Текущее время: 24 апр 2026 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:43
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Ну значит у меня термодатчик так косячит на 10 градусов.
По крайней мере на ИК 650 работаю полгода и все чипы что снимаю и ставлю на бессвинце по термодатчкиу 218-220.
Как вариант если измерять температуру не возле чипа, а под самим чипом, может быть она и будет 230.
viewtopic.php?f=93&t=34146
Я пообщялся с человеком в Skype и решили эту проблему.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:53
После долгих обсуждений понял одно-
не столько важно сколько у меня кажет термодатчик, главное ориентироваться по факту расплавленного припоя под чипом.
Фактически брака то у меня нет. После установки чипы работают. Видимо просто нужно лечить паранойю))
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 14:37
Я работаю без термопрофиля, на глаз. ИК-245 низ, 5 минут ставлю подогрев 250с, потом минуту 300с, а сверху пользую бошевский фен, в своих попугаях подобрал его на 300с и дую. Периодически пробую шатать чип, как только начал свободно качаться,(значит пятаки не оторвутся) поднимаю. Но правда как начинающий любой новый безсвинцовый перекатываю сразу на свинец, спокойней что чип не убьётся.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 15:01
повеселю Вас немного, сегодня пятница
нестандартное использования стола от "термопро" по одесски :-:ok:-:
http://termopro.com.ua/
tmpre2.jpg [ 173.89 КБ | Просмотров: 3653 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 22:46
:-) :-) :-) у нас кофе грели одни... вставлю свои первые пять копеек. вчера сажал G86-703-A2 на бессвинце на фуджик. Признаюсь честно, это первый чип pbFree который я делал на ик-650, до этого только свинец, а ещё до этого на какашке паял как и многие (и успешно, кстате работа на барахле даёт неоценимый опыт и понимание процессов если с умом подходить :) ), так вот соглашусь с Максимом у меня он "упал" ровнёхонько на 235 градусов, (хотя визуально показалось что "пора заканчивать" гораздо раньше, по виду шаров) датчик стоит вплотную к чипу, кстате металлический прижим отвалился у меня в первую неделю использования ( не знаю почему) я сделал туда обычную булавку с кольцом на конце в термоусадке, теперь кронштейн можно класть почти горизонтально и прижим классный в любом положении, верх опустить без проблем на какое хочешь расстояние можно.
Я отвлёкся, хотел спросить пару вещей, первое-можно как-то вывести на график температуру датчика? и второе САМОЕ ГЛАВНОЕ у меня если нацелить лазерную метку точно в центр чипа, то повернув в рабочее положение, визуально видно что края диафрагмы нагревателя смещены влево относительно чипа. Из за этого приходится корректировать положение. (заметил когда снимал север крупный с трупа сразу после покупки станции-не смог снять одну сторону) уже конечно привык, но хочется чётко всё. как отрепетировать правильно лазер шобы не накосячить? Заранее спасибо!
Ps Огромное спасибо хочу сказать Спирочкину Алексею.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:18
Максим, на фотке видно что Вы и на своем самодельном столе тоже жарите)))
В два потока так сказать))
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:21
Grieg, у меня тоже лазер кривой) В свое время также как и Вы стал замечать что с одной стороны чип плохо садится, поэтому сейчас сам его немного сдвигаю.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:56
ну да
кстати, ненужно повторять
потом сетку чистил долго. тэн обгорает до белого, а вот сетка долго.
sal.jpg [ 47.92 КБ | Просмотров: 3611 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 00:37
Во-первых, поздравляю с приобретением ик-650!
Во-вторых, речь идет о ручном режиме работы стола? Или профиль по программе? В первом случае используйте термопрофилирование (кнопка целая есть в программе). Во втором случае график рисует автоматически.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 00:53
Спасибо! :) профиль сделал сам. хочется наглядности при отображении графиков при пайке именно по профилю. а там только столы(оба) и верх(профилеобразующий) датчика на графиках нет, только в статусе ик температура. Мне бы хотелось отслеживать точность именно на графиках во время работы профиля, а не бегать глазами туда-сюда и сравнивать :) если это возможно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 01:01
Grieg
тогда ищите галочку в программе. Мож забыли какую поставить.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 10:18
Grieg
ок! тоесть она должна отображаться? отлично, разберусь. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 09:34
ivan_ib
Большой алюминиевый стол... НП34.
Вот такой вопрос возник, уже эту тему обсуждали, что на равномерно нагревающем, большом столе можно выправлять гнутые платы...
Сейчас вот на столе лежит плата HP DV6000, после "прогревастов" - грели север, SPP. При внимательном рассмотрении увидел что чип "лежит" на верхнем левом углу на плате.
Снял его и отчетливо увидел выгнутую плату. Грели говорят с "нижним подогревом" + феном сверху. Плату хочу восстановить. Поиском пользовался, нашел информацию об установке платы на стойки и прогревании всей платы при температуре 120* в течении часа. Якобы должна выгнуться... Попробовать конечно не трудно, но все же спрошу, как правильно нагреть? Температура? Время? Может грузик какой на место деформации? Если есть у кого опыт - поделитесь пожалуйста.
Grieg
Разобрался уже? Включаем редактирование свойств ИК-10КД-Про. (Кнопка с красным кругом, типа REC... :) ), затем кнопка ГРФ. Ну и там ставим галку для датчика КД1 - отображение и если нужно сохранения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:07
StayeR
пока сами не попробуете - не узнаете. Правильного способа нет. Есть практически методики, которые дают результат.
У нас выправлялись в процессе прогона стандартного профиля для пайки.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 13:53
StayeR
Прогон профиля помогает выравнивать факт но не всегда к сожалению.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 17:23
ну если покоробило текстолит с тонкими проводниками, то штатный термопрофиль выравнивает плату.. а если плату повело в месте массивных шин, то прогоном профиля получается лишь чуток компенсировать изгиб и не более того..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:23
да спасибо все увидел сам чайник оказался :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:42
Привет коллегам по ремонтам
Тоже вот приобрели комплект оборудования от ТермоПро
с нижним подогревом НП-34-24
И сразу возникли некоторые вопросы по посадке чипов
съем чипов проходит успешно а вот посадка вызывает трудности -ну никак не хотят садиться нормально :( не могу догреть плату до нужной для посадки температуры, а если догреваю происходит перегрев чипа и выход из строя
все это относиться к безсвинцу . Пробовал перекатывать на свинец но там другая проблемма шары начинают слипаться при оплавлении
Может можно напроситься к кому нибудь на "экскурсию " чтобы реально увидеть весь процесс вживую
Могу приехать в Питер или Москву
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 15:48
а Вы ранее паяли вообще БГА? может просто практики маловато? "съем чипов проходит успешно" - это значит что чипы получается оторвать? или же шарики на чипе остаются ровными красивыми и не скатываются в один громадный.
Я думаю просто мало практики. )))
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:03
DvitryV
по термопрофилю сажаете или в ручную?
пузыри - от слишком большой скорости нарастания температуры, если она не превышает отметки 230 макс.
т.е. в процессе реболла? Поменяйте флюс. Мажьте тонким слоем.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:30
Nobo- шарики на чипе остаются ровными красивыми и не скатываются в один громадный.
ну иногда очень редко бывает слипнутся 2-3
а опыта действительно маловато
хотя в годах так 90-91 прошлого века :) была возможность работать на
ИК-станции производства PDR похожие сейчас в компании Техно предлагают
но BGA на них не паял только планарку
Gaal Gyorgy
Флюс уже поменял на IF8300
тока вот еще одна проблемма когда очищаю чип от "старых" шаров на пятаках остаються грибочки и вот их то убрать полностью не получается а с них шар и сползает, при попытке снять припой оплеткой иногда отрываются сами пятаки :(
а иногда начинает отлетать лак с поверхности
как например произошло недавно с IXP460 и теперь шары там вообще не накатать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:39
Gaal Gyorgy
да забыл написать пробовал и так и так
если по термопрофилю то не дотягивает до нужной максимум что получалось 210-215
для снятия этого в большинстве достаточно тк чип и плата на момент снятия одно целое за счет шаров и чип при этом разогревается равномерно а когда начинаю садить -перегрев
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:41
Практика только Практика :bra_vo:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:53
Nobo
поэтому и просьба
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 22:25
DvitryV у Вас скорость нагрева видимо большая.
Заметил, чем хуже качество платы, тем лучше рихтуется, в практике нагреваю всю плату до 150 минут на 5-7, при этом естественно закрепляю устранив "винт".
По температуре , поначалу жутко страшно греть до 240 было, теперь как то всё уже обыденно, безсвинец 235 - это нормально, Зайдуллин Эмиль не стоит так волноватся. При пайке видеокарт закрываю нижний подогрев сверху какой нибудь платой процентов на 40-60, помогает.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр "Термопро"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:28
мужики, мастера, поделитесь профилями к данной станции. спасибо
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 14:27
DvitryV грибочки оплеткой убираются отлично, но бывает, что гибочки остаются, но еще меньшего размера. Как сказал Alexandr Novgorodov (Nobo) "Практика, только практика"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:18
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, до какой температуры прогревает плату на 15мм стойках ИК-245, если выставить на нем 250, 270, 300 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:33
сильно зависит от размера и толщины платы - но в среднем: температура платы = температура стола - 100С.. то есть если на столе 250, то плата нагреется до 150 и так далее..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:08
Спасибо большое. Т.е. такая температура будет сверху платы по контрольному датчику, правильно?
Значит мало грею снизу - на свинец ставил 150-160 градусов, на безсвинец - 180 по термопаре снизу платы, верх (ИК-650) на 2-2,5 см от платы приходится сильно кочегарить (до 450, иногда немного больше). Пока на трупах, но при таком режиме за рабочие чипы боязно.
Последний раз редактировалось igils 08 дек 2010 16:18, всего редактировалось 1 раз.
