Текущее время: 26 апр 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по Quick-857D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 02:41
Она работает, но удалил с колеса с лопастями металлическую боковину, разболталась и были дикие вибрации, и мотор бы заменил, жужжит, пару раз чистил его от пыли графитовой, переставал работать, коротил. Пока не нашел подобное. Нагревателей на них полно, а улиток и др. з.ч. нет(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 19:03
есть не там ищите .
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9092746394
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 19:44
Спасибо :co_ol: , все обрыл там, так не нашел!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 01:30
Некоторые фоты внутренностей
Fotos
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 15:51
на табобао, через посредника.
Не забывайте, что сейчас начинается очень высокая нагрузка на почту китая - перед новым годом заводы начинают работать на всю катушку.. у меня 97 дней шла оплётка.. заказывал в конце октября 2012 года...
Самое спокойное время - с апреля по август, потом лучше не связываться. Проверено практикой..
клац клац клац
цена получается 80/6,1~ $13 + посредник + доставка. Тот посредник, через которого заказывал себе всё, уже перестал принимать заказы - слишком высокая нагрузка...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:14
чудо китайской инженерии.
клон 857d воет как пылесос но маленький и не громко.
IMG_20131009_113202_cr.jpg [ 61.43 КБ | Просмотров: 21640 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 20:03
А как это чудо техники называется, и скоко стоит?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 03:23
Интересно бы взглянуть на внутренности 957D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:32
[az113] Михаил Грехов, судя по цвету это YaXun 857D Sirocco.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:56
самопроизвольное включение турбины уже порядком достало... дело не в герконе.
Надеюсь со временем на этой неделе будет полегче... займусь более плотно.
(у меня в разрыв геркона тумблер стоит - так мне удобней... сам решаешь когда хватит.. поставил когда в качестве верха использовал в ик своей). На сколько помню вроде с 15й ноги атмеги идет команда на запуск\останов турбины.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:42
Обдумывая возможные доработки в сторону увеличения мощности, пришла в голову идея использовать в качестве нагнетателя... кулер от строительного фена... по большому счету - турбина похожа на половинку от АТ8205 (без нагревателя)... и воет тоже как мини-пылесос... по 300 юаней на тао-бао запасные нагреватели для 861DE.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 19:55
клац клац клац
Есть возможность помочь в покупке? Уж больно сложный для меня этот сайт... :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 13:20
Небольшое рукожопство с квиком. Была последняя на складе :dan_ser: (основной поставщик для всех в РФ - Техника-М), следующая поставка ожидается в июле месяце.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 04:04
У меня просто на полипропиленовой ~1см толщиной "подставке" стоит. Надо бы на тао бесщеточный двигатель найти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 18:12
Всем доброго время суток! Кто нибудь может мне подсказать какие различия у Quick-857D и Quick-857DA .У нас разница в цене на них в 25 у.е. ,а различие только в цвете морды что ли.Хочу взять себе такую и не знаю стоит ли переплачивать? Или может быть они из разных завозов.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:00
с дисплеем и без
берите с дисплеем
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:54
Они обе с дисплеем один в один только морды разного цвета у Quick-857D чёрная а у Quick-857DA серая
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 21:57
сорри, попутал с D и без
есть сайт производителя
Quick-857DA там нет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 18:40
В полку клонов прибыло..
Если железяка действительно как на фото, (на передней панели нет саморезов, крепящих Y-переходник...), то там в качестве нагнетателя стоит "мини-пылесос"...
По цене ниже чем 857Д на 700 руб... Интересно, тише чем 857Д работает или нет.. Так как Net-852 у напарника крякнула.. то решили не восстанавливать... Выписали счёт на это чудо.. посмотрим...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 23:19
YX-360TR, тоже на это чудо глянул.
Отзывы оставь тут, как придет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 22:20
Я 857-й на таобао брал 120$, бонусом запасной кипятильник.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:11
gydvin73 писал(а):
...Отзывы оставь тут, как придет.
Пришло... улитка стандартная. Шланг от Y-перехода к улитке - передавлен.. причина - разные по высоте уровни Y-перехода и улитки.
Разница с 857Д - только два отличия, когда кладёшь фен на подставку:
0. высвечивается OFF вместо ---
1. движок нагнетателя лупит на полную катушку
Паяльник квиковский.. 907A, жало - иголка. Нагревается быстро.. секунд через 20 уже плавит припой (63/37)
В общем аналог 706/857 квика.. Корпус из железки, как у 857, только короче на 5см.
Косяк с уровнями перехода - скорее всего результат приоритета дизайна, перед тех. решениями...
Единственное что приходит в голову как решить косяк с перегибом шланга - отодвинуть нагнетатель на 3-4 см назад..за счёт более длинного гибкого перехода может уйти этот перегиб.. но не убраться полностью..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:14
Может ли кто-нибудь накидать схемку управления движком турбины?
Хочу заказывать и сразу прикупить все для переделки на бесколлекторный.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:17
ПС
Самовключение происходит из за разной скорости остывания термопары и нагревателя. После отключения тепло от нагревателя постепенно нагревает термопару выше 100 ( или при скольки он там обрубается ) и турбина снова включается чтобы охладить термопару . Будет происходить пока тепла хватает на нагрев термопары.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 01:16
фен, безусловно, неплохой в сравнении с люкеями и прочим бюджетным хламом... правда опробовав 861DE (заявленные параметры в 200 л/м), 857 просто детским кажется
на 50-60 литрах уже дует мощнее, чем 857-й на максимуме, хотя заявлено аж 120
понятно, что разные ценовые категории, но прямо-таки подвох ощущается в "попугайном" давлении воздуха :)
ПС BGA любого размера/корпуса паяется на ура
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 14:48
А новые комбопроцы интеловские тоже им паяете?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 08:51
хотел брать 861DW - потом увидел что там дуйка как в 857 , а смысл тогда в 2 -3 раза дороже платить , память температуры нахрен не нужна , 200 литров - хз , обычно наоборот поменьше надо чтоб не сдуло , а если надо много так строительный фен с регулировкой всё равно даст больше 200 а стоит от 50 - 60$
хотел короче квик за 300 а в итоге купил клон квика 857D Huakko 857 и полностью доволен особенно тем что на шары можно на минимуме дуть и он их не сдувает
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 23:25
наткнулся ещё на один клон 857D - BAKU BK-857D, никто такой не юзал ? можно покупать или отстой ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 03:05
хотел короче квик за 300 а в итоге купил клон квика 857D Huakko 857 и полностью доволен особенно тем что на шары можно на минимуме дуть и он их не сдувает[/quote]
либо я что-то путаю о 861DW или нет:? какая дуйка одинаковая? на вид все фены одинаковы дырка есть дырка :)
во первых другой нагреватель (керамический цельный меняется вместе с трубкой в сборе) более эффективный мошьностью 1000w
во вторых двигатель там бесколлекторныйс c pwm управлением
ps у самого 856AD
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 03:47
никто не говорит о потребности большого давления воздуха при накатке шаров
паять крупного размера BGA-чипы с толстым корпусом чипа и соответственно повышенной теплоёмкостью - в этом случае запас не лишний, а нужный... ежели используется бессвинцовый припой, то это уже необходимость
применительно к мобильной тематике... при определённых установках потока/температуры "подрывать" микросхемы с компаунда, чистить паяльником его остатки становится значительно
интересней, включая легкость демонтажа тачскринов с планшетов
крутой фен стоит опробовать, чтобы почувствовать его удобство и универсальность, а по итогу явную экономию рабочего времени
