Текущее время: 24 апр 2026 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 08:31
низ на, грубо говоря 350 (по датчику низа) и вперёд
Значит все таки низ не догревает... :(
Хотя в то же время, у Эмиля:
3. Догоняем низ до 300, ждём минуту.
Да и у многих низ ДО 300...
при достижении нужной температуры подвожу верх и включаю сразу на температуру YYY (по верхнему датчику) (эта температура зависит от чипа который ставите )
Вот это было бы интересно, хотя бы примерно!? В зависимости от размера чипа и его толщины? Ну или хотя бы ПИКОВЫЕ значения для верха?
1. Фольгой кристалл клею всегда и Вам советую
2. Клею фольгу на видеопамять стоящую рядом с паяемым чипом
Делаю точно так же...
Вообще я конечно удивлен, что многие не пользуются термопрофилями... Тогда вообще какой смысл покупать оборудование с поддержкой термопрофиля, и паять на нем вручную? :? тогда уж как кто то говорил ранее - Снизу сковородка, сверху фен и достаточно... :D
Или можно было взять обычный подогрев - он по моему дешевле...
Буду стараться все таки выработать LeadFree термопрофиль. Вернее он уже почти готов...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 09:08
Gaal Gyorgy писал(а):
В любом случае каждый делает как считает правильным. В данной ситуации имеется мультивариантность: есть много "правильных" способов посадить чип на станции :-) И лучше до своего способа дойти своим умом, экспериментально.
Конечно же это все ориентировочно. Работаю я прежде всего по показаниям термодатчика, и в зависимости от платы так или иначе приходиться ждать насыщения.
Для платы допустим от G1S пяти минут мне точно не хватит.
Попробую взять секундомер и сделаю замеры на плате от 5520.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 23:38
'Rom писал(а):
Затрачено около 620 секунд
можно снят и посадить обратно...
Полностью согласен с Романом!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 08:17
Вы ниже почитайте, я писал, что ошибся, 420 сек затрачено, кроме того, речь изначально была не о скорости.
Может быть модератор поправит то сообщение?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 08:47
Да и писали Вы уже:
Remontnik. писал(а):
..обычно преднагрев 4-5 мин, и 1-2 на нагрев верхом..
Уложился я в Ваш норматив?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 10:19
Ради интереса все таки сделал замеры на плате от Acer 5102
Бессвинец
Низ 200- 3-30
Низ 250- 2-30
Верх 220- 2-00
Верх 270- 1-30
Параллельно включаем низ до 300
Верх 320- 40сек
Итого 10 мин 10сек
Видимо внутренний часовой таймер у меня сбит)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 11:53
Интересное кино получается... Получается еще вот такой момент - большинство просто включает низ СРАЗУ на температуру 200 и от нее уже повышает. Во всех остальных же термопрофилях (образцах) температура ПЛАВНО поднимается от 110 в зоне преднагрева до 3-х минут и выходит до 200. Разумеется у тех кто ставит сразу 200, за это время плата наберет больше тепла.
В общем мой вердикт такой - все таки у меня не вытягивает НИЗ. Либо из-за очень плавного разогрева, либо в конце должно быть градусов 320.
Тот acer нужно уже было отдавать, поэтому взял новый чип - перекатал на свинец, благополучно его посадил и ноут заработал.
При этом сравнил сопротивления на обвязке всех ТРЕХ чипов которые садил - по питанию было: который не вкл - К.З, который мигал 20Ом, рабочий на свинце - 14 ом. Так что проблема перегрева сверху - на лицо. При этом с текстолитом на плате и чипе все в полном порядке и кристалл был заклеен фольгой. И еще один момент - паял видюшку, садил G86-603 безсвинец, смещение по профилю было 55. В верхней точке получил на плате 225 (верх-425, низ-300), выдержал 40 сек, визуально чип сел. Потом смотрел в микроскоп: правая сторона села нормально, правая - следы "холодной пайки", шарики совсем немного схватились. Видюшка не заработала - снял, перекатал - все работает! Т.е нагрев сверху 425 чип выдержал, но ведь не сел! :evil: Не пойму – как у Вас при 205-215 чипы садятся??? :shock: В общем решил я пока эксперименты отложить - слишком уж накладно получается... :) Сначала стол обменяю и попробую с более высокой t низа.
P.S: А к чему все эти разговоры - кто за сколько и кто быстрее? Быстро - только зайцы! ;)
По моему это не играет никакой роли - главное РЕЗУЛЬТАТ! Я пока чип снимаю/ставлю - успеваю кофе попить. ;)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 13:29
А как долго Вы пьёте кофе? :lol:
(Шутка)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:58
Я вообще ИК650 ниразу к компу не цеплял. Предыдущую станцию да, профили там делал всякие, щас нет, как то все интуитивно получается .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 14:40
Взял я себе это чудо природы что то эта паялка очень медленно греет плату мож я что не так делаю нижний ставлю 180 а плата данную температуру набирает только через 30-40 минут. это нормально?
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 15:03
Bitsoft
конечно! делаете не так.
Термопрофиль в студию! И модель паялки тоже.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 23:42
Народ, у кого есть верх от Термопро, не могли бы вы сделать несколько крупных фоток нагревателя и траверсы с разных сторон? Что-то под конец идеи иссякают. Особенно интересует, как сделан ввод 220в в нагреватель, там же должно быть что-то гибкое, насколько я понимаю, либо скользящие контакты?
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 08:57
180 где ? по датчикам низа чтоль ? Физику прочитайте.
Чтоб плату разогреть до 180 , нужно низ поставить примерно на 350 ... Зависит от расстояния до платы и от самой платы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:46
Всё догнал я как это работает паяю на ура. Спасибо всем классная станция, вот только доработать бы её до уровля моей домашней. Просто у меня дома пайка происходит на автомате т. е. когда низ догревает плату до 170-180 автоматом включается верх догревает плату до 230 - 240 выдерзивает 7-14 секунд, вырубает низ с верхом и врубает охлаждение.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 23:30
Всё догнал я как это работает паяю на ура. Спасибо всем классная станция, вот только доработать бы её до уровля моей домашней. Просто у меня дома пайка происходит на автомате т. е. когда низ догревает плату до 170-180 автоматом включается верх догревает плату до 230 - 240 выдерзивает 7-14 секунд, вырубает низ с верхом и врубает охлаждение.[/quote]
извиняюсь но напрашивается глупый вопрос.Если ваша станция такая ох..я(хорошая), зачем покупать ИК-650??? :lol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 02:32
извиняюсь но напрашивается глупый вопрос.Если ваша станция такая ох..я(хорошая), зачем покупать ИК-650??? :lol:[/quote]
потому что судя по аватаре человеку очень тяжело смотреть на галагеновые лампы накаливания весь рабочий день
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 13:31
Внесу и свои пять копеек.
Станцией пользуюсь уже пол года, всем доволен. Спасибо Владе за то что, сделали станцию для нас быстро.
Использую один профиль для свинца и без свинца. Это доработанный профиль от Х ВОХ360 без свинец. Увеличил температуру верха до 370 градусов в интервале нагрева низа от 290 до 330 и увеличил время последний фазы.
Если свинец, грею по этому профилю до 185-190 градусов, визуальный контроль по состоянию шариков, при оплавлении они сияют как звёзды, выдерживаю 5-10 сек. И выключаю всё по ESC.
Если Без свинец то 225-230 и опять же остановка по ESC.
Ручная остановка как раз и обусловлена разными платами.
Спасибо Спирочкину Алексею. За предоставленные термопрофили.
Паяю на стойках 15 мм. Верх устаналиваю 15 мм по линейке на верхнем нагревателе. Отсчёт снизу.
Если приносят поведённую плату, то её можно выгнуть.
Плату устанавливаю на все стойки. Низ на 250 на углы платы HDD 3.5 для веса 8)
И в таком виде выдерживаю плату мин. 30- 40. далее ребол элемента в районе которого повело плату.
Время затраченное на пайку порядка 600 сек на без свинец.
Стол 32-24. да остывает долго. Но зато позволяет выгибать платы, про ИК не знаю может тоже может :) .
И за время остывания стола, я после пайки я как раз успеваю подготовить следующею плату :wink: .
И про тролля у которого 8 станций в сервисе…. Это из области фантастики, не надо столько станций одному сервису . Максимум три. А вот людей для разборки и сборки ноутов надо как раз человек 8-10 на три станции.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 13:49
у тролля 64 руки и ниодного ч... :D
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:40
А если под платой висит, скажем, север (с открытым кристаллом), ему от низа не плохеет? Или тоже залеплять?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:06
не надо снизу ничего залеплять. кроме явного, чего не хотим греть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:28
Максим вы понимаете что ваш пост двусмыслен.Это не ответ мастера.
Так вот человек и не хочет греть кристал, чтоб он не подох.Соответственно его надо заклееть, а вы говорите не надо, или что вы имели в виду?
А если взять слова Алексея соответственно надо заклеивать кристалы, а чем север хуже всех остальных.
Так что клейте снизу на кристалы и разъемы, им точно тепловой удар вреден.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:32
если Вы греете на нормальной станции, пусть даже недорогой китайской, то плата снизу догревается максимум до 180. Ничего не помрет ! Пластик тоже, но при боязни - можете заклеить пластик, особенно выпирающий. Все сказаное про заклееные чипы - это сверху !!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:35
При использовании конвекционного термостола - точно не надо заклеивать.
При использовании стола с лучевой передачей тепловой энергии - думаю, надо заклеивать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:50
Закрытый термостол (техно-альянс). Просто, если в утюге 300гр, на поверхности ~250. А север, за счёт выпуклости, к поверхности стола ближе получается, чем текстолит платы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:52
Не вижу причин для суеты.
Лично я ничего не заклеиваю и пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не сдохло.
Был только один случай, когда облажался - поставил по невнимательности бессвинцовый профиль на вполне себе свинцовой маме ThinkPad T2x. Так там север сполз :shock: Но переворачивание платы и тупая пропайка по правильному профилю меня спасла.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:53
Единственное, что реально нужно - снимать разъемы батареек на асусах и разъемы с х-боксов и плейстешнов. Иначе плавятся, сволочи!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 15:54
еще раз прошу внимания ! темперетура стола и темперетура платы - разные вещи ! Меряем только по плате. Многие этого не понимают.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 16:06
я потому и спаросил, ибо меряю сверху платы, около паяемого компонента.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:21
Почему нужно заклеивать?
Потому, что кристалл обладает лучшей способностью поглощения теплового излучения (именно излучения) по сравнению с окружающими его материалами, т.е. пока окружающий текстолит будет постепенно нагреваться, кристалл может уже перегрется.
При нагревании конвекцией хоть заклеивай чип, хоть не заклеивай, нагреется он одинаково.
Предположу, что одна из причин того, что у Gaal Gyorgy проблем с выходом из строя кристаллов нет потому, что температуру нагревателей он повышает постепенно, разница температур кристалла и текстолита меньше, чем при методике пайки Алексея.
То, что чип чуть ближе к нагревателю при рассмотрении вопроса - заклеивать или нет - роли не играет. Ну будет он чуть теплее, чем плата (только от того, что ближе).
Хотел написать больше, но физику учил давно, а вдруг засмеют? :D
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:42
с тех пор как начал клеить кристалы фольгой и память около паяемого чипа, проблем не стало
