
Блин, а у меня под корпусом флюс и тоже испаряется. Всё надо бросать пользоваться флюсом, а то после пайки все микросхемы будут в микротрещинах :-) .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:34
Под корпусом - имеется ввиду в под корпусном пространстве, иными словами внутри чипа. Флюс загнать туда - нужно очень постараться!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 19:15
приезжайте в Сургут :) тут зимой ничего сушить нинада )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:30
лампа от прожектора 150вт и димер или более мощная лампа + пирометер -сушится очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 08:42
на данный момент без этой сушилки не представляю работу, и экраны планшетников снимаю и передний пластик снимаю, и платы сушу и корпуса пластиковые после мойки сушу, да и ещё разве что сами чипы только "не испечёшь". Словом универсальная штука. Повторяйте и улучшайте конструкцию, можем совместно корпеть над разработкой.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 00:59
Уж очень понравилась Ваша сушилка, хочу повторить конструкцию, будьте добры, ткните пальцем в исходники :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:43
уже ответил в личьку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
cron
