Текущее время: 24 апр 2026 05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 08:29
пардон, нечаянно нажал... Поставили ST-Lab адаптер на 2 Com порта (PCI). прога не видит оборудования нивкакую. хотя на компорте на матери всё ок. портам назначены номера 1 и 2 как положено. пробовал на 98, в дос. Помогите как быть.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 13:35
позвонил в техноальянс, все вопросы решены. спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 15:36
leonvn писал(а):
SinSe писал(а):
вот и ко мне приехала станция :ya_hoo_oo:
А низ какой взяли и почему?
НП34-24 Про и крнтроллер для него ТП 2-10АБ-про.
а почему и за что- это вы можете прочитать в этом топике, я там как раз и рассуждал что лучше взять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 21:40
У меня возникают некоторые сложности при перепайке чипов на съемных видяшках на столе ИКТ245.
Чипы с одинаковым припоем на материнских платах и на внешних видяшках садятся при разной температуре.
То есть паяю я G84-600 на G1s, на внешнем термодатчике 218 и чип поплыл на шарах.
А если взять видяшку от C90s с той же G84-600 то чип полностью сядет уже только при 228-233.
Может быть связанно с меньшей теплоёмкостью видеокарты, ну по размерам то она меньше.
В основном сейчас больше низом грею в таких случаях, ибо боюсь убить чип.
Хотя, наверное, стоит попробовать наоборот прибавить температуры сверху нежели снизу.
В общем перепайка чипов на съемных видеокартах у меня требует намного больше внимания и аккуратности нежели на мамках.
Я один такой или у всех так? Может быть я что-то не так делаю?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:59
а датчик где стоит ? учитывать нужно теплоемкость и теплоотдачу платы
маленькая платка моментально реагирует на включение верха меняя температуру, а большая плата реагирует медленно.
Это не в термопро дело, а в физике процесса.
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 23 окт 2010 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 08:48
Зайдуллин Эмиль Возможно видеокарты медленнее прогреваются на конвекционных столах из-за меньшей площади. Горячий воздух быстрее из под неё выходит, быстрее смешивается с холодным. При желании можно сделать "одеяло" из фольги или рамку из листового материала по периметру платы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 09:18
Нет не только у вас
Эти проблеммы у многих у кого ИК245 стол
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 10:43
Извините, ошибся...
Не внимательно модель термостола посмотрел.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 11:10
Датчик стоит как обычно сверху на плате возле чипа .
Просто хочется более ясно осознать как эти процессы протекают для того чтобы снизить шансы по перегреву.
Иногда боязно паять съемные видяшки.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 11:29
Зайдуллин Эмиль
А Вы всё же попробуйте сделать экран по размеру стола с окном для видеокарты с минимальным зазором.
Можно предположить, что ИК-излучение нагревает нижнюю поверхность платы, та в свою очередь воздух под платой, нагреваясь, он начинает выходить из под неё, подтягивая холодный и охлаждая плату снизу. На большой поверхности эффект сказывается меньше.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 12:01
nvp писал(а):
Зайдуллин Эмиль
Думаю попробую такой вариант. Спасибо за информацию к размышлению)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 12:55
Эмиль, это особенность платы. При маленьких размерах у нее большая теплоемкость. ШИны питания и земли занимают очень большую площадь, практически по размерам самой платы.
У меня низ ИК, верк - конвекция. При создании профиля мощность ИК выставляется порядка 2,6 кВт. Хотя в среднем на "средней" ноутбучной плате - 1,2 - 1,6кВт. В вашем случае либо увеличивать время нагрева, либо уменьшать расстояние от стола до платы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 22:33
Уже итак начал использовать стойки не 15мм а 10мм.
Время пайки в среднем минут 10.
Меня больше интересует как работают другие ремонтники при пайке внешних видяшек.
Такая же у них ситуация как у меня или нет?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 01:49
добрый день. Требуются готовые термопрофили для распространённых чипов/мамок под термопро 650. естественно не бесплатно. Понимаю что щас полетят помидоры в меня... :) руками сделал пару на пробу, ушло где-то более часа на каждый, плюс тренировка на трупах. станция недавно. не хочется терять время на пристрелку каждого нового. Если кто-то сможет помочь, буду благодарен душевно и финансово.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:41
Зайдуллин Эмиль
Предложение по изготовлению экрана на скорую руку.
Берёте гофрокартон, делаете в нем окно для видеокарты, оборачиваете алюминиевой фольгой.
Сам не пробовал, но думается, даже если захочет загорется, сам и потухнет, если фольгой будет обмотан плотно :)
Но риск на Вас ;)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 17:54
Написал, теперь переживаю :)
Может быть этот совет лучше удалить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:10
Ненадо заклеивать фольгой всю плату.
Давно уже заметил, что если фольгой клеять верх вокруг паяемого чипа , то плата паяется хуже.
Клеить необходимо только кристал чипа, и некоторые элементы около паяемых чипов, критичные к перегреву, например видеопамять
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:24
Алексей. Вы не поняли, я не предлагал плату заклеивать :)
Чуть выше почитайте, с поста 186600, Эмиль Зайдуллин спрашивал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 18:40
понял, соори
Если честно, то отдельные видеокарты паяются гораздо проще чем мамы, никаких проблем с этим не замечал, наоборот только
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 22:49
Нет не только у вас
Позволю себе не согласиться. У меня ИК-245 и видеокарты паяются прекрасно на ней. Я смотрю не на то, сел ли чип или нет, а на температуру датчика. Для свинца - 205-210, для бессвинца - 231-235. Ничего вокруг не закрываю, плату устанавливаю на нагреватели канала А, при этом канал Б тоже работает, создавая барьер холодному воздуху. Время пайки 500 сек.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:53
Нет не только у вас
Конечно же и я ориентируюсь больше на то когда припой начинает плавиться, вот просто разница в 15 градусах меня смущает. Мамки 218, видяшки 230.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:15
При 218 градусах на материнской плате с бессвинцовым припоем вы оторвете пятаки под чипом. Снятие чипа произвожу после 225 градусов (226-227). Скорее всего вы не можете приподнять чип на видеокарте из-за компаунда, который его держит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:53
Спирочкин Алексей, почитайте пожалуйста посты повыше.
У меня сложности не со снятием чипа а с посадкой чипов на съемных видеокартах.
Все чипы на материнских платах у меня начинают плавать на 218-220(по крайней мере по показаниям термодатчика ИК650) и никогда ничего не отрывалось-повреждалось.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:29
Еще раз отвечу. "Плавать" чип на бессвинце при 220 градусах НЕ БУДЕТ! Это почти начало оплавления. Начало оплавления свинцового припоя 175-180 градусов, поэтому сажают его при 200-205, т.е. на 25 градусов больше. В идеале температура расплавленного бессвинцового (высокотемпературного) припоя составляет 235 градусов. Сажать чип надо при температуре расплавленного припоя, на практике, эта температура составляет в своем минимуме 231 градус.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 10:46
235 у меня
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 11:29
Ну значит у меня термодатчик так косячит на 10 градусов.
По крайней мере на ИК 650 работаю полгода и все чипы что снимаю и ставлю на бессвинце по термодатчкиу 218-220.
Как вариант если измерять температуру не возле чипа, а под самим чипом, может быть она и будет 230.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 11:31
Свинцовый припой по МОЕМУ тоермодатчику 190 и все.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 17:10
Зайдуллин Эмиль Возмите плату, положите датчик на крупную каплю припоя с известной температурой плавления и измерьте её. В момент фазового перехода температура будет оставаться постоянной, на термографике отобразится горизонтальным отрезком. Такой же отрезок иногда можно увидеть и при пайке.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 12:26
Вот именно для того что бы не было вопросов по термодатчику, прикупил высокоточный пирометр от Optris. Если есть возможность взять у кого ни - будь на время или прикупить, что бы независимо посмотреть температуру платы, причем по периметру всего чипа. Я так проверял на "тренировочных платах". Расхождения в показаниях температуры было +/- 1*С. Датчик у термо про очень точный. Еще один момент, на некоторых платах бывает что, на пример, одна сторона прогревается быстрее другой. Вот и получается: датчик стоит "слева" и показывает 218* (Вы снимаете чип), а "справа" в это время уже 225*С. Получается что и пятаки не оторвали (T плавления достигнута.) Наблюдал такое и при посадке чипа, "справа" уже сел, а "слева" только начал садиться...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 01:04
StayeR на каком все же термостоле, ты остановился ?
