Текущее время: 26 апр 2026 12:40
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020 23:46
Asus X505BP rev2.0 it8995e-128
X505BP KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 11:34
korpusreal шаг между выводами 08мм или 1мм?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 15:32
Прошу прощения, 08мм
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 23:21
Сергей Вертьянов
доброй ночи, интересует тетрис и спайдер, где и ка можно купить в Москве
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 07:20
Как приобрести Вам программатор?
/ Мне не надо, у меня есть, а Вам ответил в личку / :-)
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 08 апр 2020 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 12:29
Хочу приобрести программатор (vertyanov jig3.2)
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 00:25
Всем привет!
Кто может подсказать сможет ли прошить данный программатор мульт MEC5085-lzy на плате la-e331p или же мне придется купить новый программатор?
20200413_155023[1].jpg [ 94.15 КБ | Просмотров: 8993 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 11:59
savca28 может, оболочка 4.D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 00:59
Прогер PCB 2.X
Ноут HP 14-BA049UR , платформа Bucks_UMA 16903-2, залитик, отмыт, но пока без признаков жизни. На 67 и 128 KB9028 3.3В есть, соединение прогера проверил и перепроверил тестером (по распиновке точно подходит строчка Bucks_UMA 16903-1), пишет всегда - нет соединения с мультом. Вопрос - именно на этой платформе кто-то уже шил 9028? Или может его надо перепаивать на платформу для 9012? С другой стороны, раз есть строка для Bucks_UMA 16903-1, то кто-то уже шил его без проблем безо всякой перепайки на очень близкой платформе, или я не прав? Если да, то получается, что просто мульт под замену. Ответьте, если кто имел опыт с одной из этих 2 близких платформ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 01:00
оболочка 4.D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 12:22
serry
1 Первый вывод верно определили на MB?
2 Поляну собрали правильно?
3 Питание EC организовано не по двум ножкам, их много больше. Смотрите любую схему с 9012/9022/9028
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020 19:35
1 С ногами всё точно, прозвонил от прогера нужные для прошивки KB90XX ноги, т.е. 42, 59,62,61,60, всё чётко прозванивается, это в первую очередь проверил. Соответственно, второй вопрос отпадает.
3 Про это в курсе, но на соединенных вместе ногах 9,22,33,96,111,125 питания нет (точнее, оно менее 0,5В), и я думал,что оно берётся от силовых дежурок, которые на данный момент молчат, т.к. енэйблы не получены. Запитаны только ноги 67 и 124, на них 3,3В от LDO, думал, что для прошивки этого достаточно. Но только что заметил(использую для kb9028 схему от кванты y22a), что 124 нога, суда по этой схеме должна быть соединена с 9,22,33,96,111,125, а у меня этого нет. Буду разбираться, может гниль где не заметил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 12:47
День добрый! Программатор версия 2, не могу зашить мульт MEC5085 платформа La-c881p rev2.0
айди получает правильный JTAG_ID 200024B1h. считывает дамп тоже правильно 192 кб, а вот стереть и записать не могу, пишет Boot_Lock! .
Мульт брал с двух разных доноров.
Вроде делал все правильно, как писали ранее:
На палате нужно проверить, что ножки JTAG активированы и не используются как ножки ввода/вывода.
Смотрим сигнал MSDATA (страп активации JTAG) - он должен быть лог 0.
Судя по вашему JTAG_ID, у вас именно эта проблема.
Или установите RE85 (долго искать) или на разьеме JDEG1 найдите MSDATA (7 pin) и на GND резистором на 100-400ом соедините.
После этой манипуляции вы должны получить стабильный JTAG_ID 200024B1h
подскажите, что я делаю не так? и умеет ли данный программатор работать с этим мультом?
mec5085.jpg [ 144.42 КБ | Просмотров: 8624 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 14:20
Iva[Savchenko Ivan]
CHIP=MEC5085 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=294912
288KB в этом EC.
Оболочка 4D - там есть выпадающий список, чтобы выбрать размер ручками.
Стереть на 2 версии не получится, только записать выше BOOT области.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 16:59
Версию программы 4D и запускал, никаких выпадающих списков не обнаружил, программа не дает как стирать, так и записывать, --> команда записи отменена (nFWP или BOOT_LOCK), nFWP проверял, там 3,3.
На эту платформу выкладывали только 192кб. Родного дампа нету.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020 22:56
Добрый день. Программатор V.2, программа ver 4.D, перестал видеть ENE наотрез (другие ещё не проверял), подключал даже рабочие платы, которые ранее шились без проблем. Две недели назад шил G078 - всё работало, сейчас даже живую 7912P не могу прошить, не видит мульт. ОС программатор видит, прошивки в него льются без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 01:21
Lenovo L470 - NM-B021 rev 2.0
NM-B021 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 09:06
Iva[Savchenko Ivan] Простите, обманул. Сейчас посмотрел по 4D исходники и правилось там по части ITE - размер и мелкие огрехи. Точно помню, что делал размер (на пробу человеку) 4E, но он так и не добил и я не могу сейчас найти где то правленое у меня лежит. По MEC мультам разницы почти нет по части чтения и записи. Размер и стоит/не стоит защита. Чтобы на 2 версии сделать полноценное стирание, когда boot закрыт, нужно много переделывать. К сожалению этим сейчас заниматься сил нет. На 2 версии тестировался 1609 и 1619, на сколько помню, а другие не заявлялись. В то время и с закрытым BOOT этих MEC не было. Сейчас, спустя 4 года возвращаться и переделывать желания нет. Это если честно, без надувания щек.
На 3 версии, работе с MEC уделено много внимания, но и там есть над чем работать, но плат с такими EC мало. Что были у меня - прорабатывалось и правилось под новые вводные.
По части MEC у меня стойкое ощущение, что в плате прошивать геморойно и лучше иметь что-то типа отдельной, подготовленной платы куда впаивается EC. Пока это мысли, но в купе с TETRISом я планирую провернуть такой финт, тем более, что и с ITE под новые EC нужно что-то добавлять.
Налдеев Владимир Цветные провода проверили на контакт? Вставляете их верно? В режиме проверки клавиатуры есть отклик программатора? Земля?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 19:53
Да, с проводами всё хорошо, прозвонил их, проверял даже с подключенным шлейфом, от клавиатурного разъёма МБ до резисторов 100 Ом на программаторе, обрыва нет.
В режиме тестера сегодня проверил, отклики есть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 20:09
Налдеев Владимир пока я не вижу причину в программаторе
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 22:55
пишите подробней какой шлейф (сколько пинов) подключаете, смещение шлейфа правильно выбираете(и в программаторе и на материнке)?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 22:59
вчера читал и шил 7912 - ставил 24 пин шлейф (на материнке от 26 вывода,на программаторе от 3его вывода...) тоже 2я версия....
в оболочке после выбора матери написано как провода пиновать цветные....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 15:31
к.
купил 3,2 версию, с МеС донора считывается 288кб, позволяет шить, только вот где взять Дамп на La-C881P ? родного дампа нету, а на форуме только 192 кб. БУТ область тоже надо шить?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 15:39
Iva[Savchenko Ivan] модель ноута полностью ? Вырежу ...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 17:54
XPS 9350 Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 20:05
Iva[Savchenko Ivan]
Я брал Отсюда BIOS
КАК извлекаем
Полагаю, источник скрипта
На выходе получаем полный дамп нашего EC. Не забываем и про содержимое во внешних флешках!
Вложение:
8766.JPG [ 148.06 КБ | Просмотров: 8473 ]
Получили 262144 байта прошивки (40000h-1)
section_1_A.15.zip [83.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 11:38
Iva[Savchenko Ivan]
Я брал Отсюда BIOS
КАК извлекаем
Вложение:
Спасибо! нут ожил. но после ввода сервис Тага, перестал определять АКБ , при старте пишет батарея не определена, а в БИОСе "not a dell battery" Батарея родная, оригинальная. Другую тоже подкидывал.
я так подозреваю дамп МЕС не полный?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 12:46
Iva[Savchenko Ivan] Дамп полный, вырезан из апдейта. Что ему нужно, чтобы определил АКБ (какие service tag или прочее) мне не ведомо.
Слитого с родного EC дампа нет? Подставить хвост .. не?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 13:39
К сожалению нету, кто то на дружественном форуме говорил, что если БУТ область не родная то такое будет. На сколько это правда, не знаю.
Немного уточню, на АКБ начинает ругаться сразу после отключения MPM. Сервис Таг еще не успел ввести.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 14:49
Подытожу. Проблема все таки с BOOT областью. Старый мульт не подавал признаков жизни и не читался старой версией программатора я его фактически выбросил, сегодня я его вернул на место, ноутбук с ним ведет себя как Труп, считал, БУТТ область залочена, начало считывается пустое, зашил предоставленный Сергей Вертьянов section_1_A.15.zip , ноут включился, на АКБ не ругается.
считанный, нерабочий МЕС5085, оставлю тут, для разбора полета, может кому то пригодится. Что находится в оригинальной БУТТ области остается неизвестным, но то что оно влияет на определение АКБ, это факт.
Сергей Вертьянов огромное спасибо!
c881p MEC5085-5_OLD NOT WORK.rar [81.7 КБ]
