Текущее время: 01 май 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:15
Придется всем во Львов ехать :ya_hoo_oo:
leffe , по поводу вопроса о времени...
За это время как раз ни успеет разогреть плату до нужной температуры, он ведь мееедленный.
Да и саму температуру низа нужно выставлять только поигравшись на трупах, я об этом уже писал.
Кстати, Ведьма, показания нагрева низом при *играх с температурой (эк сказал-то :) , весна!)
на десктопных платах будут отличаться от того же на ноутбучных, У последних теплоемкость всегда меньше.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:46
leffe писал(а):
Вопрос 2:
низ в 300 градусов ?? снизу насыпана куча элементов + BGA RAM ! - можно попалить температурой те же SMD электролиты.
(Тепло поднимается по физике вверх, т.е. от нижнего нагревателя как раз к низу платы)
По физике оно все правильно ,но есть но!Контроль температуры на плате пирометром и термопарой показывает реальную температуру,а она получается почти в два раза ниже чем температура нижних нагревателей,которую контролирует термопара прижатая к нагревателю.Если отодвинуть нижнюю термопару от нагревателя то тогда эта разница температуры станет меньше и тогда температуру низа можно будет (наверное правильно написать нужно) ставить ниже.Но в таком варианте может появится зависимость от наружной температуры и сквозняка (имхо) и ухудшится стабильность температуры нижних нагревателей.
Мне приходилось на некоторых платах ставить низ 350гр пока еще ни разу ничего не убил снизу и не оплавил.Еще проделывал эксперимент с двумя температурами низа.Половину термопрофиля (почти до конца работы r3-d3 делаю подогрев 250гр,а потом добавляю до 350 и до конца пайки.В итоге если чип на свинце то температура низа не успевает подняться выше 270-290 гр,а если рохас то редко когда успевает дорасти до 350 к концу пайки.Жаль что у этих станций не организовано слежение за температурой низа с подвязкой к термопрофилю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:53
Пока я писал пост выше ты меня опередил
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:18
Cybermasterможет сложилось такое мнение, что совсем лох )))) но я вкурсе, насчет разницы, а также размера материнской платы и других нюансов))))) Как бы 6 лет в ремонте компьютеров, вот ноутбуки только недавно начались массово))))
у меня тоже только один раз отвалился мосфет, чип подпрыгнул, но там плата убитая была, я просто эксперементировала, когда настраивала... Я стараюсь все, что не нужно греть закрыть фольгой, как снизу так и сверху...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:32
у меня тоже только один раз отвалился......... подпрыгнул...... я просто эксперементировала,... Я стараюсь .... как снизу так и сверху...
Она меня еще больше заводит.. :smu:sche_nie: хоть во Львов едь. :ts_ss: ...март месяц.. ;) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:33
У меня низ 380, плата до 200 градусов нагревается.
На мой взгляд - лучше ставить датчик снизу платы на подпружинивающем упоре, и по нему контролировать низ.
А температуру самого нагревателя - использовать как доп. иформацию, поможет на разных платах выявить дельту и с опытом уже создать свои термопрофили... Опыты пока остановлены... развалился ПИД 410й... пока осуществлял "реверс-инженеринг" с целью опознания МК, все контакты шлейфа поотваливались.. Купил МГТФ сегодня, буду делать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:40
Ведьма, прощения просим :smu:sche_nie:
но ведь лучше перебдеть, не так ли? :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:54
Страшно подумать... прелюдия - заклеиванием термоскотчем... а дальше.. дальше - нужно правильно спозиционировать :smu:sche_nie: и закрепить, и только потом можно нижний подогрев задействовать :smu:sche_nie: , главное выдеражать термопрофиль... :a_g_a:
Вот только вопрос - верх ИК или Воздушный будет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:03
Cybermasterта фигня вопрос ;)
steltecвот , что бывает, когда увлечешься опытами) а Вы все эксперементируй-эксперементируй... сложности зачем? Ведь лучшее враг хорошего.
Gehadiy Львов еще только в перспективе, в Краснодар приезжайте, станцию настроите, пару мастер классов)
Мальчики, понимаю, что не в тему, но раз мы тут общаемся, помогите с вопросом, я думаю, админ потом подчистит наш флейм)))) Вообщем Rover V554, у него проблема была с видео, пропаяла, все ок, изображение с разделенного на 6 частей, нормализовалось, вроде только я обрадовалась, так нет, начал пищать непрерывно, через некоторое время, понимаю, что перегрев проца, но температра несмертельна, зато место, где юг стоит не прикрыто не термопрокладкой, не термопастой..и греется жутко и в процеесе установки начинает глючить клавиатура и юсб порты... может стоить положить на юг термопасты? кто сталкивался с этим чудом российского производителя?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:05
steltecФантазия разыгралась не на шутку ;) Я после прочтения представила как меня на костре сжигают ;)))))Верх инфрокрасный, он дороже ;) Эх, скучно вам было без меня)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:43
Нет, мы только с паяльными станциями и баньками работаем, дрова - это для мяса! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:44
Тут не паять а менять надо!Можно было просто феном на него дунуть и было бы тоже самое
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:45
А по поводу ровера... Создайте тему в ремонтном, тут не по правилам :nez-nayu:
Видео пропаивать бессмысленно, менять надо.
И скучно без вас таки было :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:46
Gehadiy, ну, теперь ты меня опередил :)
А ведьма разве не мясо?Как раз жарить(в смысле поджарить) можно :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:47
Физиологически - мясо.
Но есть нюанс :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:25
я вот думаю, вы мое терпение испытываете? Ждете на каком именно я этапе обижусь? ;) мясо...так меня еще никто "ласково" не называл. Все! Бани не будет! :-) Та видео менять.. ему, брату, всмысле он на халяву достался,вкладываться не хочет особо. Может перереболить? AIDA температура ГП 102
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:32
реболл не поможет, умрет все равно.
Хотите, я за Геннадия извинюсь? :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:33
Ведьма писал(а):
Может перереболить?
:nel-zya: только менять! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:35
опять меня опередил :(
Я и сам могу :-ok-: но за что если
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:36
Cybermasterта нет, каждый живет соответственно своему! воспитанию)
все ок) Но почему тогда проблемы с югом? ведь когда он начинает нагреваться нестабильно работают клавиатура и юсб порта? и сигналы непрерывные... Я знаю, что у этой модели как раз проблема с видеочипом, все на нее жалуются, кстати не раз грела видео и помогало.
Генадий, там ковычки, если Вы успели заметить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 15:44
это временно, полазьте тут по форуму, много чего найдете за прогрев.
А траблы с югом могут быть по совсем другим причинам.
Пожалуйста, создайте тему в ермонтном разделе, больше людей поможет! :a_g_a:
согласен 100%
модератор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 16:12
я поняла) да и ситуация уже прояснена
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 16:24
А вообще приятно, что вы зашли)
Разбавите компанию, так сказать :ro_za:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 16:28
надеюсь встретимся и в других темах ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 16:47
Можно и не на форме :smu:sche_nie: и в другой обстановке :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:03
весна смотрю уже пришла :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:08
Ох, я думал Maxim Skridonenko нам всем пенделя выпишет, а он так мягко :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:24
Дык он же такой как мы и тоже все понимает :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:44
А ну-ка Генадий, удивите меня) не на форуме.. В другой обстановке.. И не будете я так полагаю мясом называть? Вообще я всегда говорила, что украинцы очень внимательные и галантные мужчины... А весна пришла, у нас плюс 1) Максим, еще раз извините за флуд, предлагаю переместить сообщения не по теме в какую- нибудь тему в "беседке") а "пенделя" я б все равно не получила, по двум причинам: я девушка и я одна, а вас много)
