Текущее время: 11 июн 2026 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать осциллограф
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 22:10
задайтесь целью и сравните сами
и Вам полезно будет
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 05:11
pay писал(а):
Товарищи, посоветуйте осцилл для начинающего радиолюбителя. Сигналы шим,мультика,кварц и т.д. до 20тыс. руб.
Выбор между
Uni-t UTD2102CEX и Hantek DSO5102P. Оба по 100мГц.
уни-т в целом считается не айс хотя новые модели наконец достигли уровня этого хантека который лет 5 назад сделан , ну и хантек в китае дешевле 20 тыс но таможню они проходят 50 на 50 , а вообще за 20 - 25 надо брать ригол 1054Z и кейгеном его пользовать
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 11:19
Здравствуйте.
Поругайте, похвалите: owon ds5032e.
Уже куплен. Пользуюсь не часто, обычно шевеления на флешке биоса и l2c глянуть. Пока хватает :)
Но в дальнейшем хочу развиваться и не только в ноутбучной тематике. Смущает полоса 30Мгц, вроде в буках хватает, а если для автоэлектроники?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 00:05
l0k1 писал(а):
Здравствуйте.
Не хочу вас расстраивать, но для ноутбуков этот прибор больше "показометр", чем осциллограф. Если с 30Mhz полосы еще как то можно мириться - то дискретизация в 0.25 перечеркивает все возможности этого прибора, как осциллографа. Его только и хватит на посмотреть, есть ли "шевеления". А вот посмотреть, что это за шевеления - уже невозможно.
Если совсем вкратце - минимальные характеристики для осцила при работе с цифровыми шинами в буке - от 100Mhz и от 1 гигасемпла..
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 09:40
Чтобы было понятнее: на частоте 25 МГц за весь период сигнала осцилл сделает 10 измерений, т.к. он меряет с частотой 250 МСэмплов в секунду. По 10-ти точкам можно судить о наличии сигнала. О каких либо измерениях речи идти не может. Так что Вячеслав прав - это скорее индикатор, чем измерительный прибор, оговорюсь, для частоты 25 МГц.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:09
по Котельникову 10 выборок достаточно, но это минимум !
естественно, смотреть сигналы на более высокочастотных цепях вообще смысла нет
но что то Вы увидите :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 19:50
понятно :(
Буду думать в сторону следующих моделей Owon'a :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 21:06
лучше не в сторону овона думать
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 21:25
к управлению привык, косяков в работе не замечено, экран большой нраица :)
Чем модели других фирм, с аналогичными характеристиками, могут быть лучше?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:42
ну стой этот овон баксов 150 - 200 можно было бы ему что то простить а так он стоит на сотку дешевле ригола 1054Z который бесплатно делается на 100 мгц и технически и программно гораздо совершеннее и на 50 - 100 дороже хантека 5102 который сразу 70 мгц и тоже прошивается и тоже лучше , у овона в плюсах только размер экрана
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 10:46
да не. Новый овон стоит 15т.р., ригол ~23т.р. Мне посчастливилось, купить, в отличном состоянии б/у в два раза дешевле.
Вот по поводу технического и программного сравнения интересно. Если можно, дайте ссылку на статью сравнения начинки, т.к. я в этом сильно не разбираюсь.
Вопрос: Предлагают Б/У Tektronix TDS1012B, ценник ~40т.р., на сколько он крут? стоит ли рассматривать? :-|-:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:31
l0k1
Единственный недостаток - низкое разрешение и ЧБ экран.
А так - 100 МГц и Tektronix.
И, кстати, про Owon -
http://www.eevblog.com/forum/chat/(q)-choosing-a-dso-hantek-vs-tekway-vs-owon/
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 02:19
у нас и хантек и овон стоят около 400$ , риголов 1054Z вообще не продают но я видел на руригол он сейчас 26 тыщ , тектроникс такой бы за такие деньги не брал бы уже - лучше ригол 2072 и перешить его в 300 мгц
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 10:32
У соседа обнаружил новенький измеритель АЧХ X1-50,
желает за него 8000 руб.
стоит ли этот аппарат брать?
Диапазон частот
0,36-1002 МГц (0,36-436, 434-636 и 636-1002 МГц)
Полоса качания частоты
в узкополосном режиме: 0,5-20 МГц,
в широкополосном режиме: 0,01f макс - весь поддиапазон
Частотные метки
через 1 и 10 МГц
Выходное напряжение ГКЧ
100 мВ
Неравномерность собственной АЧХ
в максимально узкой полосе качания: ±0,5 дБ
в поддиапазоне: ±1,5 дБ
Пределы изменения выходного напряжения
0-50 дБ
Чувствительность канала вертикального отклонения
без детекторов: 10 мм/мВ,
по входу согласованной детекторной головки: 1 мм/мВ
Входное сопротивление, емкость канала вертикального отклонения
10 кОм, 3 пФ
Потребляемая мощность
70 В∙А
Габариты
308х304х133 мм
Масса прибора
8,5 кг
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 11:04
Диапазон частот
Частотные метки
через 1 и 10 МГц
100 мВ
0-50 дБ
10 кОм, 3 пФ
70 В∙А
Габариты
308х304х133 мм
Масса прибора
8,5 кг
А что вы им собрались исследовать? :sh_ok: Настраивать дросселя питания по частоте в ноутбуках?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 11:21
[offtopic]А что вы им собрались исследовать? :sh_ok: Настраивать дросселя питания по частоте в ноутбуках?[/offtopic]
Пока ничего, не собираюсь, т.к. нет опыта работы с осциллографом...
Поэтому и спрашиваю, будет ли полезен сей прибор в ремонте ноутбуков? (на будущее так сказать)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 13:48
В ремонте ноутов абсолютно бесполезный.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 14:08
Спасибо! изучил его инструкцию, почитал что люди пишут о нем, полезен сей девайс больше для телевизионщиков и настройщиков антенн
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 02:18
PROFI писал(а):
очень хороший аппарат, в свое время на нем поднял кучу денег.
до эпохи ноутбукоремонта.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 09:31
Натолкнулся на осциллографы АКИП, поставляющиеся "Прист"ом.
Как я понял это перемарк хантеков и овонов. Но при той же цене, есть оф. гарантия и внесение в гос. реестр.
Кто нибудь пользовался этими преимуществами? т.к. выбираю я, в первую очередь б/у, думаю стоит ли переплачивать за новый акип.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:06
l0k1
А Госреестр то Вам зачем????? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:17
Диапазон частот
Частотные метки
через 1 и 10 МГц
100 мВ
0-50 дБ
10 кОм, 3 пФ
70 В∙А
Габариты
308х304х133 мм
Масса прибора
8,5 кг
прибор отличный, но только ни как осциллограф. не губите его используя как осциллограф, т.е. не берите.
он для радиоизмерений.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:38
Отличный прибор для настройки полосовых фильтров! и цена симпатишная! :co_ol: я вижу этот старт-ап с лозунгом: "Настоим полосовые фильтра вашего ноутбука по последнему слову техники!"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 00:45
я на таком строил антены
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:08
Можно АЧХ сетевого кабеля адаптера проверять, щас в некоторых кругах это модно :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:31
при услови. что они из бескислородной меди, и паяны серебряным припоем не дешевле 50$ за 1м.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 16:39
можно даже померить все S параметры любого узла! А это дорогого стоит! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 00:19
сомневаюсь что акип будет стоить так же как хантек - у меня был 4116 так он стоил вдвое дороже аналогичного хантека , хотя и функционал был слегка расширен , а вот 4115 это уже не хантек так как в нем дисплей убогий 480 на 272 это сиглент или еще хз что
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 19:09
Нигде не могу найти прошивку на sds7102 1334xxx
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:31
Подойдет ли С1-73 с хорошим щупом для всех этих типов кварцевых резонаторов: 14,318 МГц, 20,000 МГц, 24,576 МГц, 25,000 МГц, 32,768 кГц, 40,000 МГц, 66,666 Мгц ?
Зарегистрированные пользователи: eldarlz, KAV45
