Текущее время: 25 апр 2026 17:23
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 14:04
sattrister проверяйте землю и наличие питания на EC.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 14:12
Вот не знаю, чем новее оболочка тем у меня больше времени занимает прошивка мульта,
уже нужно брать лист A4, ручку, тестер, вызванивать пины, писать письку, всё осознать и всё равно не фурыкает,
последнюю мать 2 часа тыкал пока добился.
оказалось нужно было выбрать тип Б шлейфа, хотя по факту шлейф тип А....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 16:04
barbosa75 пример то будет с подробностями ?
Мать там какая и все такое ...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 17:08
Действительно проблема в земле, взял покороче кабель и все пошло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 19:30
PCB 3.X
NM-A841
шлейф с набора 26pin 0.8mm
по логике выставлял тип А но на практике коннект был только с типом Б.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 19:32
извиняюсь мать была NM-A804
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 22:24
barbosa75 завтра, если будет время проверю на железе.
Согласно фото платы NM-A804, первый контакт находится слева если ставить шлейф от себя.
Я могу ошибаться, но судя по скану платы, контакты в разьеме находятся внизу. Верно?
Вложение:
NM-A804.jpg [ 67.22 КБ | Просмотров: 8002 ]
Строка из файла настроек
NM-A804 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
min номер ножки 9
max номер ножки 26
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 06 окт 2018 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 22:26
Да внизу, слева первый пин.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 09:57
barbosa75 Да, к сожалению Вы правы и спасибо что указали на проблему. С меня причитается.
Проблема есть только с разьемами с шагом 05 и 08 мм при пересчете и только на ревизии 3.1
Править начал вчера и сегодня должен успеть закончить. Более детально причины такого безобразия напишу позже, чтобы не терять время.
У пользователей ревизии 3.2 все работает.
При использовании на программаторе ревизии 3.1 разьемов с шагом 05мм и 08мм
и только если в строке настроек MB есть LEFT или RIGHT (описание KB разьема),
то выбирайте в оболочке противоположный шлейф.
Например, если в наличии прямой (A), то в оболочке ставим тип B (обратный).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 16:31
Оболочка исправлена и в инструкции пометки сделал.
В оболочку добавлена настройка, все как мы любим )), одна маленькая настройка и вот для чего.
Настройка шага выводов разьема клавиатуры. Соответственно и разьем на программаторе будет использоваться с тем же шагом.
Это касается ITE/ENE/NUVOTON настроек.
Три вида применяется: 05MM, 08MM, 1MM. подсказки добавлены в txt файлы. MM латинскими пишем как и все остальное.
На программаторе ревизии 3.1, если ставить шлейф в разьем от себя, первый слева, а на 3.2 - справа. Это для разьема с шагом 1мм такая ситуация.
При установке в два других разьема, на 05MM и 08MM, на обоих ревизиях первый находится справа.
Соответственно этот фокус и привел к проблеме на версии 3.1 с разьемами на 05 и 08 если в настроечной строке были параметры по ориентации (LEFT или RIGHT).
В оболочке будет активироваться когда НУЖНО выпадающий список для выбора шага контактов только для 3.1, а для 3.2, повторюсь, этот параметр не важен и будет не доступен.
Если в настроечной строке будет параметр шага, то подставится само и выбирать не нужно.
К сожалению, при тестировании множества плат, нам не попались платы с шагом 05мм и 08мм и поэтому произошел такой конфуз.
Мои извинения всем, кто попался.
Вложение:
номер 1.JPG [ 21.99 КБ | Просмотров: 7915 ]
Вложение:
номер 2.JPG [ 20.12 КБ | Просмотров: 7915 ]
Вложение:
номер 3.JPG [ 41.62 КБ | Просмотров: 7915 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 14:18
Появились в продаже переходные платы 600р без доставки
CONN_MIX32.jpg [ 81.47 КБ | Просмотров: 7785 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 17:09
Hi friend, how i set programmer for motherboard ZPT10 LA-B151P with ENE KB9012QF A4? Thank you very much!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 18:30
LA-B152P KSO3=7 KSI4=16 KSI7=13 KSI6=24 KSI5=17
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 15:43
I can not read any board. I dont know, why. Are you sure that LA-B152P is the same as LA-B151P?
Can you send me please settings for motherboard LA-B091P? thank you very much!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 15:44
LA-B091P has NPCE288NA0DX, thank you.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 17:21
Thomasing
Please study this
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 10:02
Новая версия оболочки 7.0
Для борьбы с клонами третьей версии ввожу регистрацию программаторов. Это БЕСПЛАТНАЯ процедура.
На регистрацию отводится 15 включений программатора. Кнопка сброс не влияет на счетчик, только включение питания .
Если счетчик достигнет нуля, то будет доступна только регистрация и другие функции работать не будут - не думайте долго.
Что я вкладываю в слово регистрация.
Вы отправляете мне файл, который создает оболочка при каждом своем запуске. Файл создается в папке с оболочкой.
Название файла примерно такое 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
Отправлять можно как сам файл так и его полное название и по любому удобному вам каналу связи - email, skype, icq, NB1, VLAB и т.д.
В ответ я присылаю ключ разблокировки - файл REGISTRATION.ACT. Каждый файл уникальный и чужой не подойдет.
Полученный от меня файл нужно положить в одну папку с программой программатора.
После запуска оболочки и выбора режимов работ или проверки связи, файл будет отправлен в программатор и больше не потребуется.
Файл оболочка удалит. Хранить его не нужно.
Привязка идет только к железу программатора, а не к железу PC. Состояние регистрации программатора будет отображено в логе оболочки.
Регистрацию необходимо сделать один раз. Вновь изготавливаемые программаторы уже будут зарегистрированы, но для тех,
что уже на руках у пользователей, эту процедуру нужно сделать. Все дальнейшие обновления оболочки будут требовать эту регистрацию.
Приоритетным каналом связи будет email VertyanovSS@gmail.com
Примерный текст письма или названия темы : Код 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
В ответном сообщении я отправлю REGISTRATION.ACT
Порядок действий подробно:
1 Запустить свою текущую оболочку и дождаться пока скачается новая оболочка и запустить ее. Если обновления отключены - скачивайте архив из моих тем или включите обновление.
2 Запустить оболочку с подключенным программатором и нажать проверку связи. Нажать на кнопку сброса на программаторе, когда это предложит оболочка. Обновится прошивка программатора.
3 Еще раз нажимаем проверку связи и оболочка создает файл с примерным названием -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
4 Отправляете этот файл или его название мне. И ждете от меня свой файл REGISTRATION.ACT
5 Сохраняете файл REGISTRATION.ACT в папку с оболочкой.
6 Перезапустите оболочку, нажмите проверка связи и файл отправится в программатор. В логе программы будет написано ## JIG registered ##
7 Работаете как раньше.
PS Надеюсь данная процедура не отнимет много времени и нервов.
New version of the shell 7.0
To combat the clones of the third version I enter the registration of programmers. This is a FREE procedure.
15 registration of the programmer is assigned for registration. The reset button does not affect the meter, only power on.
If the counter reaches zero, then only registration will be available and other functions will not work - do not think for a long time.
What I put in the word registration.
You send me a file that creates a shell every time you start it. The file is created in the folder with the shell.
The file name was approximately 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
You can send both the file itself and its full name and via any convenient communication channel - email, skype, icq, NB1, VLAB, etc.
In response, I send the unlock key - the file REGISTRATION.ACT. Each file is unique and someone else does not fit.
The file received from me needs to be put in one folder with the programmer program.
After launching the shell and selecting work modes or checking the connection, the file will be sent to the programmer and will not be required anymore.
The shell file will delete. Keep it is not necessary.
The binding goes only to the programmer hardware, not to the PC hardware. The registration status of the programmer will be displayed in the shell log.
Registration must be done once. Newly made programmers will already be registered, but for those
what is already in the hands of users, this procedure needs to be done. All further shell updates will require this registration.
The priority channel of communication will be email VertyanovSS@gmail.com
Approximate text of the letter or topic name: Code 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
In the reply message I will send REGISTRATION.ACT
The procedure is detailed:
1 Start your current shell and wait for the new shell to download and launch it. If updates are disabled, download the archive from my themes or enable the update.
2 Start the shell with the connected programmer and click on the test connection. Press the reset button on the programmer when the shell prompts it. The firmware of the programmer will be updated.
3 Once again we press the test connection and the shell creates a file with the approximate name -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
4 Send this file or its name to me. And wait from me for your REGISTRATION.ACT file
5 Save the file REGISTRATION.ACT in the folder with the shell.
6 Restart the shell, click test connection and the file will be sent to the programmer. The program log will contain ## JIG registered ##
7 Work as before.
PS I hope this procedure does not take much time and nerves.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 14:44
Сергей Вертьянов На партдиректе продаётся оригинал V3.2 или клон? А то я заказал себе и начинаю паниковать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 14:49
kulibinnik и на партсдиректе только оригиналы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 16:35
Иностранцы попросили сделать настройку, чтобы не выбирать тип шлейфа - A или B.
Аргументировали это тем, что у них все шлейфы, с разным шагом и все прямые - A type.
Версия 7.2 предоставляет эту фишку. Пока сделал костылем, потом придумаю как культурно сделать.
Если в папке с программой будет лежать файл без расширения с именем
ALL_MY_FFC_TYPE_A то автоматом будет подставляться шлейф тип A и его не нужно будет выбирать.
ALL_MY_FFC_TYPE_B -шлейф тип B.
Не будет файлов с такими именами - все как раньше.
Дополнительно хочу ввести счетчики успешных чтений и записей EC фирм ENE/ITE/NUVOTON/MEC.
Просто для информации и будет проще видеть опыт работы с программатором при ответе на вопросы.
Может не нужно будет спрашивать очевидные вещи ....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 22:44
Добрый вечер. Беда сегодня приключилась с моим прогером. Прогер v2 кажется. Пробовал прошить KB9012, соединение с мультом есть, пишет вроде бы нормально, дальше делает верификацию , после веревикации звуковой сигнал ошибки. Смотрю ошибка CRC , то есть не совпадает контрольная сумма. Пробовал на разных материнках. Выпросил в другом сервисе прогер, попробовал им прошит - все гут. Вопрос что делать ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 22:45
Забыл добавить после проверки CRC всегда 4100.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 08:33
Dron1980 версия оболочки какая?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 20:33
Более точно скажу завтра. Пробовал на двух разных версиях результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 14:29
Оболочки JIG_ver 4.91 20.06.16г и JIG_ver 4.99 14.03.17г.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 15:25
Dron1980 Вы загляните на первую страницу этой темы - там есть 4.C причем очень давно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:11
Сергей Вертьянов
Communication with KB90XX installed.
> Embedded Debug Version ID = 7
> Save the file: D:\dumps\LA-B991P\ENE_hjhjh.bin
> 27.10.2018 3:10:37
> Reading KB90XX ...
> Lost Communication with ENE or timeout!
> 27.10.2018 3:10:37
почему связь теряется с ENE?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:22
12dim1 Первое что бросилось в глаза - Вы из FUTURE ? ))
27.10.2018 3:10:37
А если серьезно, то может питание пропадает, земля плохая ...
Мульт какой ... делали что с ним ... новый не новый ....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:24
27.10.2018 3:10:37
пробовал один и тот же мульт 9022 на разных платах.одна вообще рабочая.просто пробовал прошивку считать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 18:29
12dim1 Вы, как и многие, почему-то даете информацию только по одной из предположенных проблем.
Ни про землю, ни про питание ни слова не написали.
У меня этой платы нет и я не знаю как там с питанием на всем протяжении сеанса связи.
