Текущее время: 16 май 2026 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: О флюсах, чипах и ремонте
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:35
yurikel писал(а):
Так в Киеве на СеаЭлектроник есть в банках вроди 280или 300грн стоит.
за сколько литров ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 12:43
accordstr писал(а):
Очень долго паяю Kingbo rma-218. Устраивает всем, а особенно тем, что вообще ничем не воняет. Пробовал 559 (воняет немного, паяет так-же как и 218), smf2 (запах немного есть, но реболить им одно удовольствие). Поэтому сажаю и снимаю и вообще везде, где нужна пайка - RMA-218? а реболю на SMF2. А автору - Ваш флюс опасен как ЛТИ-120.
Та ну ладно, прямо уж так, вы его щупали в действии?
Он испаряется практически полностью, проверялось неоднократно, спецом чипы после установки снимал на сухую, местами на чипе даже следов не остается, даже пленочки.
Тем более что флюс по всем признакам похож на оригинал, в отличие от того что на наЕбае продают.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 12:51
Кстати об изопропиле - он у меня таки чистый, для полиграфических машин. Вторая партия на подходе вот - погляжу, сравню, но вообще тоже должен быть чистым, потому что применяется в аналогичном производстве, еще и не местного производства.
Кстати, все означеные платы после цикла пайки не промывались. В следующий раз как попадется такая вот "невключайка" - проверю, промою тщательно, и просушу потом при 120 град в течении получаса.
З.Ы. Белый налет на пальцах - что-то мне подсказывает, что это не налет, а качественно обезжиреный верхний (отмерший) слой кожи. На стекле мой ИПС разводов не оставляет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 13:41
Я брал в Дарнице,в хим магазине "Изопропиловый спирт,абсолютированный,ГОСТ 9805-84 Нетто 1л Россия" стоит в районе 30гр все отмывает и следов не оставляет :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:32
А у меня Kingbo rma-218 воняет но работает, 223 и 559 не воняет, тоже работает. На ebay-е химия разная. Воняет или нет не имеет значение если работает хорошо. Так как в Болгарии нету официалы, у меня выбор нету, только надежда для хорошая оригинальная партида. Я думаю, что самой лучший флюс в кривие руки не будет работать. Правда SMF2 никогда не пробувал. Работал с оригинал Interflux IF8300, мое мнение - бомба!
Последний раз редактировалось batgosho 13 сен 2012 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 03:16
НА ебае единственное, что можно покупать без риска получить солидол вместо флюса -
это NC-559ASM, китайцы под этим названием продают что-то вполне вменяемое, хоть и хуже по ТТХ, чем оригинальный NC-559 от АмТеч.
Кроме шуток, реально хороший General Purpose FLUX, коксуется только при превышении температуры, да и отмыть после пайки не помешает -- полностью не испаряется никогда. Все-таки подделка-сс.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 12:48
У меня испаряется - когда его для отпайки смд мелочевки использую. Купил в кацн.товарах кисточки - милое дело... тонким ровным слоем.. как художник. (желательно плату феном чуток подогреть.. тогда меньше его расходуется на размазывание). Остаётся только на платах где свинцовый припой, на безсвинце почти ни когда. Возможно под бга остаётся.. но это уже не увидишь. Тут тонкость есть.. если совсем мало флюса - то он испариться до плавления припоя - на глаз уже пристрелялся. В пути 218й.. посмотрим что за байда...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 02:45
Вот вчера тоже столкнулся с чудесами....
Любимый aсer 5520g чипы с партсдиректа вроде нормальные (перепил с древних лет, тема обсуждалась), флюс 4300 как у автора топика... Куплен то ли в директе то ли в Баку :) Лень смотреть.
Имеем после пайки о-о-о-чень медленную инициализацию и аццки греющийся MCP, старт, зависон, и циклический ребут. Иногда при загрузке с лайв флеш собственной сборки неестественно быстрое переключение пунктов меню. Винда не грузится, Ubuntu нормально. Подумал чип недосел, пропаял еще раз (безсвинец). Теперь лучше, имеем почти всегда нормальную инициализацию, но зависоны в винде, и циклический ребут. Хотел уже ругаться с партсдиректом. Через день ноут стартанул и два дня работает нормально. Это что? Говн*флюс? Перед этим несколько чипов на нем прекрасно сели и завелись, процедура посадки отработана и не менялась. Сейчас с него пишу.
??? Шо за хрень??? Как то очково бук отдавать....
Есть зеленая банка Amtech nc-559-asm 100гр. купленная в Баку. Закончится флюс в шприцах, перейду на него.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 07:57
Yo!
Это не флюс говно а законы природы таковы.
Ну влом помыть что ли? Пять минут времени и гарантированный результат. :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:33
Наверное я сам балбес. :-) "Мою" пока кисточкой и Fluxoffом. Буду покупать (или делать) УЗ ванну, может подскажете что?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:00
Yo!
Да почему сразу балбес - мы тоже наступали на эти грабли.
Ультразвуковая ванна наверное перебор - мы просто заливаем под чип промывочную жидкость, удаляем её туалетной бумагой и сушим.
Обычно хватает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:45
shat(Дмитрий Шаталов)
Ультразвуковая ванна не столько перебор, сколько дорогостоящее решение.
10-ти литровые ванны под размер ноутбучной материнки (что бы целиком в корзинку помещалась, 30х25х14см) стоят от 20-25к, плюс при каждой мойке придется раскошеливаться на серьезный объем чистящего средства.
А какую жидкость, если не секрет, для чистки под чипом используете? И как удаляете остатки из-под самого чипа? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:55
я чищу чип кисточкой плоской для художников и бензином.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 22:03
:sh_ok: Это до того как ,а вот как после того как кисточкой? :smu:sche_nie: Она не влезет :nel-zya: Только спреем или ультразвуком :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 07:44
Andfox
Изопропиловый спирт смешанный с уайтпиритом Тиккурила(он практически не пахнет) 1:1 заливаем под чип. Удаляеться он довольно просто с помощью обычной туалетной бумаги. Ультразвуковая ванна конечно лучше но ~ 10 литров ЛВЖ в помещении не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 00:26
Таки отговорили от УЗ ванны :-ok-:
Буду по старинке :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 17:57
Ну погорячился немного, да. Не так конечно. Просто Вам попался, скорее всего, такой экземпляр. Сейчас с флюсами вообще лотерея. Недавно опять взял RMA-218, так этот не то что не испаряется, а полностью остается и затвердевает как камень. Даже зубной щеткой не очищается - после первой пайки выкинул в мусор.
