Текущее время: 25 апр 2026 23:28
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 09:40
lexus233 строку нужно составлять таким образом, как оно на самом деле и без подгонки.
Шансов, что получится такой EC мало, но можно попробовать. И да, я такой мульт не заявлял.
DA0X81MB6E0 KB_pins=36 RIGHT DOWN 08MM JENK=20 TCK=35 TMS=17 TDI=34 TDO=23 (NPCE586HA0MX TEST)
1 вывод на разьеме клавы если шлейф от себя в разьем ставим справа?
У Вас в наличии шлейфы с шагом 08мм на 30 пин?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 19:58
никак не могу найти ссылку на скачку программы для программатора, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 20:16
Да, 1 вывод на разьеме клавы справа, если шлейф от себя ставим, в наличии у меня только комплектные шлейфа и он один на 30 pin с шагом 08мм, этих шлейфов всегда хватало, прогер зачетный, ITE ENE шьет отлично, с NPCE288N/388N тоже проблем не возникало, а вот NPCE586HA0MX еще не попадались мне, еще с конектором клавы в 36 pin.. Сергей, ваши настройки оболочка подключать не хочет, ошибку выдает
1.png [ 17.8 КБ | Просмотров: 9943 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 20:17
Как вы им пользоваться-то собираетесь если даже с первого сообщения этой темы, это которое самое первое на первой странице - ЖИРНЫМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ не можете ссылку ткнуть
> ENG instruction for PCB 3.X <
> RUS инструкция для PCB 3.X <
> Сurrent SOFT version only for PCB 3.X <
Сurrent SOFT version only for PCB 2.X (OLD VERSION)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 21:00
lexus233 Все забудьте про этот EC ... я немного подзабыл.
С этим EC ожидается похожая ситуация как с MEC14XX.
Картинки из коротенько даташита ниже.
Обьясняю словами:
1 В EC есть область ROM (однократно программируемая) область 2944 бита (368 байт). Я подозреваю, что там зашит ключ и прочие "фенечки". Разумеется прочитать ключ врятли получится иначе в чем бы была его ценность. Таким образом в EC ключ, по которому он, при стягивания своей прошивки из внешней флешки, декриптует ее. Нет ключа или не совпадает - кирпич как с MEC14XX (я рассказывал и показывал про него).
2 Таким образом, по JTAG имело бы смысл попытаться вытащить ключ, но документации, даже если бы он был открыт для доступа, на такое дело нет )). Наверняка можно получить ID от EC, но толку от этого ноль. Поэтому и в строке настроек под этот EC толку ноль.
3 Только брать с донора, если дело в EC на MB.
Мое видение на текущий момент такое.
Вложение:
586.JPG [ 74.68 КБ | Просмотров: 9934 ]
Вложение:
586_2.JPG [ 69.38 КБ | Просмотров: 9934 ]
PS На тему NUVOTON EC что-то раскопал Водопьянов, но я у него забанен и делиться он не будет ))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 11:19
Да... что-то я так загрузился этой матерью, что даже не подумал посмотреть даташит на этот мульт, вроде на этот ноут схема, бордвью и прогер есть, что еще для полного счастья инженеру надо )) Спасибо Сергей, что помогли разобраться в этом вопросе! буду искать другие решения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019 12:18
lexus233 так и даташита нет в открытом доступе ))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 18:22
Да с этими NPCE586 серии вообще какая-то беда, в Москве в наличии только в одном месте ее нашел, а донорских даже на алишке нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019 19:35
А москва центр мира, что ль? :-)
у нас есть давно, и даже без очереди) https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... fp128.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 10:38
Добрый день!
Сергей,скажите,пожалуйста, получится ли прошить IT8987 программатором старой версии (PCB 2.X (OLD VERSION)) ?
Благодарю Вас.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 12:03
scmaster 2 версия работает со всеми ITE, ENE, NUVOTON что поддерживает третья версия. 2 версия справится с 8987.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019 14:50
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 17:36
Здравствуйте. Сергей подскажите пожалуйста. Программатор 3,1 версия работает с EEPROM Mec1633L? Плата NM-A102 Lenovo T440 подали на иглу 20в. Мульт ушёл в мир иной. Заказал на Алике, поставил, плата ожила. Но при включении ругается на серийники. Пробовал разные ThinkPad Hardware Maintenance Disk не помогло. Скажите EEPROM как-то блокируется? Можно ли как то программатором это исправить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 20:14
310 программатор может все стереть, включая EEPROM, и записать то, что захотите. Запись EEPROM не реализована. Что где хранится, по части серийников, я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 08:27
Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 12:22
Сергей подскажите как правильно должны быть движки в программе чтоб стереть EEPROM. С MEC ни разу не работал, боюсь напортачить. По инструкции не разобрался. Дамп считал, BOOT и JTAG не закрыты.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 12:54
файл покажите
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 12:57
EEPROM находится в самой прошивке? Если я свой дамп залью, то EEPROM то же верну назад?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 13:00
Вот файл
Комментарий к файлу: Вот файл
MEC_.bin [192 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 13:11
В вашем дампе, по адресу FFCh число F1h.
Заменяете его на F0h и записываете дамп. После этого делаете проверку связи и должен написать что JTAG заблокирован.
После этого движки ставите
верхний вправо - стирать все и переписать boot
нижний влево - не ставить защиту boot.
Записываете свой НЕ ИСПРАВЛЕННЫЙ дамп и смотрите что получилось.
Проводок JTAG_RESET должен быть припаян к MB.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 13:12
EEPROM находится отдельно и в вашем дампе его нет точно и не может быть - не реализовано чтение EEPROM.
Если сотрете весь чип, как я описал ранее, данные в EEPROM потеряете.
Чип у вас другой, снятый, чего переживать за EEPROM ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 00:42
Добрый
мать NM-B191
Ноут пришел с дыркой IT8226E-128 BXA, сгоревшим PD203, PU201 BQ24780S. После замены приступил к прошивке мульта (версия2.0) получил ошибку (в.аттаче)
Вопрос: это не корректная работа прогера старой версии с новыми мультами или дефектный мульт.
P.S качество пайки и подключения шлейфов проверено
Безымянный.jpg [ 162.5 КБ | Просмотров: 9544 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 01:11
igor40 ID чипа покажите ..... или весь лог полностью.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 13:44
в аттаче
ID.jpg [ 147.97 КБ | Просмотров: 9519 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 14:41
igor40 ID 5757 VER 57 не смущает ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 15:04
объясните пожалуйста
мульт брался у Макса, и никаких даже мыслей не возникало
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 16:00
igor40 да пока еще рано мыслить за качество этих EC.
Вы должны получить реальный ID, а не непонятный набор цифр.
Пайка, контакт, питание, шлейф, настройки .... все проверяете заново от и до пока не получите ID 8226.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019 16:02
Может barbosa75 поможет, если зайдете в тупик ...
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=18687
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 23:05
MSI PE70 6QD - MS-1795
Apace Pro GE72 laptop
is this supported?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019 11:03
f-bone
What exactly I/O chip You have on motherboard? Model and revision.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
