Текущее время: 25 май 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Отпайка запайка BGA
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:38
а что значит сушить ?
кстати, а какая максимальная темп, что бы не получить волдырь ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 03:03
сухой чип и 240 выдержит... а влажный и на 120 может щелкнуть...
про сушку обсасывалось не раз... ищите. например, вот.
viewtopic.php?f=78&t=28631
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 04:24
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
peit писал(а):
а если на севере появился волдырь, конец ему ?
всё таки нужен нормальный верхний подогрев...
скорее всего да... либо перегрели, либо сушить надо...
помню хотелось быстрее запаять приехавшие из Китая чипы - сушить не стал и при пайке вздулся G6100 и из него у меня получился SPP-100 - встроенное видео отвалилось:-)
ЗЫ: Дело было 3 года назад, а может и больше, этот чип с волдырем был в тестовых целях поставлен в ноут знакомым (там родной SPP-100 склеил ласты). Там он и остался - ноут все еще работает. С тех пор чипы перед установкой сушаться все и всегда
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 06:07
я так понимаю, сушить нужно чипы типа северных мостов?
южные с закрытым кристаллом я как только не грел, учусь пока и ничего не вздувалось, хотя и не работали потом...)
вопрос, буду собирать верхний нагрев, сейчас закажу керамику 80х80.
прям таким размером можно греть или нужны насадки с вырезом под размер чипа ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 15:29
сушить надо все
пересушить можно только табак
и мат часть нужно знать :men:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 01:46
при использовании хорошего мощного верхнего нагревателя и с правильно подобраными ьерморежимами- никаких волдырей быть не должно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:34
Вы посты набиваете???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 02:49
У меня бывает тоже, шарики почему-то не прилипают к своим пятакам. Что за хрень? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 18:51
чистим от старого припоя
проходим каплей нормального припоя по пятакам (с флюсом)
отмываем изопропилом
все прилипнет, если шары нормальные и руки прямые
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 23:49
Здесь самое главное не температура возле чипа, а максимально разрешённая температура для вашего нагревателя,рядом со спиралью(мой керамический например 440гр. больше нельзя, подбирать эксперементально). И не маловажный равномерный набор температуры возле чипа, без рывков и тормозов(Легко отслеживать по индикатору ПИДа, следя за скоростью изменения температуры, в идеале конечно график ).
Вопрос Максиму! Люди пишут, что после пайки нужно хорошо промывать под чипом, без замывки нет старта(часто мост 0752001). Я понимаю нужен хороший фирменный флюс, но с моим объёмом паек нет смысла брать.
Были у вас такие глюки, чтобы флюс не дал нормально работать чипу?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 03:38
про флюс, умывания плат спиртом и глюки чипов после пайки
(условие задачи : плата исправна, чип ставим новый, флюс неизвестен)
Любой флюс имеет активную фазу, при которой он, грубо говоря, при нагреве выделяет кислоты, которые нужны при пайке металлов (далее, надеюсь понятно)
Диапазон температур при которых происходит активное выделение, как правило известен. Время - тоже
Берем и смотрим любой даташит от любого известного флюса, в нем все это видно.
Мало того, он таинственным образом совпадает с большинством термопрофилей всяческих паяльных станций и тех-процессов, которые рекомендуют для пайки своих элементов производители чипов.
Если при пайке не соблюден температурно - временной профиль, а проще говоря мы либо недодержали при рекомендуемой производителем температуре и нужное время нашу зону пайки, то :
мы получим остатки флюса, которые во первых имеют проводимость
во вторых - содержат в себе еще действующие кислоты
есть еще неприятные эффекты от некачественных или просто недорогих, но пережаренных флюсов
они превращаются в битумоподобные вещества, содержащие уголь (углерод - проводник)
выходов несколько -
экономим на флюсе, времени, контроле температуры и времени процесса пайки, но покупаем большую ванну и моем плату после пайки
либо используем качественный (не обязательно дорогой) флюс, прямые руки, хоть иногда смотрим на график температуры и времени
P.S. ту самую плату, которая не включилась подержите пару дней в теплом месте
кислоты часто сами улетучиваются и плата стартанет
проверено во времена, кода паял всем подряд, что на базаре попадало в руки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 12:03
peit очевидно, то, чем греете показывает "попыгаев" а не температуру...
Контролируйте температуру дополнительно, в разных точках, добейтесь равномерного прогрева по площади.
Даже при плавлении припоя мелочевка не попадает. Поверхносное натяжение никто не отменял ;) Тут главное не чихнуть на плату и не стукнуть ею. :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 06:19
Первый раз с таким столкнулся, не могу снять проц с платы LA-B291P, под чипом в углах залит компаунд, прозрачный как стекло, похожий на эпоксидную смолу, первый раз даже не обратил внимания что он там есть, как обычно поставил на паялку, нагрел до 230 градусов - чип ни грамма не шевелится пытался поддеть пинцетом результат нулевой. Потом разглядел что там эта смола по углам, попробовал уже второй раз температура почти 240- чип не снимается, отложил пока, что-бы спросить здесь, как его правильно его снять что-бы ничего не оторвать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 13:20
Dutov1978 попробуйте попридавливать сверху
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 13:39
вообще смотрю мобильщики начали осваивать минифрезеры
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 23:14
Они скоро станции паяльные строить начнут, вот это будет номер!!! :-) И убивать ноуты
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 00:45
А что такой гонор то? Многие мобильщики не только мобилы делают.Попробуй "бутер" откатать из-под компаунда-спесь махом убавится.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 11:17
На днях паял. Если проц дохлый, греешь на 10 гр. больше нормы и отрываешь чем-нибудь, лопаткой например.
После мобил(кто компонентом занимается) ноуты паять можно с закрытыми глазами, а катать чипы на ощупь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 17:28
Ага, и сажать чипы будете люкеем? Хотя сам один раз сажал им север на каком то нетбуке. Как ни странно работает до сих пор. А катать шары много ума не надо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 10:20
Ну да метод сработал, и компаунд остался весь на проце, что не может ни радовать :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 01:34
thomson39 писал(а):
Ага, и сажать чипы будете люкеем? А катать шары много ума не надо.
Смотря куда чипы сажать,на мобилы и планшеты люки хватает( есть DFS-90 и 3 люки,комрес и вент),для крупного есть ик.
А катать шары(особенно в кармане) ум не нужен,нужна практика :-)
