Текущее время: 26 апр 2026 03:11
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 18:38
Пришла заказанная ITE для срочного ремонта. Пришлось на нее переключиться. Но, дело в том, что я попробовал все 3 типа контроллеров. Везде результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 18:45
Все от программатора отключите и запустите последний пункт меню оболочки.
Картинки не надо, а вот лог покажите тут.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 11:23
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK]
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh [ALL OK]
Finding a short circuit between pins [ALL OK]
Problems with ALTERA not detected.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 11:34
olegw
Программатор исключаем - все хорошо.
Что будем прошивать? ITE ? На JAWS?
Подключаем TETRIS+JAWS(положение ITE) но не ставим м/сх в колодку.
Выбираем, отправляем настройки.
На этом этапе есть проблемы?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 11:42
Settings for external board sent successfully!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 11:44
Мистика. Прочитался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 19:46
Выключаю шар :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 14:51
Hi, anybody can explain why Jig is not reading Nuvoton with flash >128KB? I dont see any settings regarding size.
E.g. NPCE388NA1DX used in ThinkPad L570/Compal LA-C422P has 256KB
Thanks
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:00
Thanks
??? 128KB!
What is your evidence? :-)
NPCE388_IMG_128KB.JPG [ 137.51 КБ | Просмотров: 7279 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:12
Hi,
this is wrong, both CONF and SVP Block are beyond 1FFFF, I can provide full 256KB dump if needed. The EC FW is 128KB, yes...
confblock.png [ 8.1 КБ | Просмотров: 7275 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:21
Industrial programmer knows best
other.JPG [ 55.82 КБ | Просмотров: 7283 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:25
You should check the full EC name then. This is NPCE388NA1DX LQFP 128P with 256KB and not TQFP
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:30
superhansi2013
I need information from what you decided that there is 256.
What will we work with this EC?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:31
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:35
Сергей Вертьянов
Please check attached files, if you're common with Think - search for "SER#" and you'll see it is beyond 1FFFF (128KB) just as I said. It is one thing to read/write EC FW and another to overwrite SVP Block for SVP remove
Комментарий к файлу: EC FW without CON/SVP
128KB.bin [128 КБ]
Комментарий к файлу: Full dump with CON/SVP
256KB.bin [256 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:42
1 How did you get the file 256KB.bin?
2 Have you TETRIS and SPIDER/JAWS?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 16:51
1. I'm comparing programmers, one had the ability to read full flash and found that your's doesnt have size option - thus I kindly asked why
2. No
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 17:00
Which programmer read 256KB.
I can add, but I must be sure there is no error.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 17:18
What do you mean by error? See the dumps or check newer EC like NPCE388PB0BX VFBGA 128P, it has 256KB, too.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 10:48
LA-C781p,мульт KB9022Q D.При чтении прошивки мульта происходит сбой.Пишет" !!! Lost Communication with ENE or timeout !!!"При нескольких попытках чтения,продолжительность чтения разная.Какие напряжения должны присутствовать на мульте для чтения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 14:35
ВСЕ питающие. Если нет схемы на эту MB, можно открыть любую с 9012/9022.
Пропадает одно из питаний на ноге EC и связь теряется.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 17:56
Нет напряжения на 65н-ADP_I,остальные все есть.Смотрю схему на LA-C341P
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 01:13
X102BA KB_pins=26 RIGHT UP 08MM PD0=25 PD1=6 PD2=22 PD3=5 PD4=21 PD5=23 PD6=19 PD7=24 BUSY=4 STB=14 AFD=9 INIT=13 SLIN=15 KS14=12 KS15=8
KS14=12 KS15=8 KSI4 and KSI5 !!
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 24 сен 2020 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 11:57
alas3376
В IT8572E нечего прошивать ... ))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 21:26
Добрый вечер. Сергей хотел узнать, есть в наличии ваш программатора версии PCB 2.X если не ошибаюсь, вот фото https://yadi.sk/i/5IV8wU91Am_viA
можно ли прошить мульты :
it8587e fxs мать Lenovo flex 15 DA0ST6MB6E0 rev:E
ene kb9022Q D Acer DH53F LA-F991P rev:1c
Или надо покупать новую версию программатора?
Пытался шить it8586E CG721 NM-A911 rev:1 не получилось. Опыта мало.
За ранние благодарю.
прогер.jpg [ 322.29 КБ | Просмотров: 7156 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 22:50
kyp вторая версия (что на фото) ни чем не отличается по возможностям работы с ENE и ITE от тройки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 23:55
Сергей Вертьянов писал(а):
alas3376
ok , thank you very much
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 01:42
Здравствуйте приобрёл себе программатор Vertyanov JIG 3.2 .Подключил всё, как в описании товара, к материнской плате и сюрприз. Программатор не находит ни какой мультиконтроллер. Перепробовал различные материнки, даже рабочие. Результат один " Not found file: MB connection ITE, ENE. txt " . Спаял короткие USB KABEL, ничего не изменилось. Soft ver.7.14.7540.55 . Подскажите пожалуйста, в чём проблема, может быть я делаю что-то не так .Возможности, отсылать программатор назад, у меня нет. И обошёлся он мне в 100€. Жалко не денег,главное чтобы работал. Спасибо за ранее за позитивный ответ.
К сожалению не знаю как здесь вставить фото.
Так как я вижу, Программатор вроде бы рабочий
ALTERA SPI TEST
notebook1 форум Поиск ›››
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 11:16
Schana я ответил Вам в почту. Вы везде будете задавать один и тот-же вопрос?
9876.JPG [ 86.68 КБ | Просмотров: 7053 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 13:29
ALTERA SPI TEST
