Текущее время: 25 май 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Магистр ц20-икм
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 21:36
san-vai писал(а):
старый щелкнул на 200 .Новый сел в районе 180-185 на бессвинце
sergei21 писал(а):
тренеруся не на 460...нежный чип.
...от себя добавлю...
..попробуй провести "калибровку"...возьми дохлятину..можно десктопную...и положи сверху на чип припой обычный , типа ПОС-61, размером со спичечную головку, включи пайку и посмотри на какой температуре оплавится припой и на какой шевельнется чип...потом сделаешь выводы...
...по твоему посту складывается впечатление, что чип ты снимал со свинца и новый сажал по свинцу....
..на будущее...многие мастера впрямую не говорят и сопли пузырями не пускают, мол я сажаю на бессвинец и горя не знаю...кто "в танке" понимают , что китайцам верить нельзя..."что" приехало от китайца и "где" оно было - одному богу известно...поэтому, лучше потерять 15 минут и перекатать на свинец, с последующей установкой по свинцу и "отход" сразу сократится до сотых долей процента. ...а это съэкономленные нервы, деньги, время + непошатнувшаяся репутация...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 21:55
вариант калибровки
припой кондеров на чипе скажем G84 плавиться в месте с шарами т е одновременно или с задержкой но небольшой .
это для безсвинца.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 22:10
Доброго времени суток.
Дабы не плодить темы,пишу здесь.
Подскажите пожалуйста Хочу приобрести Магистр Ц20 ИКМ-А, с Алюминиевым столом мощностью 2100w, но не могу определиться с верхним нагревателем, что лучше 400w кварц(производства Магистр), или керамика 250w Elstein, душа лежит больше к керамическому нагревателю но терзают сомнения, хватит ли 250w на полноценную работу с бессвинцом?.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 13:55
...заглаза...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 00:54
Ок. буду брать с керамическим верхом.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 10:33
После поджарки (оплавления) сокета было замечено, что после 170 градусов верх врубается на всю и нагреватель уходил далеко за 400 .Коррекция профиля скорость нагрева ничего не дала .Пид регулятору до лампочки хоть 0.5 хоть 2 гр. в сек.Ввел промежуточный профиль на 200 -15 сек .Теперь выше 80 процентов не поднимается .Контролировать лучше в темноте ,если краснеют нагреватели то надо корректировать .Низ желательно поднять до 280 иначе белая краска темнеет немного .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 12:50
Сокет снова чуть расплавился в середине .Что делать ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 18:55
я же говорил о термопаре прикленнои к сокету
чтобы знать реальную температуру.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 01:04
Зацепил термо-датчик на середину сокета и охренел .Плата 200 а центр 250-260 гр.Низ поднял до 340 разность температуры снизилась до 10-15 гр. в конце профиля.Что ли выше поднимать ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 01:26
как по мне так нормально 10-15 гр на сокете .
на чипах будет меньше разница у них теплопроводность выше .
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 19:47
Добрый день всем!
Вставлю свои 5 копеек может кому будет интересно, немного доделал подобную станцию. Поставил два фонаря (по 1вт) на гибком шланге. И сделал два держателя для маленьких плат, чтобы не ёрзали по столу при зачистке - съеме чипа.
Извиняюсь за хлам на заднем плане, временное пристанище станции...
фонари заказывал на здесь
http://www.ebay.com/itm/Silver-Tone-1W- ... 258b0dd835
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 22:19
mihas000привет коллега, поделись своим термо профилем от паялки если не жалко:-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:03
Спасибо всем участникам ветки ,победил сокеты, ветка на влабе ,низом греем плату до 200 гр. на нижних нагревателях 360-370 гр. .Верх поднимаем повыше 4-6 см. и при достижении платы 200 врубаем верх, 1 гр. в секунду до визуального оплавления припоя 220-230 гр..Сокет остается как новый не плавится и не темнеет. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:52
Присматриваюсь к столу "Магистр Ц20Т-6.0". При размере 300х300 мощность 2100 ват. Удельная мощность получается 2.33 Вт/См2. Маловато как то. Какие у него под алюминькой нагреватели внизу? Может добавить можно.
У владельцев прошу: сделайте фото как там внизу все устроено.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:41
Принесли в ремонт Магистр Ц20-ИК-А, при установке температуры на столе (300х300 алюминий) 100 градусов выдает 230 (по пирометру) в блоке управления покрутил переменник, упала до 160. Грешу на термопару. Подскажите, какая там стоит или её параметры.
Ц20-ИК-А.jpg [ 147.5 КБ | Просмотров: 7480 ]
Ц20-ИК-А-2.jpg [ 245.69 КБ | Просмотров: 7480 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:10
Это там между нагревателями и плитой слюда что ли? Нагреватели похоже бутерброд из нихромовой проволоки в слюде, прикрытый алюминькой.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:13
Похоже туда уже ничего не добавить помощнее. Нагреватели хэнд мэйд. Наверное и не надо. Паяют же с такой удельной мощностью.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 17:08
Уважаемые форумчане поделить пожалуйста файлами термо профиля..Спасибо большое заранее
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 09:51
Файлы выложу позже но по мне от них толку нет.Каждую станцию надо подгонять индивидуально .Я после долгих мучений добился на профиле для бес свинца поят сокеты .В магистре проблема с неконтролируемым верхом .Он может раскочегарить так что маска слезает и чипаки щелкают .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:09
Снова начались проблемы со станцией .После переезда .Подымает под чипом маску в некоторых местах,на синих платах. При этом чип не пузырится и не ведет.Контрольные замеры показали разницу в температуре станции после 170 гр. в 5 гр. ,180 гр. в 10 гр.,200 в 15гр..Видимо проблема снова с бесталковым верхом,если он не успевает укладываться в рамки нагрева термопрофиля то верх врубает на 100 процентов и из за этого все проблемы со вздутием.Вижу только два решения установить на верх доп. пид с ограничение температуры или поять в ручную.
Обладатели данной станции как вы решаете эту проблему.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:11
Провел эксперименты повесил термопару на керамику верха,включил по термопрофилю и картина следующая.Если голова начинает работать более чем на 44 процента то верх нагревается выше 400 градусов .По всем профилям которые есть в сети на нее голова работает и на 80 процентах.А это уже градусов 500-600 ,а так как нарастание температуры возможно только 0.5 г.р в сек. то получается что паять только в ручном режиме.?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 11:43
500 еще не страшно а вот 600 уже перебор
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:43
Паяю на магистре ИКМ-А Кварц, нет никаких проблем, тоже думал сначала керамику взять, но решил с кварцем попробовать и не прогадал, все отлично паяется. Тут писали что с сокетами проблемы были, у меня их нет,паял сокеты 1150 1155 1366 норм. Термопрофили что были забиты в память годятся тока детальки на паяльную пасту оплавлять, но не для ремонта. Подправил как надо и все стало отлично. Пользуюсь два года. И еще у кого верх неконтролируемый, научитесь правильно термопару ставить и все будет отлично.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 23:59
Как по вашему ее правильно ставить ? Распишите профиль свой если не трудно. Изменил термопрофили ,растянул повремени и на всех этапах 0.5 гр.сек. ,потолок температуры по бессвинцу 215 и стала более и менее паять нормально.Кто может объяснить почему сверху чипа температура ниже чем на шарах под ним и именно под чипом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:42
Подскажите хороший профиль для алюминиевого Магистра в соответствии с т/профилем флюса
1) Цель - запайка отреболенного на свинец чипа
---- а) --маленького чипа
---- б) --большого чипа
(нужно ли поправка?)
2) Используемый флюс - IF-8300 BGA Gel flux
3) Температура в помещении - 25*С (лето)
Станция - Ц20-ИК-А старого образца (2012 г.)
Вот к примеру, используемый профиль:
------------------------ Подогрев ---------- Флюсование ----------- Пайка
Скорость ------------ 0,5 С*/с ------------ 1,1 С*/с ----------------- 0,8 С*/с
Температура ------ 150 С* --------------- 180 С* -------------------- 200 С*
Длительность ----- 90 с ------------------ 60 с ----------------------- 60 с
Флюс наносится достаточно тонким слоем, металлическим скребком равномерно по поверхности посадочного места на материнской плате. Испариться успевает почти полностью или 2/3.
Интересуют такие моменты как активация, ее время, температура и гарантированная потеря активных свойств остатков флюса после пайки, что бы не было надобности его вымывать из под чипа.
