Текущее время: 26 апр 2026 00:50
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 11:25
Asus D540M
Мать X540MB Rev.2.0
ASUS X540MB KB_pins=26 08MM LEFT DOWN KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 12:06
310 Записано. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 18:42
здравствуйте, достался прогер от бывшего сотрудника, сейчас пытаюсь его обновить и пишет это
14.11.2019 17:39:51
V41
Please wait, update FW JIG
Current FW V41
New FW Vertyanov JIG FW_v43
Loaded to buffer bytes (dec): 13554
The user did not click the reset button!
кнопку нажимаю на самом прогере, но ничего не происходит, при нажатии только спикер перестает пищать
драйверы установлены, пробовал на трех компах, из юсб подключены только мышь и клава, скажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 18:44
так же пробовал через принудительное обновление как написано в гайде, то же результата нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019 18:41
Сергей Вертьянов подскажите что-нибудь? 5 дней тишина
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 10:26
n1kolay26rus
Занят был, извините.
А почему Вы все спрашиваете одно и то-же, причем одному напишешь ответ и тишина.
Потом его коллега, через несколько дней, задает такой-же вопрос, но в другом месте?
Не ваш человек спрашивал до этого?
Пробуйте так ...
1 запустить программу
2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее
3 в программе выбрать любой пункт и запустить
4 отпустить кнопку когда появится новое окошко
5 после окончания прошивки вы можете работать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 22:04
Новая штучка.
KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester
Сегодня уже устал, а завтра видео накину на ютуб.
Работает от 5V (mini USB) и от АКБ (Li-ion или Li-pol).
АКБ заряжает, работает как с ним, так и без него.
Минимальный вольтаж АКБ для работы - 2.5V.
В спящем режиме потребляет примерно 20-30 мкА.
В рабочем режиме, при 2х горящих светодиодах и 2V5 на АКБ, примерно 45-50 мА.
В тестовом, проверка светодиодов, примерно 245 мА (25 светодиодов и регистры).
Возможна проверка клавиатур с шагом 0.5/0.8/1.0 мм с числом контактов 48 включительно.
Для 0.5 мм - 50 pin и стоит разьем.
С шагом 0.8 мм стоит, максимальный, который смог найти, на 36 pin
С шагом 1 мм стоит на 34 pin.
Появятся более широкие - меняем и все.
При проверка клавиатур можно исключить текущие замкнутые линии и не реагировать на них.
Например клавиатуры с перемычками на шлейфе.
Тестер FFC не реализован в полной мере. Не до конца проработал конечную концепцию ))
Проверка кабелей LVDS на 30 и 40 pin, e-DP на 30 и 40 pin.
Режимы PWM или +5V. Бегущий "ноль" в обоих режимах, разные скорости, возможность движения по кнопке.
Что будет лишнее - можно исключить или переработать.
Обновление прошивки контроллера предусмотрено - место под флешку на плате ))
Как и что - при необходимости изложу отдельно.
Мануал позже, но думаю видео будет вполне достаточно для начала.
Состоит из двух плат. Нижняя плата, большая, 73мм*40мм и 4-х слойная.
Верхняя - 2 слоя и чуть уже и короче.
Верх снимается если мешает при работе с клавами.
Ценник в розницу 4000р. Все что было в первом тираже - под заказ.
Через пару дней будут появляться свободные.
Вложение:
KFCT_11.jpg [ 354.61 КБ | Просмотров: 8285 ]
Вложение:
KFCT.jpg [ 535.02 КБ | Просмотров: 8338 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 20 ноя 2019 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 22:34
скоро в магазинах
https://gsmservice.od.ua/shop/kfct---ke ... ester.html
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 14:20
Pityu писал(а):
f-bone
What exactly I/O chip You have on motherboard? Model and revision.
hi
its KB9028Q - C
tried some motherboards from the list (close to my model of course) but programmer (v2) did not find the IO chip.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 14:48
f-bone
I have v3 and I program this chip in external mode with TETRIS. I seen in motherboard models that your model is not listed. Maybe you will manage with JTAG if not I can send you one I/O chip programmated with official firmware.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 18:45
Pityu писал(а):
f-bone
thank you Pityu.
What is MATRIX? Like a PCB for soldering the chip and then programming?
If I can not do it here I will ask for your help with a new chip ok?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019 22:29
f-bone
Read first post from this topic. There is all you have to know with pictures.
Regards.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 12:56
подскажите пожалуйста. мать LA-8861P. хочу прошить мульт 9012. проблема в том, что не могу изменить настройки подключения шлейфа 1 пин к последнему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 14:04
masterjaknotebook
Инструкцию почему не читаете ? Потому что есть в строке параметры KB_pins= LEFT DOWN 1MM ...
Выбираете используемый шлейф и его тип. Далее отправка настроек для этой MB.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 15:48
пришлось удалить left down в конфиге и после этого стала активнаня функция переключения пинов. прошилось без проблем. спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019 19:37
masterjaknotebook а Вы не ищете легких путей ))
left down для упрощения соединения и пересчета - описание конфигурации.
Нужно было выбрать СВОЙ шлейф (число пинов) и его тип (A или B) и все.
Вложение:
8861.JPG [ 69.95 КБ | Просмотров: 8196 ]
Как видно - первый слева (LEFT) и контакты внизу (DOWN)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:14
Вчера прилетело обновление, которое успешно прошло. Но полностью перестал работать keyboard test. Не реагирует на нажатия любой клавы вообще. Остальные функции вроде бы как в норме (прошивка матриц, считывание ITE мульта проверял)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 16:15
версия 3,1
FTDI driver/DLL version 021226/030214
Version FW JIG M328_EPM240_v20
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019 22:37
vinny вчера было не обновление, а файлы настройки.
Если чтение ITE работает, то проверка клав не может не работать!
Последний пункт меню запустите и покажите лог.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019 21:38
Привет всем.Новичкам тут место?Вопрос по программатору вертьянова 3.1 прошивает он новые slim матрицы?Пробуй считать прошивку старой лэд матрицы все норм дамп есть, а три других слим считывает однм нули!Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 00:11
Сергей Вертьянов Или очень прошу ткните носом где посмотреть как слить с расбитой дамп матрицы и залить на другую.Буду признателен.ноутбук asus k56cb
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 00:26
а зачем?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 01:40
barbosa75. Всмысле зачем?Матрица расбита.Есть матрица годная но подсветка нехочет работать.Нужно слить с расбитой и зашить на целую.Сервисники более продвинутые сказали,та че ты все просто выбери микросхему 24с02 и считывай.А как в софте вертьянова выбрать что то?Ну вобщем не силен я в этом.Только начал изучать это все.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 02:58
Доброго времени суток. Слетела прошивка на прогере.
Все попытки востановления выглядят так:[/b]
Soft version --> 6.4.6757.215
Mode selected --> Nuvoton JTAG
FTDI found, programmer not respond !
Current FW NONE
New FW M328_EPM240_v32
Loaded to buffer bytes (dec): 15594
Bootloader answer -> 7 bytes
Readed bytes (hex) -> 565353 21C9DDFF
Bootloader M328 answer OK
UPDATE AVR FW completed successfully.
FAULT reading counters(timeout)! (33)
Можно ли как-то восстановить прошивку?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 03:24
Рано зпаниковал.
Проблема решилась с софтом поновее.
Soft version --> 6.6.6837.157
Mode selected --> Keyboard test
Current FW NONE
New FW M328_EPM240_v34
Loaded to buffer bytes (dec): 14440
2F2F7E8A632DBDF165C3C665
28.11.2019 00:19:24
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v34C
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 10:20
pasch777 есть софт еще новее или Вы боитесь запороть клон?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 10:24
Так бы и сказали что здесь тема для гуру я бы и ненадеялся.Можите меня забанить!Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 12:27
Ладно так спршу. Программатор вертьянова 3.1, матрица b156xtn03.2. Считываються нули?Дело в программаторе или я не так что то делаю?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 13:00
skamlg у кого покупали программатор? Кабель EDID бы проверить на любом прогере- бывают с ними проблемы. Я свои проверяю все.
Обычно, если непонятно совсем - читают инструкцию, которая есть в архиве.
Если Вы занимаетесь ремонтом ноутбуков, то азы то хоть какие-то нужно знать .... гуглить, читать, пробовать, анализировать ...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 13:57
Сергей ВертьяновДело в том что прогер новый.Кабель тот что в комплекте!Старенькую матрицу считывает все нормально пробовал модель n156bge-l21 этим же кабелем.Программатор покупали давно.Непомню где.Это в Украине.Но вроде не клон.
