Текущее время: 25 май 2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 20:03
Добавлю инфы для тех, кто хочет купить прородителя 500ки - STSS... но боиться сложностей с подбором траснформатора..(если версия на 110В). Трансформер "в притык" по размеру - подходит этот. Правда придётся немного "поколхозить" с его установкой в корпус.. будут мешать выводы сетевого фильтра.. их нужно откусить под уровень пластиковых изоляторов. Сам трансформатор поставил вертикально на резину (что исключить повреждения изоляции под собственным весом). Закреплён стяжками через отверстия под резьбу штатного трансформатора.
Сама плата нежнее.500ки.. дороги отлетают "на раз", демонтировать лучше с применением сплава Розе. В моём случае ремонт и второго блока свёлся к замене диодов, электролитов и пары кондеров wima номиналом 0.1мкФ (С6, имел ESR 6.54 Ом) и 0.33мкФ (С3, имел ESR 4.2 Ом).
При включении с картриджом 136, (меткал, индуктивность - 1.96 мкГн (замерено прибором Miron63)), Vp-p = 50В. После снятия с подставки - достигает в моменте до 160В, (при этом слышно шум из дросселя L4). Картридж нагревается за 9 секунд, дроссель начинает шуметь примерно на 5й секунде... пик громкости - на 8й секунде.. и потом резко прекращается.. После нагрева - Vp-p = 72-75В.
Пинцет PTZ с TATC-704 (меткал, индуктивность - 20.78 мкГн, нагревается долго.. секунд 17. После нагрева - Vp-p = 98-104В. После поднесения магнита к картриджам пинцета - Vp-p меняется на 3-4В..
В режиме ожидания, когда паяльник в подставке с магнитом - блок даже не нагревается.. почти час пролежала плата на столе - радиатор от силы градусов 40-45.. Да.. это не 500ка.. которая накачивает картридж за 4 секунды.. Но работать так-же комфортно..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 00:08
Добавлю от себя что трансформатор у STSS и RFG версий можно разобрать и перемотать без проблем, во всяком случае я и мой знакомый проделали это уже два раза. Результат - меткалы уже работают один год без нареканий.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 21:56
Всегда ставлю в STSS тор на лицевую сторону. Бесшумный.
По току прёт с запасом. http://www.orbit.energoportal.ru/transf ... 31882.html
I вар. 87мм х 47мм хотя становятся оба варианта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 04:35
тоже думал на лицевой закрепить... не хотел сверлить корпус.. Закрутил обратно болты от дефолтного трансформатора, к ним стяжками закрепил трансформатор.. стяжки Фишер.. держат УФ и температуру.. так-что не лопнут от старения..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:56
С болтом на лицевой стороне. Мебельный красивый.
download/file.php?id=49922&t=1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 11:40
vladi552 писал(а):
Большое спасибо за отзыв! Однако же что-то не слышно знакомого "Вау!" как о Меткале большинство отзывается...
Потому, что большинство использует нормальный флюс и припой. Это основа качественной пайки.
Канифоль, глицериновый флюс, парафиновый карандаш для утюгов и т.п. - о чём это вообще, на дворе
2017 год, нормальные расходники стоят копейки, это совсем не та тема, чтобы колхозить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 12:19
Мой меткаль стал барахлить. Иногда при включении не горит никакой светодиод на лицевой панели, и даже если включится, часто слышен треск в течение секунды, видимо от какого-то дросселя. Перевключишь - работает нормально. Разобрал. Блок уже ранее ремонтировался кем-то.
Заранее заказывал конденсаторы Wima 0.33uF MKS2 - поставил их для профилактики. Стояли кондёры не Wima, какие-то другие (см. фото). Ещё заменил ради красивости два резистора по 100 Ом подгоревшие на поверхности. На взгляд проблему внутри не обнаружил. Профилактика проблему не решила, один раз снова светодиоды при включении не светились.
replace_.jpg [ 81.02 КБ | Просмотров: 15714 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 15:44
Схема и описание в открытом доступе.
Секретов там нет.
MX-500P-11.7z [120.29 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 13:53
Искал я фото платы на mx-5200, и так ничего не нашел. Поэтому решил выложить фотки. Так же прилагаю прошивку станции mx-5200 ver1.33 и фьюзы. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/d/KTlvqdFH3Nwrrt
Dump MX-5200 My fo 21.10.17 Originall.rar [164.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 14:22
Прошу сделать фото блока управления (main) в хорошем качестве у кого блок от меткал 5200. Дело в том что я брал станцию б.у. которая как мне сказали ремонтировалась в официальном сервисе Metcal за бугром. Там естественно ее никто не делал, а взяли и просто заменили блок управления целиком. Так как станция в ремонт сдавалась 5000 (а блока у официалов в наличии такого не было), они засунули туда блок от mx-5200. Даже когда станцию включаешь она пишет Metcal 5200 ver1.33. Но она работает как mx-5000, т.е. одновременно не работают оба канала, работает либо правый, либо левый. Естественно я ее вскрыл и на плате была маркировка mx-5200 и есть следы пайки нескольких резисторов. Есть такое предположение что официалы ограничили работу станции до 5000 путем замены этих резисторов. Прошивку от туда я сливал и она идентична что выложена здесь в ветке о 5200. Если обладателям 5200 будет не трудно выложить фото в хорошем качестве, буду очень признателен. Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 12:50
5200 1.37 прошивка.
1.37.7z [9.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017 03:01
А кто имеет опыт использования HCT-900-11?
Сложно переделать на 220В?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 04:36
думаю не сложно
но оно вам надо?
скорее всего нужно будет поменять мелкий транс который питает саму электронику
но потребуется заменяя нагревателя на 230v версию
проше купить трансформатор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:32
Lancer320 Может и 5000ую можно в 2 активных канала переделать? Отпишитесь пжлст, если что нибудь нароете
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:43
Всё давно нарыто. Менять маин на 5200.
Платы разные. Бп одинаковый.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 21:49
Рентабельней тогда другой блок просто купить, не думаю что кто то мать по халяве отдаст.
Приобрел комплект Metcal DS1, посоветуйте нормальный компрессор для него, чтобы не сильно громоздкий и не громкий
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 21:58
INVIS
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:16
На счет компрессора, есть бюджетное решение? Тоже задумываюсь о Metcal DS1, где то попадалось, что переделывали пистолет под вакуумный компрессор, кто то ставит от аэрографа на 4 атм. Стою перед выбором.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 11:47
Для аэрографа компрессор нормально работает с DS1.
Компрессор должен иметь ресивер на 3-5 литров. Без ресивера не катит.
От вакуума тоже работает. Нужно заткнуть резинкой выходное отверстие для воздуха в ручке ( под крышкой).
Но открывающий клапан сделан под давление. В обратную сторону может травить и надо усилить пружину.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 12:19
Подскажите какой размер переходника под быстросъем используется на воздушном шланге Metcal DS1.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 00:08
А Вакуумный пинцет ТЕРМОПРО ВМ-0.45 потянет пистолет Metcal DS1? Можно убить 2 зайцев, Компрессор создает разряжение -0,45 кгс/см. Вот только я не знаю, сколько надо пистолету.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 19:03
Примерно такой вакуумный компрессор стоит в OKI 1350. Хватает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:10
Подскажите, пожалуйста, имею мх5200, сегодня ведет себя по странному. Греет всегда на максимум (99), когда ставлю в подставку мощность падает (до 5). Ручку другую подбрасывал, картридж менял. Так же себя и на термопинцети ведет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:18
Сброс в заводские установки делал ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:24
Нет, как их сбросить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:28
Ваш тел. Вайбер ватсапп ?
Мой есть в моих сообщениях.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:34
viewtopic.php?f=356&t=139318
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 16:50
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018 04:07
Подскажите есть на выбор два мх5000 - один видимо более старый с портом рг типа телефонного сзади и другой без порта с более новым серийником , что лучше себе оставить или без разницы ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 12:46
Здравствуйте. Возможно, вопрос глупый. Будет ли работать mx-500 без заземления? Или оно обязательно?
