Текущее время: 25 май 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:44
тема хорошая, нужная, спасибо!
помимо подключения, очень интересует ещё и интерпретация посткодов, т.е. как их правильно расшифровывать и понимать?
выложу нагугленные пдфники с посткодами, если у вас есть информация по расшифровке посткодов и не жалко, поделитесь, или подскажите где можно ознакомиться с такого рода информацией?
DOC000149314.pdf [288.64 КБ]
Коды и диагностические сообщения POST BIOS различных компаний.pdf [332.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 17:13
нашел посвежее
Описание контрольных точек процедур POST Ревизия 7_8 © 2012.pdf [998.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 11:26
Вот ещё отличный файлик
PC test rool manual.pdf [252.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:31
вообще эти талмуды иногда помогают, но редко.
выход один - записывать коды.
к сожалению мало кто на форуме пост код пишет удобоваримо для поиска (например 76h) , очень очень жаль.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:05
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
...выход один - записывать коды...
Евгений, на ютюбе есть зачетный канал с такого рода тематикой (с симптомами неисправностей), правда для десктопных материнок :(
http://www.youtube.com/user/cyrix32001/videos
блин, почему ни кто не делает такого для лэптопов? :ny_tik:
правда, возможно, я не достаточно тщательно искал...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:16
делают
я даже их продаю
только они в руках [s]дикаря[/s] ламера - кусок текстолита с лампочками
читаем эту тему сначала, в ней все разжевано !!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:30
Maxim, да я не про карты, а про видеоролики с посткодами :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:43
есть ролики по лэптопам , но немного.
массово их никто не делает кмк.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:19
Абитуриент
"Видеоролики" с посткодами называются сервисмануалами. :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 23:06
Абитуриент
чаще всего СМ не доступны для широкой общественности :(
а без достаточно точной интерпретации, получается что посткод это просто набор цифр, который с опытом может позволить интуитивно выбирать направление поиска неисправности :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 23:42
Ха. Большинство POST кодов не показывают на неисправность, а только на узел, в котором выявлена проблема. А дальше все в любом случае завит от опыта.
Простейший пример - Asus с распаянной на борту оперативной памятью и код 55h. Интерпритация кода всем давно известна - RAM CRC Error. А на самом деле? На самом деле это может быть и мертвая банка, проблема с питанием памяти, и отсутствие терминации, и погнившие шины, и проблема с процом, и проблема с хабом. Так что POST в любом случае только указывает направление, без какой либо конкретики.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 13:47
День добрый.А какие пост карты надо для подключения к МакБукам Про ,Аир?
Возможно подключение здесь по ЛПЦ?
http://imageshack.com/a/img909/4321/cMa0Vk.jpg
RESET брать здесь?
http://imageshack.com/a/img537/6382/Kg9Wil.jpg
И будет работать такая ПОСТ карта с Маками или купить что-нибудь лучше?
http://imageshack.com/a/img540/3024/iN20sN.jpg
Подскажите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:37
это маки, там своя платформа, свои принципы дебага,
не прилепите просто так
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:44
Так ведь есть и для Маков пост карты?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:53
есть
покажите :men:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 15:52
Maxim Skridonenko
Да даже если такую посткарту раздобыть то толку от неё как от ёлочной гирлянды будет ибо списка посткодов тоже нету.
А пялиться на мигающие светодиодики смысла ИМХО мало. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 00:50
Так как "наши" китайские братья не желают делать универсальную посткарту на miniPCI-E предлагаю рассмотреть вариант самодельного универсального переходника с miniPCI-E (WIFI) на практически любую ноутбучную посткарту с штыревым разъемом LPC.
Вариант переходника во вложении (Sprint-Layout).
Вложение:
MCIe3.JPG [ 63.16 КБ | Просмотров: 18465 ]
Вложение:
MCIe4.JPG [ 56.78 КБ | Просмотров: 18465 ]
На плату паяем две гребенки штырьковых соединителей PLS (J1, J2) http://www.promelec.ru/catalog/406/1218/1224/0/24233/
На концы кабеля от штыревого разъема посткарты крепим коннекторы BLS-1x01 http://www.promelec.ru/catalog/406/1218/1224/0/54799/
Резистор R1 10-51кОм (1206) для плат с неразведенным сигналом RST.
Для работы кабель в посткарту и соединяем нужную комбинацию.
Недостаток - нужно изготовить плату переходника.
Еще вариант попроще в изготовлении.
Берем от удлинителя miniPCIe с кабелем FPC
http://www.ebay.com/itm/52pin-Mini-PCI- ... 51d58b1083
http://www.ebay.com/itm/SINTECH-mini-pc ... 4abfb2a148
"головную" часть
Вложение:
11.JPG [ 20.95 КБ | Просмотров: 18465 ]
Хвост
Вложение:
12.JPG [ 19.01 КБ | Просмотров: 18465 ]
заменяем на следующую комбинацию:
платка переходника от шлейфа FPC на любой разъем DIP 2,54mm
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22718.html
Вложение:
images (1).jpg [ 4.62 КБ | Просмотров: 18465 ]
на платку паяем разъем FPC 50pin 0,5mm - его можно снять с "хвоста", а можно купить http://www.aliexpress.com/item/5pcs-FFC ... 63945.html
и вилку IDC-50M http://www.promelec.ru/catalog/406/1218/1223/0/24208/
Для работы кабель в посткарту и соединяем нужную комбинацию на вилке IDC-50M.
Недостаток в этом варианте - не разведены 39 и 41 контакты.
MPCIe.rar [6.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:01
Что-то не понял я смысл телодвижений, если LPC в разъем выведен, то там вроде бывает только 2 распайки - обычная и "Кванта ZR8". Взял отдельную карту, порезал на ней дороги, спаял как надо, но один или два провода все равно иногда приходится накидывать. А если LPC нет в разъеме, никакие переходники не помогут...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:07
Прочтите тему с начала - 8 разных вариантов только здесь упомянуты.
POST.rar [2.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:09
Кроме этого, не на одной карте не встречал разведенными контакты 39-41-43-45-47-49-51. Поэтому их не перекинуть. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:11
А, ну там такая экзотика, которую давно не таскают - ECS, Mitac - кому он нужен в 21 веке... :-)
ага, я к краешку площадки припаялся, и зеленкой залил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 14:42
вотъ.
Комментарий к файлу: как-то так.
mpcie to lpc help2.jpg [ 113.72 КБ | Просмотров: 18436 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 18:20
У Макса вот такие http://gsmservice.od.ua/shop/post-karta--lpcdebug.html постки появились, их удобно использовать во всевозможных переходниках.
Кстати ,в отличие от такой http://www.ebay.com/itm/3in1-mini-PCI-P ... 2a2197d6cf она заработала на кванте НК8 https://www.dropbox.com/s/hmdfvmlbbewet ... 8.mp4?dl=0
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 19:25
Идея хорошая, но переходник ноутбучный всего один, очень огорчило.
А на hk1,2,5,8 работает любая стандартная постка, если резет резюком подтянуть к +3.3.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 19:32
нарисуйте кто нибудь, я наклепаю
мой рисовальщик сейчас другое делает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 19:44
Это да,но ежели ей добавить переходников то лучше уже и не придумаешь.Никаких проводочков и соплей,все жестко и удобно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 19:46
Ну вот пусть кто-нибудь и займется, я только рад буду.
Я и всякие кады понятия несовместимые :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 19:48
ну я тоже только в Лайоуте могу сделать ,в каде не умею
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 20:57
пойдет
требования в личку кину
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 22:47
в очереди на покупку переходников. (сама карта есть)
